Raja44 29.04.2024 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2024 Witam, Rury (pex) od CWU (na rozdzielaczach ) oraz zasilenie podłogówki (tu oczywiście także na rozdzielaczach) mam prowadzić na warstwie 10 cm EPS 100 i potem to przykrywam kolejna warstwą 8 cm EPS 100. Pytanie czy dawać otulinę termo na tych odcinkach, czy bez sensu skoro idą w styropianie ??Nie szukam oszczędności za każdą cenę, ale kasa wywalona w błoto też bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277037-izolacja-rur-do-cwu-i-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-warto-dawa%C4%87-otulin%C4%99-skoro-rury-id%C4%85-w-stryo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.04.2024 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2024 Pytanie czy dawać otulinę termo na tych odcinkach, czy bez sensu skoro idą w styropianie ?? Jak rury z woda o różnej temperaturze będą od siebie oddzielone co najmniej taką warstwą styropianu, jak podwójna grubość otuliny to bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277037-izolacja-rur-do-cwu-i-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-warto-dawa%C4%87-otulin%C4%99-skoro-rury-id%C4%85-w-stryo/#findComment-8103769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raja44 29.04.2024 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2024 Jak rury z woda o różnej temperaturze będą od siebie oddzielone co najmniej taką warstwą styropianu, jak podwójna grubość otuliny to bez sensu. Ma to sens. To jakiś wzór z literatury ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277037-izolacja-rur-do-cwu-i-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-warto-dawa%C4%87-otulin%C4%99-skoro-rury-id%C4%85-w-stryo/#findComment-8103777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
