Zamontowalem ostatnio reduktor cisnienia caleffi, ktory jest ustawiony na 3 bary, pomijajac fakt ze mimo ustawienia na 3 bary wskazuje ok 2,5.
Ale nie o tym.
Mam bojler ktory mi podnosi cisnienie w instalacji, a chcial bym utrzymac je na poziomie ok 4 bary. przy bojlerze mam grupe bezpieczenstwa 10 bar taka jak na fotce.
Pytanie czy zamiast podlaczac grupe bezpieczenstwa ze zbiornikiem przeponowym moge podlaczyc np zawor bezpieczenstwa 4 bar ??
https://forum.murator.pl/topic/277046-wzrastajace-cisnienie-w-instalacji-cwu/
Ale nie o tym.
Nie możesz. Bez zbiornika przeponowego ciśnienie będzie większe niż 4 bar więc zamontowanie zaworu spowoduje cykliczne wycieki wody.
Wzrost ciśnienia w cwu nie ma związku z reduktorem na dopływie i jest normalny ponieważ woda podgrzana ma większąobiętość i tworzy ciśnienie ponad ustawione na reduktorze.
Zbiornik przeponowy kompensuje częściowo te wzrosty ciśnienia a zawór bezpieczeństwa jest jak sama nazwa mówi zabezpieczeniem przed wzrostem ponad wartość dopuszczalną.
https://forum.murator.pl/topic/277046-wzrastajace-cisnienie-w-instalacji-cwu/#findComment-8103890
