Wiktor1111 02.05.2024 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2024 Garaż dwustanowiskowy wolno stojący - wymiary 7.5m na 6.5m- wysokość konstrukcji 3m max- brama garażowa 2000mm na 5500mm, wolałbym 2125mm na 5500mm- dach kopertowy, kont nachylenia 8 stopni + dachówka, ewentualnie blacha Załączam rysunki http://foto-hosting.pl/img/38/b2/54/38b2543c78e5e19451f13f61955250b503fc3a15.jpeg http://foto-hosting.pl/img/7a/d0/1e/7ad01e59342d47a1d772f3b4ed738122a14d495e.jpeg http://foto-hosting.pl/img/d5/f8/59/d5f859d42e85e41c3c3f92e08254ded65ebbbd04.jpeg http://foto-hosting.pl/img/b9/1b/6c/b91b6c5192a074b2991d2cd399fb0af1a52d42c3.jpeg Pytanie, czy wieniec z nadprożem może być w następujących wymiarach A. 24 x 41cm x 550cm Zbrojenie 3 fi 16mm 2 fi 16mm 5 fi 16mmB. 24 x 30cm x 550cm Zbrojenie 3 fi 16mm 2 fi 16mm 5 fi 16mm Większe nadproże wyklucza sens budowy garażu Tak, konstruktor zajmie się moim garażem w przyszłym tygodniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277058-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.05.2024 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2024 Nie rozumiem pytania , wielkość wieńca/nadrproża dobie ra konstruktorjak mupasuje. Są pewne zasady ale można w zasadzie zaprojektować dowolny przekrój. Zbrojenie dobiera się do przekroju, doobcieżań i do rozpięrtości. To się projektuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277058-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-8103984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiktor1111 02.05.2024 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2024 Wiem że to się oblicza . Może ktoś ma wiedze i uprawnienia i można na szybko powiedzieć, że takie nadproże będzie ok, ale i tak to zweryfikuje konstruktor Ja się zastanawia, że jak nadproże będzie miało wysokość 50cm to nie ma, co budować garaż jeden samochód w garażu drugi na zewnątrz Brama 1800x5500 garaż dla rowerów Dane są dzięki za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277058-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-8103988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.05.2024 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2024 Wiem że to się oblicza . Może ktoś ma wiedze i uprawnienia i można na szybko powiedzieć, że takie nadproże będzie ok, ale i tak to zweryfikuje konstruktor Ja się zastanawia, że jak nadproże będzie miało wysokość 50cm to nie ma, co budować garaż jeden samochód w garażu drugi na zewnątrz Brama 1800x5500 garaż dla rowerów Dane są dzięki za odpowiedz Jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277058-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-8104006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiktor1111 03.05.2024 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2024 Wydaje mi się że się nie rozmieśmy,doprecyzuje chodzi o dwa warianty A. brama garażowa wysokość 2125mm szerokość 5500mm- wielkość nadproża z wieńcem szerokość 24cm wysokość 30cm długość 550cmBrama" A" jest najbardziej funkcjonalna przy tych założeniach B. brama garażowa wysokość 2000mm szerokość 5500mm - wielkość nadproża z wieńcem szerokość 24cm wysokość 41cm długość 550cmBrama" B" jest opcją tak na styk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277058-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-8104029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.05.2024 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2024 (edytowane) Jeśli szerokość otworu w świetle bramy ma 5500 to nadproże nie może mieć tyle samo tylko przynajmniej 6mb.Musi być posadowione na murze przynajmniej po 20 cm z każdej strony.Gotowych przy takiej rozpiętości raczej nie dostaniesz, a więc wylewane na budowie Możesz popatrzeć za podciągami sprężonymi strunobetonowymi PPR RECTOR.Są robione do 10m. Łącząc to z wieńcem lub stropem zbijesz wysokość do trochę ponad 20 - 24 Edytowane 3 Maja 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277058-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-8104030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiktor1111 03.05.2024 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2024 (edytowane) Tak jak przestawiłem na rysunkach nadproże i wieniec będzie się opierał na dwóch rdzeniach 24x24 Liczyłem na opcje "A" Opcja "B" jest takie minimum Wszystko się okaże jak konstruktor zajmie się obliczeniami Możesz popatrzeć za podciągami sprężonymi strunobetonowymi PPR RECTOR. Są robione do 10m. Łącząc to z wieńcem lub stropem zbijesz wysokość do trochę ponad 20 - 24 Nie mogę przekroczyć 3m wysokości obiektu. Porozmawiam z konstruktorem jak by się dało osiągnąć 30cm nadproża z wieńcem było by dobrze. Dopiero w połowie maja może się zająć się moim garażem. Dziękuje edit: A jak by się dało 21cm nadproże z podciągiem było by super Wtedy miałbym bramę taką jak zaplanowałem 2225mm x 5500mm, ale wydaje mi się ze będzie ciężko Edytowane 3 Maja 2024 przez Wiktor1111 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277058-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-8104032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.05.2024 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2024 Przekroczyć 3 m nie możesz ponad poziom gruntu, zawsze można przyszły garaż trochę zagłębić poniżej poziomu terenu..Wyjść z sytuacji jest wiele.Projektant ma pewnie wytyczne MPZP lub inne dotyczące wspomnianych 3m wysokości więc sobie poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277058-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-8104042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
