pgt 03.05.2024 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2024 Witam, chciałbym postawić budynek gospodarczy wymiary 2x3 oraz obok niego altankę 3x3 całość przykryta dachem jednospadowym, a na dachu chciałbym zamontować panele fotowoltaiczne. Planowany budynek oddalony od domu o około 30m. Chciałbym się podpytać czy ktoś z Was ma podobne rozwiązanie i ewentualnie może podzielić się doświadczeniami lub podpowiedzieć na co zwrócić uwagę. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277065-budnek-gospodarczy-pod-fotowolaik%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 03.05.2024 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2024 Dobrze, że pytasz, bo jest nas więcej rozważających podobne rozwiązanie. Ja planuję zamontować fotowoltaikę na blaszaku o szerokości 3m. Na dachu panele byłyby skierowane na południe, ale chciałbym też wykorzystać zachodnią ścianę blaszaka i tam zamocować pionowo kilka paneli skierowanych na zachód. Czy ktoś obudowywał w podobny sposób blaszak? Na pewno trzeba będzie wzmocnić konstrukcję blaszaka. Jakieś pomysły i podpowiedzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277065-budnek-gospodarczy-pod-fotowolaik%C4%99/#findComment-8104061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 04.05.2024 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2024 Jak ewentualnie wzmocnić taką obecną konstrukcję blaszaka, żeby uniosła ciężar paneli i mokrego śniegu? [ATTACH=CONFIG]468838[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]468839[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277065-budnek-gospodarczy-pod-fotowolaik%C4%99/#findComment-8104106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.05.2024 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 OK, dzięki za te uwagi. 1) Istotnie. Dach ma spadek 20 cm na 5 metrach, czyli pewnie ok. 2-3 stopnie. Czy ktoś wie, jaka jest mniej więcej strata w porównaniu do kąta ok. 30 stopni? Rozważam jednak montaż konstrukcji pod PV na konstrukcji blaszaka oraz częściowo na podłożu obok blaszaka. Miałoby to na celu korektę kąta i powiększenie powierzchni na panele. Może coś w rodzaju kratownicy zamocowanej pod kątem na dachu blaszaka oraz częściowo poza dachem. Ktoś ma jakieś pomysły?I jeszcze jedno, jaki jest mniej więcej prawidłowy kąt paneli PV dla kierunku zachód? 2) Odległość od blaszka do falownika hybrydowego wyniesie ok. 30 metrów. Czy to jest już dużo? Zakładam instalację ok. 8 kWp, docelowo z magazynem energii. 3) OK, przyjmuję do wiadomości. 4) Tak, inwerter w garażu (planuję SMA Sunny Tripower 8.0), a przy nim miejsce na magazyn energii (planuję BYD 7,7 kW). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277065-budnek-gospodarczy-pod-fotowolaik%C4%99/#findComment-8104248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.05.2024 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 (edytowane) To jest taki obraz poglądowy. Nad dachem panele skierowane na południe (albo tak pod kątem ok. 30 stopni lub bezpośrednio na dachu pod kątem 2-3 stopnie), a wzdłuż ściany blaszaka panele skierowane na zachód, ustawione albo pionowo albo pod pewnym kątem. Jakim? [ATTACH=CONFIG]468860[/ATTACH] Edytowane 12 Maja 2024 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277065-budnek-gospodarczy-pod-fotowolaik%C4%99/#findComment-8104254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 29.05.2024 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2024 Jeszcze pociągnę temat mimo braku zainteresowania. Pod sufitem blaszka, w poprzek, idzie bodajże 5 ceowników. Czy jako podkład pod konstrukcję PV warto byłoby zastosować na dachu blaszaka belki drewniane wzdłuż tych ceowników? Blaszka ma szerokość 3 metry, więc belki byłyby nieco dłuższe, może 3,5 metra. Zależy mi na tym, żeby zapewniały sztywność pod konstrukcję PV. Czy wymiar 8x8 cm lub 10x10 cm byłby OK? A może zastosować krokwie, które zostały mi po budowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277065-budnek-gospodarczy-pod-fotowolaik%C4%99/#findComment-8106565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 08.06.2024 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2024 Może jednak zamiast kłaść instalację PV na blaszaku, to trzeba obudować go czymś w rodzaju wiaty i dopiero na to montować panele? Widział ktoś taki obudowany blaszak w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277065-budnek-gospodarczy-pod-fotowolaik%C4%99/#findComment-9127683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 28.12.2024 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2024 Podjąłem decyzję, że 10 paneli PV ułożę na dachu drewnianej konstrukcji wspartej na słupach, bez pokrycia dachowego. Jednak nie chciałbym, żeby drewno było narażone na wodę. Czy pod panele pasuje dać papę w takiej sytuacji? Czy macie inny pomysł na zabezpieczenie drewnianych belek, na których będą zamocowane panele? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277065-budnek-gospodarczy-pod-fotowolaik%C4%99/#findComment-9147189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 29.12.2024 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2024 (edytowane) I jeszcze jedno.. Czy to jest mniej więcej prawidłowa lokalizacja szyn pod panele? 10 paneli pokazanych na zielono, a 4 szyny na brązowo. Panele mają wymiar 113 x 190 cm. I jeszcze jedno. Czy bezpośrednio pod panelami (4 cm poniżej paneli - wysokość szyny) może być papa? Papa stanowiłaby pokrycie dachowe konstrukcji drewnianej. Edytowane 29 Grudnia 2024 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277065-budnek-gospodarczy-pod-fotowolaik%C4%99/#findComment-9147303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 29.12.2024 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2024 (edytowane) Czy drewniane belki (np. krokwie, łaty) powinny się znajdować raczej wzdłuż czy w poprzek szyn? Edytowane 29 Grudnia 2024 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277065-budnek-gospodarczy-pod-fotowolaik%C4%99/#findComment-9147304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
