misiek1024 04.05.2024 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2024 Witam, Odpowietrzenie kanalizacji w moim domu zrobione jest w jednym miejscu, rurą 75mm. Mam też od jakiegoś czasu przydomową oczyszczalnię biologiczną (taką z napowietrzaniem). Przy takiej oczyszczalni odpowietrzenie powinno być zrobione rurą 110mm. Efekt jest taki że trochę czuć w pobliżu zbiornika oczyszczalni. Zanim zabiorę się za kucie ścian lub stawianie dodatkowego komina na zewnątrz, zastanawiam się czy są jakieś inne metody poprawienia wentylacji kanalizacji - czy można np zainstalować wentylator osiowy w przewodzie odpowietrzającym? (jest do niego dostęp na strychu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277074-odpowietrzenie-kanalizacji-poprawa-ci%C4%85gu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.05.2024 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2024 Jeśli czuć jest w pobliżu włazów to wentylator zawsze możesz założyć i sprawdzisz czy średnica rury jest tego powodem.Koło oczyszczalni powinien istnieć także kominek napowietrzajacy.Skontroluj poziom po odkryciu włazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277074-odpowietrzenie-kanalizacji-poprawa-ci%C4%85gu/#findComment-8104100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
