tomot79 05.05.2024 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2024 Cześć , w projekcie mam ocieplenie poddasza 2xwarstwami wełny: 18 cm pomiędzy jętkami i 10 cm poniżej jętek, dalej niżej będzie sufit podwieszany. Ale poniżej jętek mam przewody i rozdzielacze z rekuperacji. Czyli ta niższa warstwa wełny przykrywałaby, otulała te skrzynki i przewody. Czy tak może być, firma instalująca rekuperacji sugeruje że to nieprawidłowe otulać wełną przewody i żeby tę niższą warstwę przenieść na warstwę wyższą, czyli na jętki bo będzie mniej roboty i warstwa będzie ciągła. W sumie ok ale chciałbym na górze dać płyty osb które oparłyby się o jętki. Przy drugiej warstwie chyba to niewykonalne bo na czym byłyby wsparte. Są jeszcze na jętkach na końcach płatwie ale idległość między nimi to ok 5 m. Dach dwuspadowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277077-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-stropu-z-j%C4%99tek-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adiš1719517701 06.05.2024 04:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 Dlaczego nieprawidłowe jest izolowanie przewodow rekuperacji wełna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277077-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-stropu-z-j%C4%99tek-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-8104176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomot79 06.05.2024 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 chodzi o to aby jedna warstwa była ciągła, w przypadku rekuperacji tych rur jest dużo, i byłoby trochę wycinania lub żłobienia w grubszej np 15 cm warstwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277077-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-stropu-z-j%C4%99tek-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-8104197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
