boozman 06.05.2024 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 Mam stary domek letniskowy z bali. Bywam tam na weekendy co tydzień lub dwa. Ogrzewanie piecami kaflowymi. Robimy remont łazienki. Będzie dodatkowo ocieplona łącznie z ocieplonym i obniżonym sufitem. Chcemy w łazience zastosować ogrzewanie elektryczne tak żeby nawet podczas naszej nieobecności utrzymywać temperaturę w łazience zapobiegającą np. zamarznięciu rur. Myślimy o jakimś grzejniku na ścianę. Jaki grzejnik byście polecili? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277087-ogrzewanie-domu-letniskowego-ca%C5%82orocznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 06.05.2024 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 A rury z wodą wychodzą z ziemi wprost do łazienki, czy najpierw przechodzą przez inne pomieszczenia? Bo jak przez inne też, to grzanie samej łazienki nie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277087-ogrzewanie-domu-letniskowego-ca%C5%82orocznego/#findComment-8104188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boozman 06.05.2024 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 A rury z wodą wychodzą z ziemi wprost do łazienki.... tak instalacja wchodzi bezpośrednio do łazienki. i przez ścianę łazienki jest tylko kran do kuchni. Więc praktycznie cała instalacja jest w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277087-ogrzewanie-domu-letniskowego-ca%C5%82orocznego/#findComment-8104194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 06.05.2024 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 Ogrzewanie piecami kaflowymi I to ma pozostać? Ogrzewanie domu letniskowego całorocznego ? Chcemy w łazience zastosować ogrzewanie elektryczne tak żeby nawet podczas naszej nieobecności utrzymywać temperaturę w łazience zapobiegającą np. zamarznięciu rur. Myślimy o jakimś grzejniku na ścianę. To można osiągnąć oddzielnym obiegiem z kotłem automatycznym. Mam stary domek letniskowy z bali. Jaka powierzchnia?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277087-ogrzewanie-domu-letniskowego-ca%C5%82orocznego/#findComment-8104210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boozman 06.05.2024 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 (edytowane) Jaka powierzchnia?. Nie planujemy wprowadzać innego ogrzewania całego domu. Sprawa dotyczy tylko możliwie najlepszego grzejnika (najlepiej wiszacego) w łazience. Olejowy? inny? Łazienka o powierzchni 4 metrów kwadratowych Edytowane 6 Maja 2024 przez boozman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277087-ogrzewanie-domu-letniskowego-ca%C5%82orocznego/#findComment-8104213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 06.05.2024 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 No to faktycznie można grubo zaizolować tę łazienkę i niewielką mocą utrzymywać w niej te plus pięć. Dałbym na ścianę grzejnik drabinkowy napełniony glikolem, z grzałką małej mocy i zasilił z różnicówki, żeby się w razie kłopotów wyłączył. Lepsze zamarznięte rury niż pożar. Bałbym się zostawić na całe miesiące bez nadzoru wszelkie konwektory z otwartą spiralą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277087-ogrzewanie-domu-letniskowego-ca%C5%82orocznego/#findComment-8104224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boozman 06.05.2024 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 Dałbym na ścianę grzejnik drabinkowy napełniony glikolem, z grzałką No właśnie nie wiem jaka różnica między olejowym a glikolowym i tez myślę o drabince. Co do mocy to łazienka ma 4metry kwadratowe ale myślę czy nie byłoby dobrze dać takiego 600Wat. W domu bywamy na weekendy więc to też nie jest tak że miesiącami stałby bez opieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277087-ogrzewanie-domu-letniskowego-ca%C5%82orocznego/#findComment-8104225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 06.05.2024 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 Wodny roztwór glikolu ma większe ciepło właściwe niż olej, więc tę samą ilość ciepła przenosi mniejszy przepływ. Ale w samym grzejniku, bez długich rur, to nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277087-ogrzewanie-domu-letniskowego-ca%C5%82orocznego/#findComment-8104227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boozman 06.05.2024 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 Wodny roztwór glikolu ma większe ciepło właściwe Czyli w przypadku grzejnika drabinki olej czy glikol to bez różnicy. Oczywiście wszelkie rozwiązania gdzie grzałka rozgrzewa się do czerwoności odrzuciliśmy. Do takiego grzejnika trzeba by jeszcze chyba jakiś termostat gniazdkowy żeby podczas nieobecności w domu pilnował tych 5-7 stopni na plusie. Czy jakieś inne rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277087-ogrzewanie-domu-letniskowego-ca%C5%82orocznego/#findComment-8104229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 06.05.2024 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 Dużo jest na rynku gotowych - drabinka z grzałką wkręconą do środka, termostatem i przewodem z wtyczką. Wpisz w Google "grzejnik elektryczny łazienkowy". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277087-ogrzewanie-domu-letniskowego-ca%C5%82orocznego/#findComment-8104232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boozman 06.05.2024 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 drabinka z grzałką wkręconą do środka, termostatem i przewodem z wtyczką. No właśnie oglądałem i na ogół mają zwykłe pokrętło termostatu i ciężko wtedy utrafić z taką minimalną temperaturą... bo termostat przy samym grzejniku będzie to chyba przekłamywał. A moc 600Wat będzie odpowiednia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277087-ogrzewanie-domu-letniskowego-ca%C5%82orocznego/#findComment-8104234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 06.05.2024 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 Nie powinien przekłamywać, jeśli jest poniżej grzejnika. Coś tak jak w tym: Ciepłe powietrze ucieka do góry, a termostat owiewa chłodne, napływające z dołu. A sam grzejnik nie będzie aż taki gorący, żeby promieniowaniem albo przewodzeniem ten termostat nagrzać. Do 4 m2 600 W powinno wystarczyć z zapasem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277087-ogrzewanie-domu-letniskowego-ca%C5%82orocznego/#findComment-8104236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boozman 06.05.2024 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 No tak i właśnie zastanawiam sie czy takim termostatem jak w przykładowym zdjeciu ustawi sie wygodnie minimalną temperaturę żeby też niepotrzebnie nie ogrzewać ponad wymagany bezpieczny dla instalacji poziom. Czy nie lepsze są termostaty z cyfrowym wyświetlaczem. Jakiej firmy najlepiej szukać grzejników? Są jakieś sprawdzone firmy? Ogladalem np. olejowy Moon 1210x500mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277087-ogrzewanie-domu-letniskowego-ca%C5%82orocznego/#findComment-8104239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 06.05.2024 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 Chłopie powieś tani klimatyzator w centralnej części domu i po kłopocie. W łazience malutki grzejnik i tak zawsze się przyda, nawet nadmuchowy. Nie napisałeś nawet jaką powierzchnię ma dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277087-ogrzewanie-domu-letniskowego-ca%C5%82orocznego/#findComment-8104266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 06.05.2024 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 Mam stary domek letniskowy z bali. Bywam tam na weekendy co tydzień lub dwa. Ogrzewanie piecami kaflowymi. Robimy remont łazienki. Będzie dodatkowo ocieplona łącznie z ocieplonym i obniżonym sufitem. Chcemy w łazience zastosować ogrzewanie elektryczne tak żeby nawet podczas naszej nieobecności utrzymywać temperaturę w łazience zapobiegającą np. zamarznięciu rur. Myślimy o jakimś grzejniku na ścianę. Jaki grzejnik byście polecili? Drabinka na ścianie fajna jest, ale ja zaproponuję maty/druty grzejne zatopione w podłodze. Ciepła podłoga w łazience to wspaniała rzecz. Do tego szansa na uniknięcie wilgoci w podłodze, co w domu letniskowym bywa problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277087-ogrzewanie-domu-letniskowego-ca%C5%82orocznego/#findComment-8104273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
