Lysy_Pawel 06.05.2024 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 Cześć, Planuję wylać taras, który w późniejszym czasie przerobię na ogród zimowy. Dom jest w kształcie litery "L". Taras będzie wyżej od poziomu ogrodu o 15 cm. Przez to, że w przyszłości chciałbym go przerobić na ogród zimowy to pomyślałem o termicznym odizolowaniu go od ziemi.Jestem kompletnym laikiem a chciałbym to zrobić sam.Jak powinny wyglądać warstwy tego tarasu?1. Kruszywo2. Podsypka cementowo-piaskowa3. Styropian z folią aluminiową4. Beton ze zbrojeniem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277092-budowa-tarasu-pod-ogr%C3%B3d-zimowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.05.2024 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 Można i tak ale nie szedł bym w kierunku w którym styropian leży na piasku.Może wykonaj po prostu warstwy normalnej podłogi w domu czyli betonowa zbrojona płyta, hydroizolacja w postaci papy, styropian min 10 cm i 6 - 7 cm jastrych.Jastrych po obwodzie mniejszy od płyty o 4 - 5cmRamy przyszłych okien możesz mocować do płyty betonowej. Będą niejako szalunkiem dla jastrychu i dodatkową termoizolacją z zewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277092-budowa-tarasu-pod-ogr%C3%B3d-zimowy/#findComment-8104286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysy_Pawel 07.05.2024 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 Dziękuję za odpowiedź. Rozumiem, że pomiędzy domem a tarasem trzeba zrobić hydroizolację (z tego co już przeczytałem w intrenecie) np. z folii kubełkowej.Zastanawia mi tylko czy taras musi być połączony z domem. Chodzi mi o to czy np. zbrojenie przymocować jakoś do bryły domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277092-budowa-tarasu-pod-ogr%C3%B3d-zimowy/#findComment-8104347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.05.2024 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 Taras moze być połączony z domem ale nie musi. Możemy zbrojenie tarasu wkleić z płytę lub fundament domu tak aby ruchy jednego elementu związać z drugim.Problemem nie jest nawet obowiązkowa hydroizolacja co termoizolacja.Taras powinien być oddylatowany od domu ( fundamentu lub płyty fundamentowej) przez warstwęmin. 10 cm styropianu najlepiej twardego styroduru.Taras jest na zewnątrz więc jest elementem zimnym, dlatego izolujemy cieplnie jedno od drugiego. Związanie zbrojenia tarasu zależy od tego z jakiego względu jest tam płyta fundamentowa a nie tradycyjny fundament. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277092-budowa-tarasu-pod-ogr%C3%B3d-zimowy/#findComment-8104368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysy_Pawel 08.05.2024 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2024 Dom kupiłem od dewelopera. Jest na fundamencie i już ocieplony. Ułatwia to w jakiś sposób wylewanie tarasu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277092-budowa-tarasu-pod-ogr%C3%B3d-zimowy/#findComment-8104450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.05.2024 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2024 Jeśli fundament jest ocieplony to ocieplenie będzie ową barierą pomiędzy tarasem a domem. Należy zaplanować taras i albo posadowić go na tzw płycie funtamentowej betonowej albo po obrysie zrobić mały fundament.Głębokość i rodzaj fundamentu zależy od poziomu gruntów nośnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277092-budowa-tarasu-pod-ogr%C3%B3d-zimowy/#findComment-8104451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysy_Pawel 08.05.2024 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2024 I super. Mega wielkie dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277092-budowa-tarasu-pod-ogr%C3%B3d-zimowy/#findComment-8104456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Borys85 17.01.2025 01:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia W dniu 6.05.2024 o 18:01, Lysy_Pawel napisał: Cześć, Planuję wylać taras, który w późniejszym czasie przerobię na ogród zimowy. Dom jest w kształcie litery "L". Taras będzie wyżej od poziomu ogrodu o 15 cm. Przez to, że w przyszłości chciałbym go przerobić na ogród zimowy to pomyślałem o termicznym odizolowaniu go od ziemi. Jestem kompletnym laikiem a chciałbym to zrobić sam. Jak powinny wyglądać warstwy tego tarasu? 1. Kruszywo 2. Podsypka cementowo-piaskowa 3. Styropian z folią aluminiową 4. Beton ze zbrojeniem ?? I jak się to sprawdza, ja mam wylana taka płytę i na to aluminium, tylko na łączeniach z płyta przecieka na wiosnę robie już sam hydroizolacje, mata epdm i uszczelniacze. Partacze robili i tak się skończyło ze nie potrafią tego dokładnie zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277092-budowa-tarasu-pod-ogr%C3%B3d-zimowy/#findComment-9148932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
