olo75 07.05.2024 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 WitamMam starą rozdzielnicę z bezpiecznikami topikowymi w szachcie wentylacyjnym w budynku z wielkiej płyty. Chcę wymienić bezpieczniki topikowe na wyłączniki nadprądowe ale nie mam miejsca między licznikiem a listwami. Zastanawiałem się żeby może listwy zbliżyć i jakoś je przesunąć w górę ale nadal będzie mało miejsca na włożenie skrzynki pionowo. Dlatego zastanawiam się czy można obrócić taką skrzynkę o 90 stopni i wtedy wyłączniki nadprądowe dać poziomo. Wtedy idealnie zmieści mi się prosta skrzynka na 4 wyłączniki. Może ktoś ma jakieś inne pomysły jak upchnąć wyłączniki. [ATTACH=CONFIG]468874[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277106-czy-wy%C5%82%C4%85czniki-nadpr%C4%85dowe-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-obr%C3%B3cone-poziomo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 07.05.2024 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 A dlaczego nie? W Anglii to jest normalne, na przykład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277106-czy-wy%C5%82%C4%85czniki-nadpr%C4%85dowe-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-obr%C3%B3cone-poziomo/#findComment-8104342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo75 07.05.2024 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 Zdaję sobie sprawę, że nie wpływa to na działanie wyłączników nadprądowych ale pytam czy nie ma jakichś przeciwwskazań technicznych, wytycznych, przepisów lub norm, że nie mogą być one ułożone poziomo. Nie zmieszczę 4polowej skrzynki pionowo więc albo całość rozdzielnicy musiałbym wymienić albo zostawić jak jest i ewentualnie kupić dwa automatyczne bezpieczniki wkręcane (rozwiązanie droższe niż 3 wyłączniki nadprądowe plus skrzynka) albo zamontować skrzynkę poziomo i wyłączniki nadprądowe też poziomo i wtedy za 40zł mam zrobioną całość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277106-czy-wy%C5%82%C4%85czniki-nadpr%C4%85dowe-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-obr%C3%B3cone-poziomo/#findComment-8104344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 07.05.2024 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 Przypominam, że nie obejdzie się bez powiadomienia Rejonu Energetycznego o zamiarze zdjęcia plomby z licznika kWh.No i mamy tam specyficzne listwy zaciskowe CPR-ki, nie każdy rozumie, jak ona działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277106-czy-wy%C5%82%C4%85czniki-nadpr%C4%85dowe-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-obr%C3%B3cone-poziomo/#findComment-8104348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.05.2024 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2024 Zdaję sobie sprawę, że nie wpływa to na działanie wyłączników nadprądowych ale pytam czy nie ma jakichś przeciwwskazań technicznych, wytycznych, przepisów lub norm, że nie mogą być one ułożone poziomo. Nie zmieszczę 4polowej skrzynki pionowo więc albo całość rozdzielnicy musiałbym wymienić albo zostawić jak jest i ewentualnie kupić dwa automatyczne bezpieczniki wkręcane (rozwiązanie droższe niż 3 wyłączniki nadprądowe plus skrzynka) albo zamontować skrzynkę poziomo i wyłączniki nadprądowe też poziomo i wtedy za 40zł mam zrobioną całość. Wywal te skręcane złączki i zaciski zabezpieczeń i zamontuj sobie jedną szynę TH35 a zamiast listew zaciskowych założysz sobie blok rozdzielczy na szynę TH np 4 x 10. Wejdzie razem z 4 zabezpieczeniami pionowo. Nową maskownicę z blachy lub tworzywa sobie dorobisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277106-czy-wy%C5%82%C4%85czniki-nadpr%C4%85dowe-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-obr%C3%B3cone-poziomo/#findComment-8104417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 08.05.2024 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2024 (edytowane) O jakich skręcanych złączkach piszesz, kolego Mareks77 ?Przecież to są listwy rozgałęźne obwodów gniazdowych i oświetleniowych.Dzięki tej CPR-ce nie ma puszek łączeniowych w mieszkaniu. Są schematy połączeń tych obwodów.Przykładowy schemat : Edytowane 8 Maja 2024 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277106-czy-wy%C5%82%C4%85czniki-nadpr%C4%85dowe-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-obr%C3%B3cone-poziomo/#findComment-8104420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.05.2024 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2024 O jakich skręcanych złączkach piszesz, kolego Mareks77 ? Przecież to są listwy rozgałęźne obwodów gniazdowych i oświetleniowych. Dzięki tej CPR-ce nie ma puszek łączeniowych w mieszkaniu. Są schematy połączeń tych obwodów. Przykładowy schemat : Kolego @ elpapiotr..... przerabiałem takie kilkukrotnie. Jak chopak kumaty to sobie poradzi. Z owej opisywanej CPR-ki są zaledwie 2 lub 3 obwody. Na fotce z resztą widać gdzie każda listwa ma mostki Ze względu na miejsce owej rozdzielnicy w przedpokoju sąsiadujące z kuchnią i toaletą tylko te 3 obwody oświetleniowe ( kuchnia, toaleta, przedpokój ) mają swoje rozgałęzienie na tych listwach. Pozostałe obwodu całego domu posiada puszki. Możliwe że gdzieś u was brak jest puszek. Kto sfinansuje te kilometry kabla żeby ze wszystkich włączników przewody lądowały w owej rozdzielnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277106-czy-wy%C5%82%C4%85czniki-nadpr%C4%85dowe-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-obr%C3%B3cone-poziomo/#findComment-8104424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo75 08.05.2024 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2024 (edytowane) Wywal te skręcane złączki i zaciski zabezpieczeń i zamontuj sobie jedną szynę TH35 a zamiast listew zaciskowych założysz sobie blok rozdzielczy na szynę TH np 4 x 10. Wejdzie razem z 4 zabezpieczeniami pionowo. Nową maskownicę z blachy lub tworzywa sobie dorobisz Nie chciałem dawać listwy TH bo na szynach miałbym fazę a jak to są niebieskie i żółte ,to obawiałem się, że ktoś może myśleć,że to N lub PE. Myślałem też o ich założeniu w pionie i wtedy szyny dałbym w poziomie i byłoby więcej miejsca ale w tej skrzynce nie ma jak ich zamontować. Są dwie poprzeczne blaszki zgrzane do obudowy. Całość słabo rozbieralna a raczej toporna. Podejście na wiercenie otworów w ściankach bocznych tragiczne. Gdybym miał wiertarkę kątową, to wywaliłbym te dwie blachy zanitował nowe przesunięte wyżej i na nich załozył szyny TH. Dlatego zostawiłem te zaciski PRLowskie i dałem skrzynkę poziomo i bez ściągania licznika. Może nie jest to pięknie ale też nie straszy [ATTACH=CONFIG]468888[/ATTACH] Edytowane 8 Maja 2024 przez olo75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277106-czy-wy%C5%82%C4%85czniki-nadpr%C4%85dowe-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-obr%C3%B3cone-poziomo/#findComment-8104463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
