Rozliczenie energii w net-billing, nawet energa operator wymięka
  • Odpowiedzi 70
Bo ja wiem czy Polskie hm, Holendrzy maja ta całą EU w dupie i dalej siedzą w netmeteringu widocznie się da ale nasi zawsze do najgorszych rozwiązań pierwsi.
Jak zwykle piszesz byle pisać...
Holandia tez zabiera się za właścicieli PV :D
Ten facet wyjaśnia w swoich filmach sporo odnośnie PV, rozliczeń itp
Tego Kaszubowskiego ogladam czasem i mam nieodparte wrażenie że on ten kanał prowadzi nie dla nas tylko dla energetyki ,nigdy nie skrytykował posunięć rządowych tylko na okrętkę ślizga ,
Kto jak kto, ale że Ty uwierzyłeś w obietnice Tuska... nieładnie tak :p
Ale po co masz coś robić? :p
Tutaj masz przykładowy wykres produkcji:
Mam założone PV o mocy 10kWp, mój dom potrzebuje około 7kWh.
Według licznika w pompie ciepła urządzenie pobrało 2500kWh. Czyli 4500kWh to pozostała energia bytowa zużywana przez nasze gospodarstwo domowe. Wychodzi 375kWh miesięcznie bez CO, CWU i chłodzenia latem.
Od marca do października PV produkuje więcej niż zużywa budynek, do tego jest magazyn energii, który zasila w energie elektryczną dom gdy nie ma produkcji z PV.
Pozostaje do pozyskania 375kWh energii miesięcznie w listopadzie, grudniu, styczniu i lutym, czyli łącznie 1500kWh na cele bytowe. Dodatkowo Powiedzmy, że Pompa pobierze 2000kWh przez te miesiące na CO+CWU z 2500kWh, które pobiera przez cały rok. Razem brakuje więc 3500kWh, które trzeba kupić od sieci elektrycznej.
1233kWh przez te 4 miesiące wedle załączonej grafiki szacunkowo wyprodukuje PV. Ponieważ PV jest przystosowana do produkcji około 10mWh a budynek zużywa 7 to 3mWh zostają sprzedane w cenie powiedzmy 300zł za mWh. Daje to 900zł.
Załóżmy, że 1kWh = 1zł to z brakujących 3500kWh 1233 produkuje PV, 900kWh mamy z tego co sprzedaliśmy do sieci więc brakuje już tylko 1367kWh wartych 1367zł. To jest jakiś problem zapłacić raz na rok 1367zł za prąd? No bez przesady.
Oczywiście jak to wyjdzie dokładnie w praktyce będę wiedział dopiero w przyszłości gdy będzie za mną cały pełny rok. Natomiast oglądając filmy na YT myślę, że +- 1-1,5tyś będę dopłacać do prądu rocznie czyli uśredniając stówka miesięcznie. Jakoś to przeboleje.
Ja jeszcze nie wiem, ale to chyba nie jest tak jak liczysz.
Po prostu - największą wada jest to ze wytwarzasz prad, GDY GO NIE ZUZYWASZ.
W domu nikogo nie ma (jestesmy w pracy)... a tam leci 8kWh, 10kWh... wracam do domu a tam tylko 3kWh - odpale indukcje i juz musze za przesyly placic, nie mowiac o pompie obiegowej, podgrzaniu wody, swiatel, ladowanie telefonow etc.
Tak dla przykładu dom teraz pobiera 441W a z baterii leci 589W, czyli o ile dobrze to rozumiem 148W to straty na poborze prądu z magazynu + straty na pracy falownika, czyli między innymi konwersji 48v na 230v.
Straty procesu ładowania to zwykle pojedyncze procenty, Przy rozładowaniu sprawne aku praktycznie oddaje tylko energię. Więc to nie tu masz straty.
Straty przy pracy na magazynie to więc głównie energia potrzebna na działanie falownika plus sprawność samego procesu konwersji DC/AC. Falownik do działania musi swoje wziąć (powinno być w dokumentacji), co odbija się też na sprawności konwersji - sprawność będzie malała przy niskich mocach wyjściowych - i to dla niektórych pudeł dość znacznie.
Ponieważ w nocy masz niziutkie pobory mocy w stosunku do mocy falownika (żeby nie powiedzieć - żadne), stąd i mała sprawność generacji 230V AC, sięgająca 75%. Takie życie elektroniki.
Nawet jeśli aku oddaje energię to są nawet straty na przepływie tego prądu kablem od aku do inwertera (oczywiście straty są niewielkie). Masz rację, że większość strat generuje inwerter
Równie dobrze możesz jeszcze dodać straty na Rw cel, ale podobnie do strat na okablowaniu, to są one zwykle pomijalne w stosunku do strat na falowniku.
Nota bene - jeśli są widoczne istotne straty napięć na okablowaniu magazynu, to znaczy, że najprawdopodobniej z okablowaniem, klemami, złączami może być coś nie halo. Ale to też przy bardzo dużych prądach czerpanych z magazynu, a nie przy kilkuset watach na obciążeniu.
Oglądałem instalacje trójfazową z 3 oddzielnymi inwerterami jednofazowymi (osobno na każdej z faz) i inwertery podczas swojej pracy potrafiły zjadać 300W.
No tak, te kilkadziesiąt wat zwykle falowniki biorą na własne potrzeby. W końcu cała ta ich elektronika plus komunikacja z BMS-ami na magazynach musi być z czegoś zasilana, zwlaszcza, jak pracują.
  • 4 weeks później...
Przyszedł pierwszy rachunek.
Tłumaczyć nic nie trzeba, wyszło mniej więcej tak jak sobie wyliczyłem.
Ilość A+ oraz A- - dokładnie tak jak zsumowałem.
164zł bodajże.
I dobrze i źle :)
Na depozycie - 0zł - całość została zjedzona.
297 - A+
lekko ponad 900 - A-
Kolega, pare domów dalej, z instalacją mniejszą o 2,2kW od mojej, bez auta elektrycznego, ma rachunek 80zł i ~120zł bodajże na depozycie mu zostało.
Jego oszczedności (względem przeciętnego rachunku za ten sam okres z lat ubiegłych) to (120zł + 220zł) = 340zł/msc
U mnie około 1400zł z racji ładowania aut PHEV. Ja w ogóle nie tankowałem, żona miała dłuższe dystanse i zatankowała za 200zł.
Także montaż instalacji fotowoltaicznej przy obecnym systemie rozliczeniowym - nic nowego - ma sens tylko przy dużej autokonsumpcji.
A czerwiec jest dużo gorszy pod względem produkcji - ciągle zachmurzenie.
