Cześć,
piszę z następującą sprawą. 4 dni temu przykleiłem płytę karton-gips zieloną (prod. Knauf) na ścianę z cegły. Ściana stara, ale całkowicie oczyszczona z resztek starego tynku przy pomocy metalowej szczotki, odpalona i dwukrotnie zagruntowana Unigruntem przy pomocy grubego pędzla. Płytę jeszcze przed naklejaniem dla pewności odkurzyłem. Płyta (wys. 2,6 m) klejona na placki (klej Knauf Perlfix, wymieszany w proporcjach wg zaleceń na opakowaniu), placki nakładane najpierw na ścianę, a później dołożona i doścignięcia plyta. Po momencie przyklejenia wydawało się, że trzyma się dobrze.
Dzisiaj, po 4 dniach przy dotknięciu płyty czuć, jakby niektóre placki nie trzymały. Później okazało się, że plyta całkowicie od nich odspaja, placki zostają na ścianie (do której też jie trzymają się zbyt mocno). Bez większych problemów oderwałem całą płytę.
Co poszło tutaj nie tak? Wcześniej kleiłem płyty w pomieszczeniu obok, dokładnie w takich samych warunkach o przy użyciu identycznych materiałów. I wszystko jest elegancko, a teraz coś takiego.
Dodatkowo, po zerwaniu płyty klej wydawał się jakby niedoschnięty. Nie rozumiem dlaczego, bo pomieszczenie jest ciepłe, ogrzewane, a dodatkowo przez większość dnia nasłonecznione, wiec nie ma mowy o jakimś zawilgoceniu.
Doradźcie proszę co mogło być przyczyną takiej sytuacji, bo jestem załamany :(
https://forum.murator.pl/topic/277156-odspajanie-p%C5%82yt-gk-w-czym-problem/
Placki się daje na płytę a nie na ścianę.....to po pierwsze.
Po drugie należy to robić szybko i mieć przygotowaną dociętą płytę aby wilgoć z kleju nie wyschła.
Po trzecie jeśli pokój jest nasłoneczniony to możliwe że słońce padało bezpośrednio na płytę rozgrzewając ją co sprawiło że różnica temperatur pomiędzy klejem a płytą spowodowała problemy z wiązaniem kleju.
Problemem mógł być sam klej....który nie związał.
https://forum.murator.pl/topic/277156-odspajanie-p%C5%82yt-gk-w-czym-problem/#findComment-8104835
  • 3 weeks później...
Próbowałem kleić na pianoklej Tytan, wszystko spadło najpóźniej w ciągu godziny. Doradca techniczny z Tytana jedyne co miał do powiedzenia, to że dziwna sprawa, bo u nich działa.
Reklamacji nie ma sensu zgłaszać bo i tak zostanie odrzucona, z powodu przechowywania opakowań w nieodpowiednich warunkach. A skąd Pan wie, że przechowywałem w nieodpowiednich warunkach? Bo jakby były przechowywane w odpowiednich warunkach to by się trzymało, bo u nas się trzyma.
Więc może i pianka, ale z Tytanem bym uważał, bo jak coś nie wyjdzie to zostajesz bez wsparcia ze strony producenta a reklamacja na drodze sądowej.
https://forum.murator.pl/topic/277156-odspajanie-p%C5%82yt-gk-w-czym-problem/#findComment-9128507
