tomot79 11.05.2024 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2024 Witam, okazuje się że mam dom powiększony na szerokość o 20 cm (po 10 cm z każdej strony) i długość 20 cm (również po 10 cm)- ściany bez ocieplenia.Prawidłowy wymiar to 11 x 9 bez ocieplenia (z ociepleniem 11,4x9 40).Jak to się liczy tę tolerancję błędu do 2 %1. Dla szerokości +2% i osobno dla długości 2%.2. Liczy się z czy bez ocieplenia.3. Na rysunku wymiary z ociepleniem 20 cm, ale wiadomo dohodzi tynk i klej.Trochę gubię się w tymPrzepis mówi"Obecnie, nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki: nie przekracza 2% wysokości, szerokości bądź długości obiektu określonych w projekcie budowlanym".Innych przekrovzeń nie ma jeśli chodzi o odległości od granic czy nlz. Z przepisu niewiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277160-przewymiarowany-dom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomot79 11.05.2024 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2024 .....w projekcie ocieplenie 20 cm czy mogęcratować się np 15-18 cm styro grafit o najniższej lambdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277160-przewymiarowany-dom/#findComment-8104818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 28.05.2024 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2024 Wymiar budynku liczy się wraz z elementami wykończeniowymi ( izolacja / tynk / ... itd ).Jeśli nie przekraczasz % na wys. / długości / szerokości budynku opisanych w Ustawie Prawo Budowlane - możesz spać spokojnie. Jeśli przekraczasz - pozostaje Projekt Zamienny i nowe PNB. Tak to mniej więcej wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277160-przewymiarowany-dom/#findComment-8106402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
