meehow3 12.05.2024 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2024 Moi drodzy prośba o poradę. Zabraliśmy się za remont balkonu. Wszystkie płytki same odeszły, pod spodem tylko klej, który zamienił się w piach, podobnie jak część wylewki. Miejscami ubytki są spore, aż do siatki zbrojeniowej, która jest zardzewiała. Wielka prośba o pytanie czy powinniśmy skuć całość wylewki, położyć nową siatkę, czy po prostu uzupełnić ubytki, zrobić spadek i na to hydroizolację. Podpowiedzcie od razu czym to uzupełnić. Cekol ZW 04 był mi doradzany. Drugie pytanie o spadek, bo odprowadzenie wody w bloku jest nietypowe - rynny są w rogu balkonu przy ścianie. Teoretycznie tam powinien być prowadzony spadek z całej długości (9m) balkonu. Czy raczej powinienem zrobić spadek w stronę krawędzi zewnętrznej, jak to standardowo się robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277164-naprawa-posadzki-na-balkonie-zardzewia%C5%82a-siatka-zbrojeniowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.05.2024 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 Uzupełnić ubytki wraz ze spadkiem. Następnie wykonać hydroizolację najlepiej szlamem dwuskładnikowym z wtopieniem taśm.Spadek zależy gdzie na zewnątrz wzdłuż krawędzi jest rynna.Zależy także czy na skraju balkonu jest wykonane opierzenie z blachy i okapnik.To fachowiec powinien wiedzieć.Zaprawa wyrównująca ZW-04 lub 05 jest OK.Po usunięciu luźnych kawałków najlepiej zagruntować i uzupełnić braki.Z balkonem raczej należy uważać czy widać tam siatkę w wylewce czy grube zbrojenie płyty.Poza tym jeśli to mieszkanie w bloku to utrzymanie balkonów jest także w dużej mierze zależne od spółdzielni więc prace radzę uzgodnić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277164-naprawa-posadzki-na-balkonie-zardzewia%C5%82a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-8104918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meehow3 13.05.2024 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 Dzięki za odpowiedź. Uściślę parę kwestii. Rynna jest wewnątrz balkonu - każde piętro ma w rogu balkonu wpust w kształcie lejka w podłodze do którego wchodzi zwężająca się rynna z piętra wyżej. Więc teoretycznie spadek powinien iść do środka balkonu. Na zewnętrznej krawędzi nie ma rynny ani okapników. Grubych prętów zbrojeniowych nie widać, jedynie siatka zbrojeniowa wylewki w jednym miejscu, w którym jest zardzewiała. Pytanie czy skuwać ją i wymieniać tą siatkę, czy uzupełniać ubytki na niej? Załączam zdjęcie. [ATTACH=CONFIG]468927[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277164-naprawa-posadzki-na-balkonie-zardzewia%C5%82a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-8104922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.05.2024 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 Odpowiedniej grubości otulina drutu z zaprawy cementowej zahamuje postęp korozji więc nie ma potrzeby skuwania całości i jej wymiany tylko uzupełnienie ubytków.Spadek należy wykonać w stronę istniejącego wpustu.Jeśli wpust jest przy ścianie to ze względu na styk dwóch płaszczyzn oraz dwóch materiałów należy użyć taśm wtapianych w hydroizolację wraz z mankietami do wpustu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277164-naprawa-posadzki-na-balkonie-zardzewia%C5%82a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-8104951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
