marcinsu 13.05.2024 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 (edytowane) Hej Sprawa dotyczy starego domu - garaż jest razem z domem (jest to całość).Od strony zewnętrznej ten fragment gdzie jest garaż, nie jest ocieplony. W tamtym roku był od środka tynkowany oraz nadlewana była posadzka (ok 10-12cm).Po wyschnięciu malowałem żywicą epoksydową. Dawniej było tam wejście na strych, zwykły otwór na drabinę. Obecnie zostało zrobione zamykanie szczelne. Garaż w miarę stał się szczelny dla robactwa i gryzoni, ale pojawiła się wilgoć... Mój pomysł jest taki aby zrobić w suficie dwie kratki wentylacyjne i połączyć wszystko tymi rurami aluminiowymi (rozciąganymi).W szczycie bliżej dachu wywiercić otwór 10 - 15cm i włożyć rurę stalową, kolanko i zamontować trochę nad dachem (aby powietrze opływało).Dodatkowo zamontować nasadkę obrotową aby zwiększyć ciąg. Coś takiego:[ATTACH=CONFIG]468928[/ATTACH] Obydwie kratki byłyby podłączone pod tą rurę wentylacyjną.Czy ma to sens? Sprawdzi się? Wystarczy na 10 cm średnicy rurę czy lepiej 15cm? Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 13 Maja 2024 przez marcinsu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277176-gara%C5%BC-mokra-pod%C5%82oga-wilgo%C4%87-wentylacja-w-suficie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 14.05.2024 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2024 Jeszcze musisz dać nawiew (czyt. dziurę) najlepiej nisko przy ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277176-gara%C5%BC-mokra-pod%C5%82oga-wilgo%C4%87-wentylacja-w-suficie/#findComment-8105092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
