Dersher 13.05.2024 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 WitamPotrzebuję pomocy jak zdjąć te zabezpieczenia by dostać się do wymiany wkładki. Na dole wrzucę zdjęcia może ktoś ma jakiś pomysł bo ja tutaj nic nie widzę jak zabrać się za demontaż by dostać się do wkładki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277181-zdj%C4%99cie-rozety-wymiana-wk%C5%82adki-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dersher 13.05.2024 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 https://zapodaj.net/plik-SiFXhqY0Xg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277181-zdj%C4%99cie-rozety-wymiana-wk%C5%82adki-drzwi/#findComment-8105003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.05.2024 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 Od wewnątrz szukaj rozwiązania - albo będą jakieś śruby na wierzchu, albo pokażą się po zdjęciu wewnętrznej rozety. Z zewnątrz ma zabezpieczać przed dobraniem się do wkładki i nie powinna dać się zdemontować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277181-zdj%C4%99cie-rozety-wymiana-wk%C5%82adki-drzwi/#findComment-8105004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dersher 13.05.2024 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 Tak to wygląda od wewnątrz też nie widzę żadnych mocowańhttps://zapodaj.net/plik-MjMR2hyFKA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277181-zdj%C4%99cie-rozety-wymiana-wk%C5%82adki-drzwi/#findComment-8105006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dersher 13.05.2024 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 Udało się, dzięki.Lekko podważyłem od środka a następnie udało się odkręcić maskująca rozetę. Mam jeszcze pytanie czy jak wyjmę całą wkładkę i pojadę do sklepu budowlanego panowie pomogą dobrać pasująca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277181-zdj%C4%99cie-rozety-wymiana-wk%C5%82adki-drzwi/#findComment-8105008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.05.2024 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 Mam jeszcze pytanie czy jak wyjmę całą wkładkę i pojadę do sklepu budowlanego panowie pomogą dobrać pasująca? Tak. Możesz też tylko zmierzyć względem otworu na śrubkę - jak masz podane np. 55/35 w parametrach wkładki to znaczy, że z jednej strony ma 55mm od dziurki, a z drugiej 35mm. I już te wymiary zazwyczaj są wystarczające, bo reszta to standard (chyba, że masz jakąś egzotyczną wkładkę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277181-zdj%C4%99cie-rozety-wymiana-wk%C5%82adki-drzwi/#findComment-8105010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dersher 13.05.2024 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 Ok jutro ją wymontuje to pomierze ile ma no chyba że już tam będzie coś napisane. Ale tak czy siak wezmę ją ze sobą zobaczymy co mi doradzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277181-zdj%C4%99cie-rozety-wymiana-wk%C5%82adki-drzwi/#findComment-8105012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dersher 14.05.2024 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2024 Tak. Możesz też tylko zmierzyć względem otworu na śrubkę - jak masz podane np. 55/35 w parametrach wkładki to znaczy, że z jednej strony ma 55mm od dziurki, a z drugiej 35mm. I już te wymiary zazwyczaj są wystarczające, bo reszta to standard (chyba, że masz jakąś egzotyczną wkładkę). Właśnie wymontowałem jest do wkładka delta i ma wymiary 33/45 długośc 78mm . Z tego co widzę to ciężko będzie pewnie ją dostać w sklepach budowlanych typu obi,leroy czy castorama . Jest sens jechać i zapytać osobiście wgl ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277181-zdj%C4%99cie-rozety-wymiana-wk%C5%82adki-drzwi/#findComment-8105101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.05.2024 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2024 Jest sens jechać i zapytać osobiście wgl ? Nie wiem. Nie szkoda Ci czasu i pieniędzy? Nawet jak będzie, to pewnie drożej niż w necie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277181-zdj%C4%99cie-rozety-wymiana-wk%C5%82adki-drzwi/#findComment-8105108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
