diablos 17.05.2024 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2024 (edytowane) Dzień dobry,Czy można położyć kamienny dywan na masę bitumiczną?Czy jak tak, to czy muszę wtedy położyć jeszcze jedną hydroizolację na masę bitumiczną czy masa bitumiczna będzie już jako hydroizolacja (chodzi o to, że deweloper już zabezpieczył tarasy nad garażem masą bitumiczną) i już na nią kłaść kamienny dywan? Edytowane 17 Maja 2024 przez diablos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277221-masa-bitumiczna-pod-kamienny-dywan/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.05.2024 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2024 Jeśli hydroizolacja jest położona fachowo, trzyma się posadzki bez purchli, uszkodzeń wraz z wtopionymi taśmami to przed kamiennym dywanem należy położyć samą warstwę gruntującą z żywicy w której zatopimy ewentualne listwy brzegowe pod kamienny dywan.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277221-masa-bitumiczna-pod-kamienny-dywan/#findComment-8105355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
diablos 17.05.2024 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2024 a jeśli są purchle w niektórych miejscach to wystarczy ten kawałek przeszlifować i uzupełnić i pomalować ten kawałek masą bitumiczną czy lepiej całość a może zeszlifować całą masę bitumiczną z tarasu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277221-masa-bitumiczna-pod-kamienny-dywan/#findComment-8105358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.05.2024 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2024 (edytowane) Najlepiej całość zaszlifować a następnie wykonać hydroizolację z dwuskładnikowego szlamu cementowego i dopiero podkład z żywicy nakładana wałkiem lub pędzlem.Taśmy pomiędzy ścianą a posadzką a także opierzeniem są konieczne.U dewelopera pomiędzy ścianą a posadzką balkonu lub tarasu jest blacha. Edytowane 17 Maja 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277221-masa-bitumiczna-pod-kamienny-dywan/#findComment-8105363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
diablos 17.05.2024 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2024 wszystko co napisałeś zgadza się dziękuje za poradę, postanowiłem zeszlifować wszystko i jeszcze raz to zrobić temat zamykam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277221-masa-bitumiczna-pod-kamienny-dywan/#findComment-8105378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
