jowik2 19.05.2024 01:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2024 (edytowane) Witam W projekcie mam 3 piony kanalizacyjne narysowane w ścianach działowych. Jedną ścianę murarze zrobili ja rozdzieloną. Niedługo będą murować następne. Nie za bardzo mi się to podoba, ale nie mam pojęcia czy to jest błąd projektu, czy to jest poprawnie https://drive.proton.me/urls/TFWKH0GTZ4#HBQWxtzKGZPVProszę o pomoc Edytowane 19 Maja 2024 przez jowik2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277229-pion-kanalizacyjny-w-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.05.2024 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2024 3 piony w domku ? coto za dom? Jakiej średnicy te piony, może to 50? Czy wszystkie to 100? Może warto zrobić szachty? Jak maszz 3 piony "100" to jak masz odpowietrzeie tego rozwiązane? 3-kominki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277229-pion-kanalizacyjny-w-%C5%9Bcianie/#findComment-8105468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.05.2024 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2024 Ścianki działowe są dość cienkie na umieszczenie tam pionu 110. W tym przypadku jednak muszla, bidety itp rzeczy będą prawdopodobnie na stelarzach oddalonych od ściany więc te piony należało by przewidzieć gdzieś w narożniku ściany blisko stelarza , pralni i prysznica tak aby następnie była możliwość ich zabudowy.Jeśli to domek parterowy to po wyjściu z posadzki powyżej muszki można je puścić cieńszą rurą fi 75. Projektant jednak mógł przewidzieć to inaczej tak aby inwestor oraz budowlańcy na placu budowy nie wymyślali sposobów rozwiązania tego problemu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277229-pion-kanalizacyjny-w-%C5%9Bcianie/#findComment-8105478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 19.05.2024 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2024 (edytowane) To zwykły dom parterowy wszystkie rury to 110 odpowietrzające. Jedna ściana jest podzielona na poł na ten pion, co wg mnie to błąd, zapytam się w poniedziałek kierownika nie chce mu dzwonić w niedzielę. Pozostałe ściany kazałem zostawić nad rura puste miejsce na 40 cm a reszta normalna pełna ściana.Dodatkowo odpływ od sedesu wypadł w 2 mniejszej łazience. Dlaczego ja Edytowane 19 Maja 2024 przez jowik2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277229-pion-kanalizacyjny-w-%C5%9Bcianie/#findComment-8105483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.05.2024 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2024 To zwykły dom parterowy wszystkie rury to 110 odpowietrzające. Skoro to odpowietrzenie to 100 niema sensu. Sąspecjalne zaworki albo można to zrobić np redukjac średnice rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277229-pion-kanalizacyjny-w-%C5%9Bcianie/#findComment-8105502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.05.2024 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2024 Skoro to odpowietrzenie to 100 niema sensu. Nie odpowietrzenie tylko napowietrzenie. W przypadku muszli WC po spłukaniu woda z zawartością najczęściej płynie całym światłem rury tworząc podciśnienie co będzie powodowało wysysanie wody z syfonu. Zawory napowietrzające są rozwiązaniem ale jeśli instalacja jest rozległa opary spowodują po kilku latach ich sklejanie więc problem powróci. Umieszczając go w zabudowie stelaża musimy przewidzieć w nim kratkę wentylacyjną. Po drugie montujemy go przynajmniej 20 - 30 cm powyżej poziomu, oraz raczej z boku w oddaleniu od osi podejścia tak aby opary miały możliwość i powierzchnię do skraplania i spływu. Rozmieszczenie zależy od rozmiaru podejść pod posadzką lub odległości od pionu głównego. Raczej radzę uderzyć do projektanta z pytaniem co on tam konkretnie wymyślił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277229-pion-kanalizacyjny-w-%C5%9Bcianie/#findComment-8105549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 20.05.2024 23:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2024 To projekt gotowy, projektant nic z kanalizacją nie robił. Kierownik budowy powiedział, że nie może być przerwy w ścianie bo będzie osłabiona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277229-pion-kanalizacyjny-w-%C5%9Bcianie/#findComment-8105668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 21.05.2024 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2024 Ja bym zrobił jeden pion kanalizacyjny 110 w małym WC na rogu, jeśli jeszcze można przenieść i do niego pod posadzką wszystkie przyłącza 50. W łazience wtedy klozet bliżej pionu a bidet na rogu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277229-pion-kanalizacyjny-w-%C5%9Bcianie/#findComment-8105670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.05.2024 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2024 (edytowane) To projekt gotowy, projektant nic z kanalizacją nie robił. Kierownik budowy powiedział, że nie może być przerwy w ścianie bo będzie osłabiona. Oczywiście że nie może być przerwy tym bardziej jeśli jest na niej mocowany stelaż. Wyjścia są 2. Pod podłogą instalację kanalizacyjną wraz z odejściami do odbiorników robić rurami fi 160 i tylko ponad posadzką przechodzić redukcjami na 110. To pozwoli na zastosowanie zaworów napowietrzających. Druga opcja to dwa feralne piony wykonać ponad muszlami i bidetami rurą 75 przy ścianie a następnie zabudować je półeczkami, itp upiększeniami podczas zabudowy stelaża WC. Pion w pomieszczeniu 11 wykonać przy narożniku ściany graniczącej z pralnią i prysznicem a w pomieszczeniu 10 w narożniku przy WC 11 i prawdopodobnie korytarzu. Pisząc projektant nie miałem na myśli tego adaptującego projekt do działki. Projekt gotowy kupiony z biura architektonicznego itp. także ma swojego autora. Albo rozwiązanie jest opisane w treści dalszej części projektu lub napisać email do autorów celem wyjaśnienia tego babola. Edytowane 21 Maja 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277229-pion-kanalizacyjny-w-%C5%9Bcianie/#findComment-8105671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 26.05.2024 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2024 To projekt gotowy, projektant nic z kanalizacją nie robił. Kierownik budowy powiedział, że nie może być przerwy w ścianie bo będzie osłabiona. Zazwyczaj Inwestorzy szukają TANIEJ tzw. " adaptacji " projektu gotowego. A skoro ma być tanio, to z jakiej okazji ktoś ma się " pochylać " nad błędami w gotowcu skoro i tak nikt mu za to nie zapłaci ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277229-pion-kanalizacyjny-w-%C5%9Bcianie/#findComment-8106199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 03.06.2024 05:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2024 Odpowiem nie było tanio. Przed wybraniem obiecywał szybkie załatwienie pozwolenia, drugi nad którym się zastanawiałrm powiedział ile mu zabierze i okazało się, że drugi powiedział prawdę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277229-pion-kanalizacyjny-w-%C5%9Bcianie/#findComment-9126978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 03.06.2024 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2024 Odpowiem nie było tanio. Tak? tyle co u naszych południowych sąsiadów Czechów, gdzie projekt " prostego " domku to koszt 8 - 10% wartości całości inwestycji, czy też ( na " warunki polskich gotowców " ) jednak trochę mniej ? Bez względu na przyjętą wycenę i koszty projektu, jeśli projektant podejmuje się zaprojektowania budynku i zagospodarowania, powinien wykonywać swoją pracę rzetelnie i bez tak kuriozalnych błędów projektowych o których piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277229-pion-kanalizacyjny-w-%C5%9Bcianie/#findComment-9127000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
