Freedomm1899 20.05.2024 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2024 Witajcie.Planuje zrobić fotowolkaike off-grid około 12/15 kw i mam do was kilka pytań. Do inwertera chce wpiąc przewod od licznika bo jak braknie prądu w aku to się przelaczy. Panele chce mieć na stelazu w ogrodzie. Stawiam właśnie budynek dospodarczy w którym zamontuje inwerter. Mam juz wkopany kabel od miejsca w którym będą panele do budynku G. 4x16 miedz. Za niedługo chce powkopywac resztę kabli. I jak to zrobić?Jest tak kolejno skrzynka licznik/dom/budynek gospodarczy/panele.Czy dobrze myślę od licznika do budynku gospodarczego 4x16 i później spowrotem do strzynki w domu 4x16 ? Czy są może inwertery które pociągnąć te 12/15kw jednofanowe? Czy rozdzielić to na dwa a może trójfazowy? Jak to najlepiej zrobić? I czy elektryk mi to podbije jak kabel pójdzie od licznika do inwertera w ten sposób? Jak ktoś ma proszę o linki do inwertera który by się wpasowal w to Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277248-off-grid-jak-poci%C4%85gn%C4%85%C4%87-przewody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.05.2024 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2024 Panele chce mieć na stelazu w ogrodzie. Stawiam właśnie budynek dospodarczy w którym zamontuje inwerter. Mam juz wkopany kabel od miejsca w którym będą panele do budynku G. 4x16 miedz. Czyli tymi 4x16 chcesz puścić 15kW DC? Czyli dwa stringi? Jakie panele i jak chcesz je połączyć (czyli jaki prąd i napięcie popłyną tym kablem i co to za kabel)? Zamierzasz zamontować magazyn energii czy masz inny sposób na dużą zmienność mocy instalacji? I czemu rezygnujesz z 50% (najprawdopodobniej) dopłaty i darmowego magazynu o 100% sprawności w ramach godzin zegarowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277248-off-grid-jak-poci%C4%85gn%C4%85%C4%87-przewody/#findComment-8105601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Freedomm1899 20.05.2024 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2024 Czyli tymi 4x16 chcesz puścić 15kW DC? Czyli dwa stringi? Jakie panele i jak chcesz je połączyć (czyli jaki prąd i napięcie popłyną tym kablem i co to za kabel)? Zamierzasz zamontować magazyn energii czy masz inny sposób na dużą zmienność mocy instalacji? I czemu rezygnujesz z 50% (najprawdopodobniej) dopłaty i darmowego magazynu o 100% sprawności w ramach godzin zegarowych? Kiedyś wyczytałem że 4x16 wystarczy. Przewod yky ziemny. Panele 540w. Właśnie pytam nie zastanawiałem się jeszcze jak polaczyc, a jak najlepiej? Dom bede stawiał dopiero za 3/4lata do dopłaty nie dotyczą mnie. I sam to bede robil to papierka nie będzie. Magazyn bym zrobił z akumulatorów połączonych. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277248-off-grid-jak-poci%C4%85gn%C4%85%C4%87-przewody/#findComment-8105603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.05.2024 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2024 Kiedyś wyczytałem że 4x16 wystarczy. Przewod yky ziemny. Jakie dokładnie mają oznaczenia - czyli jakie napięcie prądu stałego będzie dla nich bezpieczne. Panele 540w. Jakie dokładnie? Jakie mają napięcie maksymalne? Właśnie pytam nie zastanawiałem się jeszcze jak polaczyc, a jak najlepiej? Zależy od falownika (ile stringów obsłuży, jaki ma zakres pracy MPPT, jakie napięcie maksymalne i minimalne ma), rozkładu paneli względem stron świata, od zacienienia (jak na jakąś część paneli będzie padał cień, to lepiej je wydzielić na osobny string, żeby te w pełnym słońcu nie traciły mocy, chyba, że ... i tu kilka wyjątków pewnie się znajdzie). I jeszcze trochę innych zmiennych warto uwzględnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277248-off-grid-jak-poci%C4%85gn%C4%85%C4%87-przewody/#findComment-8105615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_pec 21.05.2024 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2024 (edytowane) Kiedyś wyczytałem że 4x16 wystarczy. Przewod yky ziemny. Panele 540w. Właśnie pytam nie zastanawiałem się jeszcze jak polaczyc, a jak najlepiej? Dom bede stawiał dopiero za 3/4lata do dopłaty nie dotyczą mnie. I sam to bede robil to papierka nie będzie. A jak 4 x 16 nie wystarczy...? Chcesz "bez papierka" - przy off-ie twoja wola. Ale, nie znasz się w ogóle na temacie elektryki, a chcesz postawić dość duży system, więc może być różnie. Już nie zależnie od tego, że jeśli masz ubezpieczenie chałupy, to jakby co, bez papierków może być problemowo w razie czego. Do tego długoletnie gwarancje na panele czy falowniki wymagają typowo sygnatury osoby z uprawnieniami. I jeszcze instalacje odgromowe, przeciwporażeniowe, wyrównawcza, Więc moja rada jest taka - wziąć elektryka z doświadczeniem w PV albo projektanta od PV - niech wszystko policzy, wstawi tam, gdzie potrzeba, odpowiednią aparaturę elektryczną i dadzą papierek z pieczątką. Naprawdę zaoszczędzisz czasu i unikniesz problemów po budowie, bo zawsze są, jeśli ktoś pierwszy raz buduje PV z zerową wiedzą. A problemy są z tego, że nie znasz wszystkich niuansów takiej instalacji, więc nie o wszystko się zapytasz - a z kolei odpowiadający nie o wszystkim istotnym napiszą, bo się nie zapytasz. O kółko się zamyka. Taki człowiek to nie byłyby koszty powalające na kolana przy takiej inwestycji, a ilość korzyści tego nie do przecenienia. I tak na marginesie, co do przekrojów i typu okablowania - o typie zastosowanego kabla decyduje głównie jego przeznaczenie (DC czy AC) i rodzaj montażu, a o przekrojach założone poziomy strat napięcia / mocy na okablowaniu oraz realne długości takich tras kablowych. I od tego są m.in. kalkulatory - np. --> https://photovoltaic-software.com/solar-tools/voltage-drop-calculator-dc-ac. Ale kalkulator tylko liczy - dane wejściowe trzeba podać samemu. Magazyn bym zrobił z akumulatorów połączonych. Nowoczesny magazyn, zwłaszcza na LFP, to też trochę niuansów, żeby to dobrze i długo sprawnie działało. Ale to już można ogarnąć samemu. Edytowane 21 Maja 2024 przez k_pec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277248-off-grid-jak-poci%C4%85gn%C4%85%C4%87-przewody/#findComment-8105684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Freedomm1899 24.05.2024 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2024 Kazein, 600 do 1kv Panel 540wVmp - 40,70vLmp- 13.27AVoc - 49.42A1500 vdc Panele będą wszystkie w kierunku poludnie. Tak zrobię jak piszecie wezme kogoś zeby to podlaczył. Ale jestem na etapie wkopywania kabli. Czy ten kabel da rade? I czy resztę kabli wkopac w ten sposób co napisałem wyżej? Może ktoś podać linka do inwertera który da rade na taką instalacje. Podejrzewam ze musi być tu trzyfozawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277248-off-grid-jak-poci%C4%85gn%C4%85%C4%87-przewody/#findComment-8106004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.05.2024 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2024 Wkop tam rurę osłonową z pilotem.Taniej wyjdzie.To co potrzebne wciągniesz na etapie instalacji systemu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277248-off-grid-jak-poci%C4%85gn%C4%85%C4%87-przewody/#findComment-8106007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
