Szukałem przez dłuższy czas w Internecie ale nie znalazłem nigdzie. Jest coś takiego jak nakrętka motylkowa (najlepiej M6) tylko że samohamująca czy tam samokontrująca? Tylko taka najprostsza metalowa bez żadnych dodatkowych udziwnień.
https://forum.murator.pl/topic/277249-nakr%C4%99tka-motylkowa/
  • 2 months później...
W dniu 20.05.2024 o 22:00, coulignon napisał:
chyba nie ma. Ale możesz sam sobie zrobić używając klejów do gwintu np https://melkib.com/pl/c/Zabezpieczenie-gwintow/140
Nie wiem co było głupsze, ten pomysł, czy to że uwierzyłem że zadziała.
Straciłem tylko na ten idiotyczny klej pieniądze których mi nikt już nigdy nie odda.
Na przyszłość polecam dawać rady, które się samemu sprawdziło, nie wymyśliło na poczekaniu.
https://forum.murator.pl/topic/277249-nakr%C4%99tka-motylkowa/#findComment-9134272
Ale po co właściwie chcesz nakrętkę motylkową samokontrującą? Motylek jest, żeby można było często i łatwo odkręcać i przykręcać, a samokontrująca, czy klej do gwintu, żeby zakręcić raz i nie ruszać. W szczególności samokontrująca z plastikową wkładką jest jednorazowa i po odkręceniu leci do kosza, bo użyta ponownie już nie będzie trzymać. To znaczy będzie jak zwykła nakrętka.
Jak chcesz mieć motylka do łatwego zakręcania i odkręcania, ale zabezpieczonego przed poluzowaniem, to daj zwykłą motylkową, taką jak ta:
Ważne, żeby skrzydełka nie zaczynały się tuż przy śrubie.
Na nią nałóż tulejkę, na tyle wysoką, żeby kończyła się nad skrzydełkami i dociśnij z góry drugą nakrętką motylkową, przytrzymując przy dociąganiu tę pierwszą, żeby się razem nie obracały. Zakontrowane w ten sposób już się nie powinny poluzować.
https://forum.murator.pl/topic/277249-nakr%C4%99tka-motylkowa/#findComment-9134394
