Cześć,
Rozważam zakup i montaż klimatyzatora do mieszkania. Część z nawiewem zamontowana byłaby w mieszkaniu nad drzwiami balkonowymi, a jednostkę centralną chciałbym podwiesić po drugiej stronie ściany na zewnątrz. Budynek jest ocieplony styropianem a na wierzchu nałożony jest tynk.
W jaki sposób przymocować do tego uchwyty? Są jakieś kotwy, którymi mogę uchwyty zamocować do samego budynku? Czy jakoś inaczej się to mocuje?
Poniżej zdjęcia dla jasności. Mamy koty, więc na balkonie założona jest siatka. Siatkę zamocowałem przy pomocy uchwytów do płyt gips-karton, ale to nie są jakieś duże siły, więc się trzyma. Klimatyzatora bym raczej na tym nie wieszał, bo pewnie wyrwie tynk.
[ATTACH=CONFIG]469026[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]469027[/ATTACH]
No chyba, że dla pewności postawić jednostkę w kącie na posadzce i doprowadzić do niej przewody z góry. Mogły by iść po wierzchu tynku? Czy lepiej zrobić bruzdę i ułożyć je w bruździe, a potem zatynkować na wierzchu?
Edytowane przez pixel70
https://forum.murator.pl/topic/277268-monta%C5%BC-jednostki-klimatyzatora-na-uchwycie-podwieszanym-na-balkonie/
Zwykle montuje sie na kolkach i wkretach tak dlugich zeby przeszly przez styropian i umocowaly sie w scianie. Ze stabilnoscia nie powinno byc problemu tylko lepiej nie robic przewiertu pod rury przez nadproze. Jak ma byc ta siatka to za kazdym razem do serwisu trzeba by ja zdejmowac... . Jesli w zimie wlaczane by bylo grzanie to woda lecialaby na balkon.
Z drugiej strony posadowienie na balkonie zajmie jego czesc i trzeba tak ustawic zeby wylot powietrza nie byl prosto na ludzi znajdujacych sie na balkonie (zaskakujaco czesto widze to w realizacjach).
Edytowane przez marvinetal
  • Like 1
Rozważ postawienie jednostki na gumowych stopach. Wibracje sprężąrki, jak powiesisz na ścianie, przeniosą się przez konstrukcję daleko. I może nie jest to głośne, ale IMO irytujące jak jest cicho.
  • Like 1
