Montaż pompy ciepła za normalne pieniądze?
Bawoleoko
Hej, poszukuję instalatora pompy ciepła Panasonic. Policzyłem że wszystkie elementy mojej instalacji kosztowałyby około 25000 z vat czyli pompa, zbiornik cwu, bufor, wszystkie zawory, śrubunki, rurki itd, ale wyceny od instalatorów dostaję na 40000 i więcej. Mam przygotowane stanowisko na pompę i elektrykę, montaż zająłby maks 1 dzień, a wszyscy życzą sobie za to 15000 i więcej. Czy to normalne?
To jak da się to instalować taniej i będzie się dalej opłacać to zakładaj firmę która to będzie robić i zdobędziesz rynek
Już niejeden tak "zdobywał rynek" a później oszukani klienci płakali. "Przeciętny Kowalski" nie może pojąć, że np. 15.000 za montaż PC to nie jest zysk firmy. Trzeba zapłacić ZUS, wypłaty dla pracowników, biuro rachunkowe, podatki, kredyty na zakup sprzętu, leasingi za samochody, paliwo, utrzymanie biura, itp, itd. A firma nie montuje 20 PC po 15kzł na miesiąc przez 12 miesięcy w roku.
Ja działam w innej branży ale od ćwierć wieku prowadzę firmę. Zasady ekonomii są jednak wszędzie takie same.
Klimatyzator z montażem można kupić za 3000 i co, taki hydraulik nie płaci podatków i zusów? Jeździ autobusem, nie ma fgazów i sprzetu nie potrzebuje? Jak robi kotłownię do pelletu za 2000 to też nie ma żadnych kosztów? Mowa o 15000 za jeden dzień pracy, a są tacy co i 20000 wołają, co wy za farmazony opowiadacie. Plują na was a udajecie że deszcz pada.
To nie było w kontekście PC tylko kotła na pellet - czytaj uważnie pytania i odpowiedzi.
Kocioł ma tylko naładować bufor, więc jego moc może być mocno przewymiarowana w stosunku do mieszkania, a względem pojemności bufora. W tym przypadku liczy się tylko szybkość naładowania danej pojemności.
Z łaskawości odpowiedz konkretnie na proste pytanie.
Piszesz, że kocioł dolnego spalania z buforem
Kocioł zgazowujący ma jeszcze płynniejsza regulacje dzięki buforowi ciepła.
więc podaj konkrety a nie pływaj w obłokach reklamowych.
Bufor po naładowaniu przestaje pełnić funkcję regulacyjną bo jest naładowany i więcej nie przyjmie.
Reszta wypowiedzi to też jest reklama bez umocowania w realiach.
Lobby węglowe / pelletowe nie ma płatnego profilu ale działa :)
Czego nie rozumiesz, człowieku małej wiary – mam ci to narysować, czy ułożyć z klocków Lego?
I o to właśnie chodzi – w kotle zgasło po wydajnym spaleniu drewna, a naładowany czynnik grzewczy w buforze ciepła jest przekazywany w sposób płynny do układu C.O. za pomocą pompy, zaworu i siłownika, które to elementy są pod kontrolą sterownika z panelem pokojowym.
Jaka reklama i czego? Trzeba czytać i promować to co Polskie a nie zagraniczne.
Po ilu minutach / godzinach bufor będzie naładowany i nie będzie pełnił roli regulatora mocy kotła na drewno / pellet / węgiel?
Jak zejdziesz do mocy np. 2-3 kW która jest potrzebna w danej chwili?
Wygasisz kocioł?
Nie rozumiesz tego co sam piszesz.
Kocioł gazowy i PC mają regulację a kocioł na drewno też ma i wyłączy spalanie drewna które jest w kotle?
Wygasisz kocioł?
Tak, należy promować to do polskie ale to co jest dobre i jest polskie.
Wiesz o tym że poprawna pisownia jest polskie na nie Polskie?
Jest Polska ale produkty są polskie a nie Polskie.
Wygasisz kocioł?
Jednak z przykrością muszę stwierdzić ze jesteś tępy.
Wygasisz kocioł?
Kocioł nie bierze udziału w bezpośrednim ogrzewaniu obiektu. To sterownik z panelem pokojowym decydują jaką temperaturę i kiedy puścić zagrzaną wodę w buforze do 85'C na dany obiekt.
Człowieku, po to własnie wymyślono i nakazano współpracę kotła na paliwo stałe z bufor żeby nie wstrzymywać "wyłączać" pracy kotła.
Edytowane przez DUNIA.MD
Zawsze, aby pomniejszyć to, co POLSKIE.
PS.
Dla mnie stylistycznie „Polska” to próbę podkreślenia znaczenia lub wartości.
Opacznie rozumiane wartości patriotyczne.
Polak który nie potrafi poprawnie pisać po polsku.
Polska tak ale produkty są polskie a nie Polskie.
Próba podkreślenia znaczenia lub wartości jest błędna bo urąga zasadom poprawnej pisowni.
Poprawnie piszemy
"historia Polski" i "polska historia" a nie "Polska historia".
Ale bidulki z tych monterów pomp. Normalnie dokładają do interesu dla dobra zwykłego użytkownika. Jakoś monter pieca gazowego czy pelleciaka bez problemu zamontuje ci kocioł za 5000-7000. I co, ma inne koszty prowadzenia działalności?
każdy wycenia swoją pracę, doświadczenie i produkt na ile ma ochotę :) - wolny rynek. Natomiast kupujący usługę/produkt jeżeli chce "spać spokojnie" powinien się dobrze zastanowić co kupuje i u kogo. Polska to taki dziwny kraj w którym wszystko ma być tanio :). Oczywiście są sytuacje, nawet często, że wysoka cena wcale nie idzie z jakością... sporo takich usługodawców/producentów , teraz to nawet te "markowe" to też poleciały z jakością. Sporo też na rynku różnej maści kombinatorów liczących na szybki zysk.
Podam przykład; żona jest doradcą podatkowym; musiała zdać ciężkie egzaminy, ciągle musi inwestować w dobre/kosztowne szkolenia, sporo też kosztują wysokiej klasy programy informatyczne, bardzo drogi jest dostęp do serwisów prawno/podatkowych...etc.
Zdarzały się ludki, którym się wydawało, że za kilkaset złotych opędzą podatkowo kilkusettysięczne operacje gospodarcze, oczywiście było za drogo u żony, to poszli tam gdzie było tanio. Tylko, że po jakimś czasie wracali; ratuj ! bo przyszedł US czy też KS i nagle tanio zaczynało kosztować kosmiczne pieniądze :))).
Edytowane przez MiroMirek
Równie dobrze może być z drogim doradcą. Napiszę podobnie jak Ty. Utarło się przekonanie, że tanio to źle a drogo to dobrze. Wie o tym każdy partak dlatego ceni się drogo. Jakość nie ma nic wspólnego z ceną jaką ktoś podał przy realizacji.
Montaż 15kzl za pompe ciepla .... to wyzysk. To samo dzieje się z instalacjami fotowoltaicznymi. Powstały firmy jak grzyby po deszczu aby tylko się nachapać. A jak jakiś problem to i tak do zakładu energetcznego lub producenta.
  • Thanks 1
