czemu prowizorka? jest oswietlenie ledowe schodow. polacznie kabla od ledow 12v. w tym miejscu byl kabel ktory idzie od transformatora z kablem od ledow schodowych. tak zostawili spece od schodow. jak zatem powinno byc to zrobione?
https://forum.murator.pl/topic/277318-po%C5%82aczenie-przewodu-bez-puszki/#findComment-8106423
Zrób zdjęcie schodów i napisz czy to jest oświetleniem liniowym każdej stopnicy czy też jest to oświetlenie na ścianie z boku schodów.
W pierwszym przypadku są od tego odpowiednie złączki ukrywane za listwami i nie są to WAGO natomiast w drugim rozwiązaniu są od tego puszki .
Miejscem połączenie głównego zasilania na pewno jest puszka w którym mieści się także zasilacz dopuszkowy,
https://forum.murator.pl/topic/277318-po%C5%82aczenie-przewodu-bez-puszki/#findComment-8106436
Jeśli listwa zasłoni całość tej prowizorki to ją przyklej. Na pytanie czy tak można odpowiedź brzmi iż można to było zrobić lepiej .
12V jest napięciem bezpiecznym ale i tak uważam iż fachowcy poszli na łatwiznę.
W zależności od ilości stopni na schodach oraz sposobu sterowania pobór prądu może już nie być taki bezpieczny.
Lepiej skonsultować to z elektrykiem który dokona pomiaru
https://forum.murator.pl/topic/277318-po%C5%82aczenie-przewodu-bez-puszki/#findComment-8106514
