Witam. Mam pytanie odnośnie styrobetonu. Mianowicie muszę wyrównać strop właśnie styrobetonem pod styropian i wylewkę z podlogowką bo najlepsza to opcja. Wiadomo że posprzątać przed wylaniem trzeba ale czy musi być tak czysto żeby związał ze stropem czy nie? Czy jest sens ewentualnie gruntować. I druga sprawa wiadomo że to nie typowa wylewka ale czy zrobić dylatacje od ścian nawet z folii czy też nie będzie miało to sensu. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/277326-wyr%C3%B3wnanie-stropu/
Wiązanie ze stropem tak czy inaczej nie nastąpi, więc gruntowanie nic nie da, ciekawe czym to planujesz grunować? Co do sprzatania -obowiązkowe. Co sie stało ze stropem że musisz go równać?
https://forum.murator.pl/topic/277326-wyr%C3%B3wnanie-stropu/#findComment-8106614
W każdym pokoju środki są pozapadane. Tak jakby stemple poszły w dół
Stemple poszły w dół? Znaczy mierzyłeś gdy jeszcze szalunki były?
Bo jak już po rozszalowaniu, to możesz mieć poważniejszy problem - złe zbrojenie i strop obwisł. Wrzuć zdjęcia zbrojenia i projektu. W co lepszym projekcie masz zapisane, ile strop na środku może opaść.
https://forum.murator.pl/topic/277326-wyr%C3%B3wnanie-stropu/#findComment-8106702
