rocco504 29.05.2024 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2024 Witam. Mam pytanie odnośnie styrobetonu. Mianowicie muszę wyrównać strop właśnie styrobetonem pod styropian i wylewkę z podlogowką bo najlepsza to opcja. Wiadomo że posprzątać przed wylaniem trzeba ale czy musi być tak czysto żeby związał ze stropem czy nie? Czy jest sens ewentualnie gruntować. I druga sprawa wiadomo że to nie typowa wylewka ale czy zrobić dylatacje od ścian nawet z folii czy też nie będzie miało to sensu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.05.2024 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2024 Wiązanie ze stropem tak czy inaczej nie nastąpi, więc gruntowanie nic nie da, ciekawe czym to planujesz grunować? Co do sprzatania -obowiązkowe. Co sie stało ze stropem że musisz go równać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rocco504 31.05.2024 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2024 W każdym pokoju środki są pozapadane. Tak jakby stemple poszły w dół 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.05.2024 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2024 W każdym pokoju środki są pozapadane. Tak jakby stemple poszły w dół Stemple poszły w dół? Znaczy mierzyłeś gdy jeszcze szalunki były? Bo jak już po rozszalowaniu, to możesz mieć poważniejszy problem - złe zbrojenie i strop obwisł. Wrzuć zdjęcia zbrojenia i projektu. W co lepszym projekcie masz zapisane, ile strop na środku może opaść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
