Murarze nadbudowali mi komin o dodatkowe 1,5m w związku z podwyższeniem dachu. Przed przebudową wysokość całego komina od podłogi parteru była około 10,5m Wczoraj zauważyłem, że murarze nie zachowali podziału kanałów wentylacyjnych w nabudowanej części, połączyli kanały jak na złączonym rysunku (zrzut z góry komina), dodatkowo zaznaczyłem na czerwono, gdzie znajdowały się i znajdują kratki na ściankach w kominie. Kuchnia i łazienka od lewej na rysunku są na parterze, zaś po prawej jedna łazienka jest na piętrze druga na drugim piętrze.
Teraz moje 2 pytania do szanownych forumowiczów:
1. Czy jest to zgodne z przepisami budowlanymi?
2. Czy takie połączenie nie będzie powodować zakłóceń w pracy kanałów wentylacyjnych uwzględniając, ze są one połączone na wysokości 10,5 m
Z tego co znalazłem w sieci to nie powinno się łączyć kanałów wentylacyjnych, szczególnie z pomieszczeń o różnym przeznaczeniu, ale czy w tym przypadku jest to duży błąd który będzie wymagał demontażu nadbudowy i zrobienie jej ponownie? Rozważam tę opcję bardzo mocno, gdyż dodatkowo dochodzi do całej zaistniałej sytuacji to że nadbudowa komina z cegły klinkierowej została wykonana mało estetycznie.
Zatem jeszcze 3 pytanie: czy demontaż nadbudowanej części to jakiś duży problem dla fachowców?
[ATTACH=CONFIG]469097[/ATTACH]
Edytowane przez marosa77
https://forum.murator.pl/topic/277351-nadbudowa-komina-i-kana%C5%82y-wentylacyjne/
Złączenie na samej końcówce komina 1,5m dwóch kanałów wentylacyjnych nie powinno przynieść nic negatywnego pod warunkiem że jest to wentyacja grawitacyjna. Jeżeli jednak w kuchni lub w łazienkach na kanale są wentylatory to będzie to miało wpływ na pozostałe pomieszczenia bez wymuszeń.
Wszystko jest tu uzależnione od przekroju kanałów a więc wydajności i ciągu. Odnośnie pytania czy jest to zgodne to należy raczej zapytać kominiarza który po wizycie oceni wydajność wentylacji i zaleci odpowiednie kroki naprawcze..
U. Nr 75 poz. 609) paragraf 150 p. 3: W instalacji wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdrowotnych.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/277351-nadbudowa-komina-i-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-9126861
No właśnie akurat wszystkie pomieszczenia mają wentylatory. W dwóch łazienkach po prawej można z nich zrezygnować, ale na parterze w kuchni się nie da bo to okap nad kuchenką gazową więc chyba musi tam pozostać. W łazience na parterze też jest wentylator. Przekroje oddzielnych kanałów przed połączeniem to około 14cmx9cm
Dzięki za podanie paragrafu przyda się podczas rozmowy z wykonawcą.
https://forum.murator.pl/topic/277351-nadbudowa-komina-i-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-9126910
Kanały najlepiej aby sprawdził kominiarz. Jeżeli kanały są złączone a powierzchnia przekroju zachowana czyli 14 x 9 przed połączeniem oraz odpowiednio 28 x 9 lub 14 x 18 po połączeniu to w tej połączonej części ciśnienie i prędkość spada to może to powodować podciśnienie w drugim kanale i zaciąganie z także z niego. wentylacyjnego a więc wszystko będzie działać.
Gorzej jeżeli te wymiary się nie zgadzają lub kanał ma uskok, wtedy wentylator np. w kuchni będzie nawiewał część oparów i zapachy do łazienki a z niej zapachy np. kwiatowych płynów do kąpieli do kuchni przy posiłku.
Jeżeli wszystkie pomieszczenia będą miały wentylatory to można założyć zawory zwrotne które będą chroniły przed taką cofką nie utrudniając tak życia.
https://forum.murator.pl/topic/277351-nadbudowa-komina-i-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-9126980
Dziękuję za odpowiedź. Murarze mają poprawić te kanały poprzez poprowadzenie rury spiro o średnicy 125mm w cześci nadbudowanej, po jednej rurze na stronę komina do jednego kanału 14x9 tym samym rozdzielając te kanały. Zastanawiam się czy to zda egzamin? Na logikę chyba tak, ponieważ 125mm prawie jest ekwiwalentem przekroju 14cm x 9cm. Będzie to tylko niewielkie zwężenie kanału.
https://forum.murator.pl/topic/277351-nadbudowa-komina-i-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-9127349
