rvsh123 04.06.2024 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2024 Dzień dobry, chciałem ocieplić poddasze, ale w trakcie zauważyłem nadpękniętą płatew. Załączam zdjęcia. Prośba do znających się w temacie, co z tym zrobić? Czy trzeba wymieniać, czy wystarczy naprawić - jeżeli tak to jak (jaką opaską metalową związać czy skręcić płytką, czy jakiś inny sposób?) Z góry bardzo dziękuję. Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277382-p%C4%99kni%C4%99ta-p%C5%82atew-jak-naprawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.06.2024 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2024 Czy to pękła sama końcówka pomiędzy słupem a tym zastrzałem. Pokaż całość z boku tak aby na środku było pęknięcie.Ten zastrzał zamiast podpierać płatew idzie dziwnie z boku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277382-p%C4%99kni%C4%99ta-p%C5%82atew-jak-naprawi%C4%87/#findComment-9127212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rvsh123 05.06.2024 02:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2024 (edytowane) Tak, pęknięcie jest tylko pomiędzy słupem, a tym wiązarem (zgodnie z tym rysunkiem który załączam, jest to jeden z wiązarów głównych). Płatew jest lekko przechylona - widać to na zdjęciu nr 4. Słupy wcześniej wisiały w powietrzu(oprócz środkowego), przy wcześniejszej naprawie pod nie została podłożona płatew stopowa, może słupy są trochę za wysoko uniesione z jednej strony i dlatego to pęknięcie i przesunięcie? Z drugiej strony dachu płatew leży równo na słupach. Słupy są w pionie - na zdjęciu tego dobrze nie widać. Dodatkowo płatew jest wmurowana w ściany na końcach. Co ciekawe ten dach nie ma kleszczy jak na rysunku. Rozpiętość to 9m x 9m - nie znam się może przy takiej wielkości nie trzeba (mury służą jako kleszcze?) Edytowane 5 Czerwca 2024 przez rvsh123 zmiana rysunku na wyraźniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277382-p%C4%99kni%C4%99ta-p%C5%82atew-jak-naprawi%C4%87/#findComment-9127271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.06.2024 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2024 Pęknięcie i przechylenie w dół świadczy raczej iż pozostałe słupy były posadowione za nisko lub tylko ten jeden był za wysoko dlatego przy nim nastąpiło pęknięcie. Tak jak napisałem, zamieść zdjęcie jak to wygląda z boku.Może płatwie oprócz słupów mają posadowienie w ścianach szczytowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277382-p%C4%99kni%C4%99ta-p%C5%82atew-jak-naprawi%C4%87/#findComment-9127273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rvsh123 07.06.2024 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2024 Przesyłam dodatkowe zdjęcia z boku i od góry. Co z tym zrobić? Użyć płyki perforowanej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277382-p%C4%99kni%C4%99ta-p%C5%82atew-jak-naprawi%C4%87/#findComment-9127637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.06.2024 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2024 Płytka tu nic nie da. Raczej dwie deski krawędziaki 35 - 45mm z obu stron płatwii skręcone na przelot szpilkami. Długość przez całe pęknięcie oraz dodatkowo 20 - 30 cm ponad.Szpilki 10 - 13mm z poszeżanymi podkładkami lub dorabiane z blachy.Pęknięcie jest na słupie więc albo ingerencja nastąpiła tam i jest on wyżej lub coś się dzieje z samymi zastrzałami i nie podpierają one boków na tyle aby temu zabobiec.Deski najlepiej o wysokości płatwii z wcięciem na krokiew i jej zamek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277382-p%C4%99kni%C4%99ta-p%C5%82atew-jak-naprawi%C4%87/#findComment-9127709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rvsh123 10.06.2024 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2024 Takie coś się nada do skręcenia dodatkowych desek?https://allegro.pl/oferta/kotwa-do-murlat-sk16-250-malowana-12563256217 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277382-p%C4%99kni%C4%99ta-p%C5%82atew-jak-naprawi%C4%87/#findComment-9127937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rvsh123 10.06.2024 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2024 Dziękuję za radę.Przypuszczam, że ten słup był trochę wyżej. Wcześniej tylko ten jeden podpierał całą płatew, pozostałe wisiały w powietrzu. Po dodaniu płatwi stopowej może został uniesiony trochę za bardzo (wszystkie słupy, żeby można było dodać płatew były podniesione o ok 0,5 - 1 cm - może powstały naprężenia). Poza tym słupy wcześniej nie były w pionie i po wypionowaniu mogło powstać to takie widoczne "przechylenie"). Tak przypuszczam. Zrobię tak jak mówisz, dwie dechy z obu strony zakotwione szpilkami. Myślałem jeszcze, aby dodać płytkę perforowaną (80x300 2mm) łączącą w pionie słup z płatwią od strony wewnętrznej pomieszczenia, aby zapobiec ewentualnemu dalszemu rozchodzeniu się jeżeli by miało nastąpić. Co o tym sądzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277382-p%C4%99kni%C4%99ta-p%C5%82atew-jak-naprawi%C4%87/#findComment-9127939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.06.2024 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2024 Płytka i jej grubość musiała by być pod deskami które proponuję a jej grubość będzie powodować problem z wyginaniem się desek i naprężeniami.Jeśli chcesz ustabilizować słup to deski daj wyższe tak aby oprucz płatwii nachodziły trochę z obu stron na słupy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277382-p%C4%99kni%C4%99ta-p%C5%82atew-jak-naprawi%C4%87/#findComment-9127943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rvsh123 11.06.2024 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2024 Spoko pomysł, tak zrobię. Zamiast płytek dam szerszą deskę i dokrece do słupów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277382-p%C4%99kni%C4%99ta-p%C5%82atew-jak-naprawi%C4%87/#findComment-9128008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
