na zdjęciu przedstawiam sytuację wjazdu na posesję z miejscem postojowym przed bramą. Wymiary utwardzanej powierzchni, to 4x9m. Poziom kostki pod bramą wjazdową (przy założeniu 5cm szczeliny między bramą, a kostką) jest równy lub minimalnie niższy, niż poziom nawierzchni drogi.
Miałem zamiar zrobić spadek jedynie zgodny ze spadkiem drogi, ale boję się, że dla kostki granitowej będzie to trochę za mały spadek (przy kamiennej kostce zaleca się, że powinien on wynosić min 2-3%). Czy ma ktoś pomysł jak rozwiązać ten problem?
Kratki w bramie wolałbym raczej uniknąć...
Będę wdzięczny za wszelkie konstruktywne sugestie:-)
Edytowane przez Pascalt
https://forum.murator.pl/topic/277396-spadek-na-utwardzanej-powierzchni-z-kostki-granitowej-811/
Wyprofiluj spadek do drogi i zgodnie z nią ale tak aby przy bramie był poziom i równy prześwit..
Droga ma spadek 1% więc jeśli na łączeniu kostki z drogą zastosujesz rynnę w postaci betonowego koryta to woda się tam gromadząca będzie spadać do rowu wzdłuż drogi.
Dziękuję za odpowiedź. Poziom pod bramą jest równy poziomowi drogi, więc na odcinku od bramy do drogi będzie praktycznie płasko. Myślałem, żeby kostkę zrobić 1-2cm wyżej niż droga, żeby woda z ulicy spływała krawędzią drogi do rowu. Z kolei jeśli z lewej strony bramy zrobię spadek w stronę drogi, to wzdłuż ogrodzenia będzie spadek przeciwny do spadku drogi… i tu właśnie jest problem.
OK. Myślałem że droga jest niżej. Jeśli tak to faktycznie kostka wyżej niż droga ale na jej łączeniu musi być krawężnik tak aby spływająca lwoda nie wchodziła w fugi kostki. Podjazd z miejscem to powierzchnia płaska lub lekki spadek w stronę rowu razem z drogą która także ma spadek zgodny ze strzałką na rysunku jeśli oczywiście wysokość bramy na to pozwala.
Jeżeli cokolwiek koliduje to niestety nie ominie Cię kratka odwodnienia liniowego przy bramie lub betonowe koryta w których woda będzie odprowadzana do rowu
