bartez_xx 13.06.2024 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2024 Dzień dobry,Zwracam się z prośbą o dobór pieca dwufunkcyjnego do mieszkania dwupoziomowego 110m2 z ogrzewaniem grzejnikowym (szt 9). Aktualny piec: Vaillant turboTEC pro VUW 242/3-3 M.Piec powoli dochodzi do końca żywotu - ma kaprysy na odpalanie (np. jak jest wilgotno) oraz spada mu ciśnienie, jak również zaczyna kapać z zaworu bezpieczeństwa oraz z odpowietrznika za pompą. Z powyższego powodu i po przejrzeniu nowego cennika z PGNIG uważam że powinienem przejść na dwufunkcyjny, kondensacyjny. Wybrałem 3 kandydatów:1: Beretta Ciao X 25C (20/25) + regulator Beretta Hi, Comfort T100 (OpenTherm)2: Viessmann Vitodens 050-W B0KA + regulator Viessmann PSOP (on-off)3: Termet Ecocondens Crystal II Plus 20 + regulator Termet ST-292 V3 (on-off) albo Termet CR11011 (OpenTherm) Z jednej strony przekonuje mnie Viessmann z racji Wi-Fi wbudowanego, aczkolwiek regulator PSOP działa ON/OFF. Regulator z modulacją kosztuje za dużo. Z informacji jakie przeczytałem na temat pozostałych, piece Beretta i Termet nie posiadają wi-fi ale z w.w. korzystnymi cenowo regulatorami mają modulację też z regulatorów, co zapewne pozwoli zwiększyć efektywność/oszczędność. Czy warto patrzeć w ogóle na regulator z modulacją czy nie jest to "gra warta świeczki"? Przy termecie zaletą jest adapter do komina (80/125) długość gwarancji. Wszystkie piece schodzą do 3-3,5kW mocy cieplnej, więc w tej kwestii są podobne. Co Panowie sądzą o powyższych rozwiązaniach, czym się kierować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277447-wyb%C3%B3r-pieca-dwufunkcyjnego-kondensacyjnego-do-mieszkania-110m2-beretta-viessmann/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof_x 13.06.2024 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2024 3: Termet Ecocondens Crystal II Plus 20 + regulator Termet ST-292 V3 (on-off) albo Termet CR11011 (OpenTherm) A po co Crystal? Gold będzie w zupełności wystarczający, do niego masz pełno sterowników na WI-FI np. pakiet comfort do Termetu czy PT-52, zresztą co chcesz robić przez to WI-FI sterownik ustawiony raz powinien być już z grubsza bezobsługowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277447-wyb%C3%B3r-pieca-dwufunkcyjnego-kondensacyjnego-do-mieszkania-110m2-beretta-viessmann/#findComment-9128194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartez_xx 13.06.2024 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2024 Termet Gold 20 aktualnie 4600 , crystal II plus 3676 zl Viessmann Vitodens 050-W B0KA 3727 zl Beretta Ciao X 25C - 3670 Pytanie ktory z tych trzech marek bedzie najlepszy i czy warto kupowac regulator inny niz on/off (opentherm / modulacyjny) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277447-wyb%C3%B3r-pieca-dwufunkcyjnego-kondensacyjnego-do-mieszkania-110m2-beretta-viessmann/#findComment-9128196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 13.06.2024 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2024 Kocioł i tak sam moduluje mocą, bez względu na rodzaj podłączonego sterownika/termostatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277447-wyb%C3%B3r-pieca-dwufunkcyjnego-kondensacyjnego-do-mieszkania-110m2-beretta-viessmann/#findComment-9128215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 13.06.2024 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2024 Widzę, że trochę mylą się procesy sterowania. ZA modulacje mocy w kotle odpowiada automatyka kotła. Sterownik wł/wył będzie oczywiście ograniczał cykle pracy jak sie bedzie robiło cieplej ale tylko pod warunkiem, że kociol pracuje w trybie stałotemperaturowym. Vitodens 050 fabrycznie ma mozliwość pracy w trybach stałotemperaturowym, opentherm ale rózniez i trybie pogodowym, To ten tryb powoduje, że kociol płynnie zmienia temperature zasilania (obniżając ją jak się robi cieplej) co automatycznie będzie wydłużało cykle pracy. Takie działnie znacząco poprawia ekonomike pracy (w porówniaiu z pozostalymi trybami)> Dodatkowo tryb pracy pogodowej powoduje, że grzeniki są cały czas ciepłe a to gwarantuje najwyższy komfort cieplny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277447-wyb%C3%B3r-pieca-dwufunkcyjnego-kondensacyjnego-do-mieszkania-110m2-beretta-viessmann/#findComment-9128224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartez_xx 14.06.2024 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2024 Mam pytanie:Jaki protokol OpenTherm ma 050-W B0KA i czy wspolpracuje z regulatorem Salus RT520? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277447-wyb%C3%B3r-pieca-dwufunkcyjnego-kondensacyjnego-do-mieszkania-110m2-beretta-viessmann/#findComment-9128304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 14.06.2024 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2024 niestety nie zam wyrobów firmy Salus , jelsi jednak jest to sterownik komunikujacy sie po szynie opentherm to powinien współpracować z kotłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277447-wyb%C3%B3r-pieca-dwufunkcyjnego-kondensacyjnego-do-mieszkania-110m2-beretta-viessmann/#findComment-9128321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
