Karpik Police 18.06.2024 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2024 Post grzecznościowy. Sąsiadce działkę obok budują domek. Dość duży 6x5. Parter i piętro z niskim dachem dwuspadowym ( żeby zmieścić się w wysokości dozwolonej na rod). Po skończeniu ścian parteru, po prostu rzucili belki drewniane na strop ( bez jakiegokolwiek przytwierdzenia do ścian czy izolacji), obudowali je pustakami i murują następne piętro. Gdy zwróciłem uwagę, powiedzieli, że na samej górze będzie wieniec i to wystarczy. Czy rzeczywiście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277486-domek-bez-wzmocnienia-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trami-czy-bezpieczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.07.2024 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2024 Post grzecznościowy. a może sygnalista? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277486-domek-bez-wzmocnienia-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trami-czy-bezpieczny/#findComment-9129559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karpik Police 07.07.2024 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2024 a może sygnalista? To na prośbę samej sąsiadki założyłem ten temat. Do kogo miałbym "sygnalizować"? To działki ROD. Tu nie ma zasad, przepisów budowlanych, BHP i czasem, zdrowego rozsądku:). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277486-domek-bez-wzmocnienia-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trami-czy-bezpieczny/#findComment-9129828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.07.2024 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2024 (edytowane) To działki ROD. Tu nie ma zasad, przepisów budowlanych, BHP i czasem, zdrowego rozsądku:). Zasady są wszędzie. Pilnowanie tego nie należy do sąsiadki tylko do zarządu ROD i innych służb.\ http://pzd.pl/uploads/Regulamin%20ROD%20(2018%20-%20publik).pdf § 44 [Altana działkowa] 1. Altana działkowa stanowi wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w ROD. Altana działkowa powinna być funkcjonalna i estetyczna. 2. Altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2 . Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2 . 3. Altana działkowa może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu stromym i 4 metrów przy dachu płaskim. 4. Wysokość altany działkowej mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu. 5. Odległość altany działkowej od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku ze względu na ukształtowanie działki, postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio. 6. Jeżeli plan zagospodarowania ROD określa miejsce usytuowania altany działkowej, działkowiec może wybudować altanę działkową tylko zgodnie z tym planem. W przypadku braku planu zagospodarowania, zarząd ROD określa w drodze uchwały miejsce usytuowania altany działkowej, które powinno zapewniać funkcjonalność działki oraz być możliwie najmniej uciążliwe dla działkowców z sąsiednich działek. oraz dalsze paragrafy. Jeżeli altana spełnia powyższe standardy to robienie wieńca na wysokości 2,5 - 3,3m tam gdzie są legary drewnianego stropu a następnie drugiego możliwe że 0,5m wyżej dla dachu skośnego jest zbędne. Sąsiadka niech poczeka aż skończą, wtedy pozna całą koncepcję. Jeżeli pomimo to wyda jej się to niezgodne bo przed emeryturą pracowała w PINB, Biurze projektowym gdzie liznęła tej tematyki, lub należała do Straży obywatelskiej wtedy zamieść zdjęcia i zadaj to samo pytanie. Edytowane 8 Lipca 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277486-domek-bez-wzmocnienia-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trami-czy-bezpieczny/#findComment-9129935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
