HankMoody 20.06.2024 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2024 Witam Mam stropodach w nowym domu (balkon na górze pod spodem salon). Na tym stropodachu dekarz zrobił papę na to styropian spadkowy a na tym dwie warstwy papy. Koncepcja jest taka żeby teraz na tym położyć gres na podstawkach. Od początku taki był projekt.Problem jest taki że jak chodzę po tej papie to jest to elastyczne i trochę się ugina pewnie dlatego że styropian spadkowy nie jest taki bardzo sztywny i twardy.Boję się że jak położę okrągłe podstawki to pod ciężarem gresu plus dodatkowo człowieka z czasem papa przedrze się wokół podstawek jak one będą wgniatały regularnie tą papę.Chciałbym tą nawierzchnię jakoś wzmocnić dodatkowo nie mogę tam zrobić wylewki bo nie ma na to miejsca jeżeli chodzi o wysokość. Myślałem o jakiejś masie bitumicznej która wzmocni i dodatkowo uszczelni powierzchnię ale chyba ona nie spełni zadania ze wzmocnieniem.Co radzicie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277510-stropodach-p%C5%82ytki-na-podstawkach-na-papie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 20.06.2024 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2024 Styropian jest materiałem sprężystym, więc nie nadaje się jako oparcie pod taras (to musiałby być XPS albo PIR, choć to i tak słabo). Musi być na tym jakaś warstwa nośna, najlepiej wylewka. Albo płyty OSB (choć zabezpieczenie tego przeciwko wilgoci będzie problematyczne, nie mówiąc o kwestiach kondensacji pary). Pytanie więc, co konkretnie masz na tym projekcie, jakie warstwy stropodachu? Czy dekarz nie trzymał się projektu, czy też projektant zrobił błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277510-stropodach-p%C5%82ytki-na-podstawkach-na-papie/#findComment-9128723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HankMoody 22.06.2024 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2024 W projekcie mam płyty pir. Ale nie jestem pewien czy dekarz trzymał się projektu i czy tam są na pewno płyty pir. Może ułożyć panele winylowe one są sztywne cienkie i odporne na wilgoć. Tylko nie wiem czy aż tak są odporne na różne warunki atmosferyczne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277510-stropodach-p%C5%82ytki-na-podstawkach-na-papie/#findComment-9128841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
