Jak by sie uparł to na pewno istnieje jakies urzadzenie(zestaw rolek) do prostowania ale jak do tej pory to widziałem tylko reczne prostowanie choc jeżeli puszczasz rurki w podłodze to nawet i lepiej ze nie są całkiem proste (rozszerzalnosc cieplna)
https://forum.murator.pl/topic/27781-rury-miedziane-w-kregach/#findComment-512328
Kupuje się rurę miękką w kręgach, żeby ją łatwiej wyginać a nie prostować.
A tak na poważnie to po to by np. w wylewkach nie było łączenia (spawów.
Prościarki najlepsze rolkowe ale można rurę "przeciągnąć" przez np.
zamocowaną gdzieś mocno stalową 3/4" - 1mb. Ale czy warto?
https://forum.murator.pl/topic/27781-rury-miedziane-w-kregach/#findComment-512348
Rurę miekką wystarczy tylko rozwinąć i troszku ułożyć.Co do fachowca to miał sobie nożyk {kółko} zmienic ponieważ było zużyte i niszczyło rurę.A tak naprawdę to złączki wszystkie są na rurę a nie do rury.i jak gradował to chwała mu za to
https://forum.murator.pl/topic/27781-rury-miedziane-w-kregach/#findComment-513129
takie glupie pytanie, ale po to zebym sie upewnil, czy po cieciu miedzi, tym nozykiem rolkowym, na sie sfazowac rure w srodku ? bo zawsze zostaje lekko naciagnieta do srodka, jesli tak to czym ?
https://forum.murator.pl/topic/27781-rury-miedziane-w-kregach/#findComment-513164
Do gratowania w środku służą gratowniki np. rothenbergera czy remsa. Z tym że robota przy miękkiej miedzi jest upierdliwa gdy ją tniemy obcinakiem rolkowym, więc sensem jest robić to brzeszczotem, czy piłą szablastą.
https://forum.murator.pl/topic/27781-rury-miedziane-w-kregach/#findComment-513177
