kadwa 18.01.2005 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Cześć! czy ma ktoś dobry sposób jak wygiąć wężownicę spiralną z rurek miedzianych( 22mm) o średnicy 20cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27880-w%C4%99%C5%BCownica-miedziana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.01.2005 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 znajdz, cos okraglego o srednicy 22 cm, i nawin na to potem zsun i masz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27880-w%C4%99%C5%BCownica-miedziana/#findComment-514503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pucek 18.01.2005 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Jakaś destylacja się szykuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27880-w%C4%99%C5%BCownica-miedziana/#findComment-514570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kadwa 19.01.2005 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 destylacja nie destylacja ale jest mi bardzo potrzebna (ta wężownica), sposób z rurą jest dobry do mniejszych przekroi rurek, a przy 22mm może się złamać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27880-w%C4%99%C5%BCownica-miedziana/#findComment-515621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 19.01.2005 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Oczywiście nawijasz na walec o żądanej średnicy.Giąć możesz tylko na gorąco -podgrzewając palnikiem.Stary ale bardzo dobry sposób na to by rura nie ulegla spłaszczeniu i złamaniu to :Zaślepić - zalutować kapą miedzianą na jednym końcu lub zaklepać go na płasko następnie zasypać rurę drobnym piaskiem, suchym przez np.lejek do pełna, drugą stronę to samo -zaślepić kapą lub zaklepać, po podrzaniu palnikiem np. propanem wyginasz lekutko w dowolny, pożądany sposób. Po uformowaniu otwierasz jedną ze stron lub obie i piasek wysypujesz. Powodzenia i ........ wypij za moje zdrowie.Instalacja na rurze 20, no no no... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27880-w%C4%99%C5%BCownica-miedziana/#findComment-515627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 19.01.2005 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Oczywiście nawijasz na walec o żądanej średnicy. Giąć możesz tylko na gorąco -podgrzewając palnikiem. Stary ale bardzo dobry sposób na to by rura nie ulegla spłaszczeniu i złamaniu to : Zaślepić - zalutować kapą miedzianą na jednym końcu lub zaklepać go na płasko następnie zasypać rurę drobnym piaskiem, suchym przez np. lejek do pełna, drugą stronę to samo -zaślepić kapą lub zaklepać, po podrzaniu palnikiem np. propanem wyginasz lekutko w dowolny, pożądany sposób. Po uformowaniu otwierasz jedną ze stron lub obie i piasek wysypujesz. Powodzenia i ........ wypij za moje zdrowie. Instalacja na rurze 20, no no no... Potwierdzam w 1000%. Sam robiłem taką wężownicę na działkę, a poza tym tak właśnie gięliśmy rurki na warsztatach przy produkcji gokartów. Inaczej rurka na zagięciu może "falować", załamywać się i ....upa. Właśnie piję Wasze zdrófko. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27880-w%C4%99%C5%BCownica-miedziana/#findComment-515708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kadwa 19.01.2005 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Oczywiście nawijasz na walec o żądanej średnicy. Giąć możesz tylko na gorąco -podgrzewając palnikiem. Stary ale bardzo dobry sposób na to by rura nie ulegla spłaszczeniu i złamaniu to : Zaślepić - zalutować kapą miedzianą na jednym końcu lub zaklepać go na płasko następnie zasypać rurę drobnym piaskiem, suchym przez np. lejek do pełna, drugą stronę to samo -zaślepić kapą lub zaklepać, po podrzaniu palnikiem np. propanem wyginasz lekutko w dowolny, pożądany sposób. Po uformowaniu otwierasz jedną ze stron lub obie i piasek wysypujesz. DZIĘKI ten sposób ma szansę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27880-w%C4%99%C5%BCownica-miedziana/#findComment-515743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 19.01.2005 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 DZIĘKI ten sposób ma szansę powodzenia Nie "ma szansę" tylko jest 100% skuteczny No to zdrófko. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27880-w%C4%99%C5%BCownica-miedziana/#findComment-515746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kadwa 19.01.2005 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 OK! no to jadę po rurkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27880-w%C4%99%C5%BCownica-miedziana/#findComment-515749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 19.01.2005 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 OK! no to jadę po rurkę ... i piaseczek . No to zdrófko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27880-w%C4%99%C5%BCownica-miedziana/#findComment-515750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
corsarz1976 20.02.2011 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 moze ci sie to uda zrobic tak jak wygina sie prety w litere s do plotu.musisz zrobic maszynke najlepiej z starych rolek zeliwnych od rusztu pieca cieplowni (na duzym zlomowichu poszukaj) 3 rolki. 2 z jednej strony 1 z drugiej.ok 2 cm przerwy pomiedzy stronami .maszynka musi tak byc zrobiona zeby te 2 rolki wygiely rurke na tej 1 rolce .ta czynnosc powtarzamy w zaleznosci ile chcemy miec skrecen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27880-w%C4%99%C5%BCownica-miedziana/#findComment-4563638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 20.02.2011 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 nie zapomnij o Bitwie pod Grunwaldem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27880-w%C4%99%C5%BCownica-miedziana/#findComment-4563661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 20.02.2011 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 Ciekawe czy jeszcze gość ma aparaturkę czy mu już po tylu latach Policja z Urzędem Celnym zabrała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27880-w%C4%99%C5%BCownica-miedziana/#findComment-4563715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 20.02.2011 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 Ciekawe czy jeszcze gość ma aparaturkę czy mu już po tylu latach Policja z Urzędem Celnym zabrała? Mój stary pożyczał aparaturkę właśnie od znajomego milicjanta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27880-w%C4%99%C5%BCownica-miedziana/#findComment-4564291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 21.02.2011 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 http://www.youtube.com/watch?v=WxdjADpRrxM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27880-w%C4%99%C5%BCownica-miedziana/#findComment-4564672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 21.02.2011 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła&p=3367026&viewfull=1#post3367026 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27880-w%C4%99%C5%BCownica-miedziana/#findComment-4565011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 21.02.2011 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 O wężownicy miedzianej można przeczytać tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=2155626&viewfull=1#post2155626http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=3366603&viewfull=1#post3366603http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=3797776&viewfull=1#post3797776 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27880-w%C4%99%C5%BCownica-miedziana/#findComment-4565018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jawaldek 19.03.2011 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 (edytowane) Witam Wszystkich. To mój pierwszy post i proszę o wyrozumiałość względem moich laickich pytań. Otóż chcę zrobić,a właściwie już zrobiłem=>> nieudane próby ,turystyczny podgrzewacz wody z zastosowaniem do prysznica. W grę nie wchodzą: TRUMY kempingowe gazowe czy elektryczne,przepływowe podgrzewacze 230V, podgrzewacze wykorzystujące w jakikolwiek pracę silnika. Wymyśliłem sobie taki oto sposób===>>> wężownica (bimbrownica) do garnka z wodą,garnek na palnik kuchenki gazowej i grzanie. Woda jest podawana przez pompkę 12V z max przepływem 8l/min==>> można to zdławić, do wężownicy która odbiera ciepło grzanej na kuchence wody w garnku. I teraz 1) jaki najlepiej użyć przekrój rurki 4,8 ; 6,3 ; 8 ==>> grubość ścianki 0,8 a może 10x1 2) jak długość wężownicy powinna być zakładając że tem. wody dostarczanej to +/- 7-8 stopni a uzyskanej +/- 38-39 (nie będzie za gorąca pod prysznic w terenie ??? ) 3) czy jest jakaś proporcja między „litrażem” wężownicy a ilością wody grzewczej==>> tej w garnku ?? 4) czy wskazane są przerwy między poszczególnymi zwojami czy na „ścisło” I na koniec szkoda że tak późno dowiedziałem się o glejowaniu rurek miedzianych bo te po nieudanych próbach jako świadectwo mojego nieobeznania z tematem wylądowały na złomie. A może macie jakiś inny patent na grzanie wody===>>> prysznic zimną wodą odpada ===>>> na hartowanie ciała jest już za późno Normalnie nie wierzę ---->>>> cisza absolutna ??????? Edytowane 25 Marca 2011 przez jawaldek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27880-w%C4%99%C5%BCownica-miedziana/#findComment-4617528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
