Mam dylemat. :-? Garaż bdzie przylegał do domu i grzac go nie mam zamiaru (ten temat był juz z resztą poruszany) ale nie wiem czy go w takim razie ocieplać. Szczególnie ocieplenie stropu byłoby kosztowne. W ostatnim muratorze piszą, że strop zawsze należy ocieplic bo w lecie jest za gorąco, czy na pewno ? Przecież średnio wysoki dach i dachówka cementowa nie powinny nagrzewać garażu. Prosze o poradę osoby które mają garaże nie ocieplone i ocieplone.
https://forum.murator.pl/topic/27947-czy-warto-ociepla%C4%87-nie-grza%C4%87-gara%C5%BC/
  • Odpowiedzi 41
Ja miałem nieocieplony garaż przez trzy lata - i co? i nic kilka razy spadło poniżej zera wewnątrz (-2), ale ostatmiej zimy ani razu. Jak się nie ma kasy i ma się zamiar nigdy nie ogrzewać garażu to wystarczy ocieplić tylko styczną ścianę z domem - i to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/27947-czy-warto-ociepla%C4%87-nie-grza%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-515828
Nasz garaż będzie "obłożony" styropianem tak samo jak cały dom. Czasem pewnie przyjdzie mężowi coś "podłubać" w samochodzie. Wtedy na pewno ocieplenie się przyda coby mu łapki nie przemarzały :p . Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/27947-czy-warto-ociepla%C4%87-nie-grza%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-516278
radził bym ocieplać , jesli jednak nie zdecydujesz się na ocieplenie to powinieneś przynajmniej ocieplić ścianę pomiedzy garażem a domem i strop nad garażem (o ile masz tam jakieś użytkowe pomieszczenie)
https://forum.murator.pl/topic/27947-czy-warto-ociepla%C4%87-nie-grza%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-516293
Ciepły garaż zimą to przekleństwo dla samochodu.
nie bardzo wiem co takiego może się stać niedobrego w samochodzie jeśli będzie stał w ciepłym garażu - to że wyschnie jak się wiedzie mokrym samochodem.
Ja natomiast widzę same zalety np.po umyciu samochodu zimą nie przymarzają uszczelki. Poza tym widzę jak jest z samochodem cinguecento teścia - jak w zimę stoi w garażu to zapala a jak na dworzu to trzeba go pchać i to nie zewzględu na akumulator :D
https://forum.murator.pl/topic/27947-czy-warto-ociepla%C4%87-nie-grza%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-516369
jesli ktos chce ocieplac garaz to tylko od wewnatrz
a na to plyta kartonowo gipsowe
patent moze sie przydac, jak bedziecie zima chcieli podlubac w garazu i szybko zagrzac taki garaz
wtedy nei bedziecie musieli najpierw zagrzac scian zewnetrznycvh garazu
https://forum.murator.pl/topic/27947-czy-warto-ociepla%C4%87-nie-grza%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-516388
Korozja.
Drogi są posypywane chemią,w wyższej tempereturze dochodzi do reakcji chemicznych z wodą z rozpuszczonego śniegu/lodu.I ten żrący płyn "pogryza" blachy.
https://forum.murator.pl/topic/27947-czy-warto-ociepla%C4%87-nie-grza%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-516391
Blacha szybcie koroduje.
Popieram ocieplenie stropu, a szczególnie jeśli jest jakieś pomieszczenie użytkowe nad garażem.
https://forum.murator.pl/topic/27947-czy-warto-ociepla%C4%87-nie-grza%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-516396
ale skoro blacha szybciej koroduje to w lato gdy jest gorąco nie wolno wyjeżdżać z garażu a nie daj Boże dopóścić do zmoczenia samochodu przez deszcz. Nie mówiąc juz o soli na drogach w zimę - nie popadajmy w paranoję.
Acha zapomnialem dodac zeby nie włączać zimą ogrzewania w samochodzie - SZKODZI! :D Samochód i dom jest dla jego właścicieli i ich komfortu a nie odwrotnie - takie jest moje zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/27947-czy-warto-ociepla%C4%87-nie-grza%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-516403
Proponuję kilka lekcji chemii a potem naukę wyciągania wniosków i myślenia.
https://forum.murator.pl/topic/27947-czy-warto-ociepla%C4%87-nie-grza%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-516415
dla zainteresowanych powiem , że temperatura + 5 C dla silnika nie ma żadnego znaczenia.
Już wiem, że garaż ocieplę od środka jak mi starczy kasy, DZIĘKI wszystkim za pomoc w podjęciu właściwej decyzji !!!!! :p
https://forum.murator.pl/topic/27947-czy-warto-ociepla%C4%87-nie-grza%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-516500
Ocieplenie od środka ! :o :o
Jeśli nie ocieplać i nie ogrzewać to po co było budować solidny murowany garaż. Wystarczyłaby solidna zamykana wiata również pod dachówką.
Też będzie dobrze samochód wysychać a najbardziej uciążliwe rano dla kierowcy jest zaśnieżenie czy też zalodzenie.
Jeśli ocieplać to na pewno nie od środka - trzeba przemyśleć, gdzie wówczas będzie punkt rosy.
Ocieplenie od strony budunku tylko w przypadku garażu nieogrzewanego.
Ocieplenie stropu od dołu tylko w wypadku użytkowanie pomieszczenia nad garażem.
https://forum.murator.pl/topic/27947-czy-warto-ociepla%C4%87-nie-grza%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-517070
wybaczcie ze sie wtrace, ale temat jest zblizony
w celu oszczednosci nie chcialbym budowac garazu od razu, ale przewidziec go w projekcie i po prostu na razie nie budowac
1)co z ewentualnymi drzwiami do garazu - mozna je zamurowac,a potem w razie czego udroznic?
2)co z ocieplaniem i tynkowaniem tego fragmentu, ktorym garaz bedzie dotykal do budynku - po zbudowaniu garazu zostawic bez zmian?
3)czy dom zostanie odebrany, jesli np garaz nie zostanie wybudowany mimo iz jest w projekcie? Czy przy pozniejszej jego budowie wymagane jest ponowne zezwolenie itp
4)moze dobrym rozwiazaniem jest postawienie samego zadaszenia teraz, a postawienie scian pozniej?
https://forum.murator.pl/topic/27947-czy-warto-ociepla%C4%87-nie-grza%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-517391
