Nieprzyjemny zapach
Gość skunks
  • Odpowiedzi 208
Prawdopodobnie instalacja wodociągowa wyposażona jest w starą armaturę (zawory lub baterie grzybkowe). Najlepiej powymieniać zawory na kulowe, a baterie na jednouchwytowe i grzybki w zaworach przsetaną grać na nerwach. Hałas może powodować zarówno armatura w mieszkaniu, jak również w piwnicy, czy u sąsiada. Jeżeli u sąsiada, to wymiana może być znacznie trudniejsza. Najlepiej to zrobić wtedy gdy sąsiad wyjedzie i zostawi otwarte okno. Przy robocie należy zachować warunki BHP, a potem posprzątać aby nie zauważył, że ktoś tam był.
Pozdrawiam S-O
Moje argumenty już się kończą. Podobny hałas może powodować przesuwająca się rura. Rura przesuwając się pociera o beton, czy drewno. Przesuwanie rury następuje na skutek zmian temperatury przewodów. Może to być rura od ciepłej wody użytkowej lub od c.o.. Przypadki z rurą od c.o. zdarzają się częściej, bo jak użytkownicy pozamykaja zawory termostatyczne przy grzejnikach, pion robi się zimny i kurczy się. Kiedy zawory są otwarte pion rozgrzewa się powodując jego wydłużenie. Gdyby przejścia rur przez stropy były w tulejach bez wypełnienia, lub z wypełnieniem elastycznym, nie byłoby słychać przesuwającej się rury.
Pozdrawiam S-O
Przykro mi, że nie zabłysnąłem w tej zgaduj-zgaduli. Ponieważ wykorzystałem przy tym całą swoją wiedzę, pozostaje mi jeszcze fantazja.
Podałaś dwie bardzo ważne informacje:
1. Stukanie występuje wtedy, gdy pobierana jest woda w Twoim mieszkaniu.
2. Rury według Ciebie trzęsą się, to znaczy że drgają.
Cały czas mam wrażenie, zależne jest to od armatury. Przepływająca woda powoduje wibracje jakiegoś elementu instalacji. Należy uważnie się wsłuchać gdzie może znajdować to miejsce, które jet tak bardzo podatne na przepływ wody. Czy nie jet to bateria wannowa? Czy tosamo się dzieje przy otwarciu baterii umywalkowej, czy tylko wannowej. Dawniej baterie wannowe miały zabezpieczenie przed cofnięciem się strumienia wody. Obecnie maja inną budowę i tego się nie stosuje. Może właśnie w baterii wannowej następuje cykliczne cofanie strumienia, co doprowadza instalację do drgań?
Drgania są też charakterystyczne przy uderzeniu hydraulicznym, które jest wynikiem gwałtownego wzrostu ciśnienia. Płynąca w rurach woda, mająca określoną prędkość, gdy nagle zostanie zatrzymana, powoduje wzrost ciśnienia. Właśnie ten gwałtowny wzrost ciśnienia określa się uderzeniem hydraulicznym. Jezeli jest to uderzenie hydrauliczne, możemy takze coś poradzić. Stosując reduktory ciśnienia ciśnienie można ograniczyć do max.3.0-3.5bara. Mniejsze ciśnienie, to mniejsza prędkość wody, a przez to mniejszy wzrost ciśnienia przy uderzeniu hydraulicznym. Nowoczesne baterie umywalkowe lub wannowe są takim elementem instalacji, który wywołuje uderzenie hydrauliczne, gdyż ich konstrukcja pozwala na bardzo szybkie zamknięcie przepływu wody, a tym samym duży przyrost ciśnienia w instalacji. Czym szybsze zamknięcie tym większy przyrost ciśnienia.
Drogi S-o ta moja zgaduj-zgadula może jedynie wynikać z mojej "zielonej" wiedzy na temat instalacji. :rol:
Drgania rur są jedynie przy wannie, na odcinku gdzie te rury są niezamurowane, tylko idą sobie przy podłodze, zarzucone zaprawą.
Ale być może jak poćwiczę spokojne zakręcanie wody to przejdzie??? Muszę to poobserwować dokładnie. Tak jak pisałam najgorzej jest w nocy i po zakręceniu wody - chociaż ostatnio ciśnienie jest wyraźnie słabsze i nie słychać drgań. Mam nadzieję, że jak w końcu obuduję wannę to też to się "przyciszy".
Jeżeli moje opisy są zbyt zagmatwane - daj znak :wink:
dziuba
  • 9 months później...
