Grupa zaczynających na wiosnę 2007 z PODKARPACIA
Gość AAgnieszk@
  • Odpowiedzi 951
Witajcie,
gratuluję Aga załacenia (widziałem) domek zaczyna przypominać domek.
Dzięki retrofood za info. Będziemy pytać :wink: [/b]
a skąd wiedzialeś że to moja chalupka:)?Moim zdaniem idzie strasznie wolno ale tak to jest jak sie buduje pierwszy raz i nie ma sie bladego pojęcia o pewnych rzeczach, do krycia panowie wroca dopiero za dwa tygodnie, ale powiedzieli że śnieg im nie przeszkadza wiec ok:)Pozdrawiam :)
Witajcie,
bo ja taki spostrzegawczy jestem, może dlatego, że buduję trochę podobny do Twojego , a włąściwie rozpoznała go po domach sąsiednich moja córka.
Ja przykryłem i od jutra zaczynam ściąganie dachówki, tylko po to by ułożyć podobną ale inna.
Tomasz,Ty po tej budowie to zostaniesz chyba mistrzem przeładunku!! :D :wink:
rencistą ze schorzeniami stawów kolanowoo łokciowych i chroniczym lękiem przed betoniarką. A nerwicę już mam.
Witam wszystkich.
Porady elektryka oferuję. Piszcie jak bedą problemy.
no poproszę:
kto pokrywa koszty wykonania pomiaru geodezyjnego przyłącza przedlicznikowego ?
kto ponosi koszt uziomu i pomiaru uziemienia tablicy licznikowej?
zakład energetyczny na którego wniosek wykonuje go jakaś firma czy inwestor, kóry opłaca tzw. opłatę stała do zakładu, a pomimo to musi w/w opłaty uiścić wykonawcy.
Ja tu bedę zaglądał, ale szybciej odpowiem, jak ktoś napisze na priv.
1. Nie wiem. Jestem elektrykiem, a nie geodetą, ani inwestorem. A poza tym u mnie tablice licznikowe wykonuje się w granicy działki, więc wszystko co na działce należy do inwestora i on za wszystko płaci. A za przyłącze zapłacił opłatą przyłączeniową.
2. W dzisiejszych czasach nalezy wykonywać uziom fundamentowy w czasie wykonywania fundamentów budynku, więc nie ma potrzeby później wykonywać drugiego, ani wykonywać jego pomiarów!!!
A jak ZE chce se uziemić przylącze to niech se zapłaci.
3. Jeśli uziomu fundamentowego nie wykonano to uziom zewnętrzny (wraz z pomiarem) wykonuje się po zaciskach prądowych przyłącza, (po liczniku) a więc należy do inwestora i inwestor za niego płaci. Tylko należy uważać, bo mędrcy z ZE punkt podzialu PEN na PE i N (zacisk od uziomu) lubią zaplombować tak, że inwestor nie ma potem do niego dostępu. TO BŁĄD!!!
Później nie można wykonywać pomiarów instalacji.
To wrzucę Wam trochę do zastanowienia się.
Uziom fundamentowy jako uziom wyrównawczy
Ważnym składnikiem układu wyrównywania potencjałów w budynku jest uziom fundamentowy. Spełnia on korzystną rolę w różnych systemach ochrony, nie tylko w ochronie przeciwporażeniowej. Sposób wykonania uziomu fundamentowego zależy od rodzaju fundamentu. W każdym przypadku powinien to być uziom sztuczny z taśmy stalowej o przekroju co najmniej 30×3,5 mm lub z pręta stalowego okrągłego o średnicy co najmniej 10 mm. Zaleca się wyroby ze stali gołej, bo ewentualna warstwa ochronna cynku i tak szybko znika wskutek procesów elektro-chemicznych. Stali cynkowanej używa się natomiast na połączenia uziomu z szyną wyrównawczą budynku i z ew. mostkiem dylatacyjnym. Nad podłożem fundamentu ławowego uziom umieszcza się tak, aby beton tworzył jego otulinę o grubości nie mniejszej niż 5 cm.
W fundamencie wannowym uziom umieszcza się w spodniej warstwie betonu, wzdłuż zewnętrznej krawędzi płyty fundamentowej, poniżej warstwy izolacyjnej. Elementy uziomowe zatapia się w fundamentach ścian zewnętrznych budynku, tak by tworzyły zamknięty kontur. Jeśli jego wymiary są większe niż 20×20 m, to dodaje się dalsze elementy uziomowe, zwłaszcza w fundamentach ścian wewnętrznych, by poszczególne kontury miały wymiary nie przekraczające podanej wartości.
Uziom powinien być sprawdzony przez elektryka przed wylaniem betonu.
Sugerowane czasami wykonanie naturalnego uziomu fundamentowego, z wykorzystaniem samego zbrojenia fundamentu, jest już przeżytkiem. W takim przypadku trudno uzyskać niezawodną ciągłość elementów metalowych uziomu, trudniej to elektrykowi sprawdzić i trudniej elektrykowi wyegzekwować od budowlanych, że problem należy do jego kompetencji. Połączenia prętów drutem wiązałkowym i w podobny sposób wykonane, są wystarczające przy prądach piorunowych, ale mogą okazać się zawodne przy uszkodzeniach w instalacji lub sieci elektroenergetycznej. Ponadto najpewniej uniemożliwią objęcie uziomu fundamentowego ochroną katodową, która wymaga doskonałej ciągłości elektrycznej chronionego uziomu.
Elektryk, który w Europie XXI wieku, zgadza się na wznoszenie budynku bez uziomu fundamentowego sztucznego i projektuje bądź wykonuje w tym budynku instalację elektryczną, powinien ze wstydu zapaść się pod ziemię, najlepiej pod tym wybrakowanym fundamentem.
A u mnie męczą się jeszcze z dachem....tracę nadzieję, że w tym roku uda im sie skończyć. Ale coś już jest 8)
http://foto2.m.onet.pl/_m/9c537303409786ca77441c53307e41d2,10,19,0.jpg
A za oknem to już chyba wiosna?
Mac - nie martw się od czwartku wiosna do połowy grudnai potem ponoć definitywnie koniec z budowaniem :)
