  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Kiedyś zrobiłem jedno podejście do Autytora CO ale odpuściłem, nie miałem do niego cierpliwości. ;)
Dużo trudniejszy mi się wydawał niż OZC i się poddałem.
Myślałem żeby zrobić w pokojach i salonie po 10cm a w łazience 7 ale nie wiem jaką max przyjąć długość pętli.
max 100mb. Ja sie staralem wszedzie max 80mb i dzieki temu wystarcza jedna mala pompka 25-40 na najnizszym biegu ;) Jak dorobie poddasze to pykne na drugi bieg :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/851/#findComment-9039639
gosc powiedzial ze da mi wykaz materialow do kupienia i kupuje sama ... a za ile masz styro na elewacje ?? bo ja szukam ale nie znajduje nic sensownego ... eps70 0,40 za 118zl
W liroju ostatnio sie reklamowali ze styropianem fasadowym po 99 pln / m3. Tylko nie wiem zupelnie jaki producent i parametry - znajac marketowe promocje to moze byc cos z lambda 0,044 albo gorzej ;)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/851/#findComment-9039640
W sprawie liczenia podłogówki, czy dużo więcej da Audytor CO, ponad dużo łatwiejsze do ogarnięcia tabele z rozstawami (np. Rotha, klik od str 32)?
Audytor ladnie narysuje poszczegolne petle i poda ich dlugosc - nawet to sie sprawdza wiec latwiej sobie rurki poplanowac mozna :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/851/#findComment-9039641
Jeśli tylko tyle to chyba odpuszczę, do tego akurat mam narzędzia "służbowe". Bardziej mi chodzi o obliczenia. Poszukam jeszcze innych tabel i porównam z tymi Rothowymi, jak będzie podobnie pewnie przyjmę za poprawne. Program wygląda mało przyjaźnie (gorzej jak OZC, tu nie miałem wątpliwości i policzyłem wszystko)...
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/851/#findComment-9039647
3. Jak głęboko możesz zrobić wykop pod kręgi swoim sprzętem i gdzie kręgi są najtaniej?
Max 2m. Max cztery kregi i max setki (wiekszych nie wpuszcze - za ciezkie :) Kregi 90cm najtaniej sa na Czarneckiego w Wodzislawiu Sl. (nie wiem jak w tym roku ale w zeszlym byly po cos ok 90-120 pln - dokladnie nie pamietam ale sporo taniej niz u Kowalskiego czy w innych betoniarniach). Zalezy do czego Ci one potrzebne? Jak na szambo to za male. Jak na jakas studzienke (do wody, do jakiegos rozdzielacza czy inna) to spoko :)
4. Przy kupowaniu wełny na poddasze współczynnik 044 a 039 ma zależność liniową? Np. 15 cm wełny 039 to to samo co ok. 17 cm wełny 044?
Tak, dokladnie liniowa. 15cm welny 0,039 ma opor cieplny R=3,84 (dzielisz grubosc 0,15 przez lambde 0,039). 17cm welny 0,044 ma opor 3,86 czyli praktycznie to samo :) A zeby wyznaczyc U tej przegrody to dzielisz jeden przez opor czyli 1/3,85 = 0,259 czyli tak se ;) A zeby obliczyc U przegrody zlozonej z dwoch warstw roznych welen (?) to liczysz opory kazdej z warstw, dodajesz i z nich wyznaczasz U :)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/851/#findComment-9039650
Mysle ze Audytor CO w domku jednorodzinnym niewiele danych Ci dostarczy - spokojnie znajac zapotrzebowanie na cieplo danego pomieszczenia mozna na podstawie tabelek dobrac odpowiedni rozstaw rurek :) Na wszelki wypadek minimalnie zagescic i gitara ;) A soft rzeczywiscie wyjatkowo malo przyjazny - usuwanie bledow moze trwac nieraz godzinami - jeden usuniesz, pojawia sie 10 nowych :D
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/851/#findComment-9039651
To miałby być zbiornik na deszczówkę. Czyli moglibyśmy się dogadać. Napisz jeszcze - możesz kopać do 2 metrów jeśli np. na 1,5 metra jest woda gruntowa? Krąg do którego wchodzą rury jest już z otworem, czy trzeba kuć samemu?
pozdr.
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/851/#findComment-9039655
lambda nie wiem, ale EPS 044 - czyli mięciutki, mięciutki.....
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/851/#findComment-9039657
Jak jest woda to moga byc rozne jajca :) Ostatnio jak kopalismy u IRB to ostatnie 10cm trzebabylo wejsc i podkopac lopatka recznie - dlatego ze byl tam piasek i caly wykop sie obrywal - wiec koparka musiala stac coraz dalej i dalej - ot zamiast otworu:
| | zrobil sie lej: \ /
Jak tu bedzie tak samo to lekka kaplica :) Chyba, ze masz gline i woda naplywa powoli - wtedy nie widze problemu - zanim naplynie to krag juz dawno bedzie w ziemi :)
Kregi sa wszystkie bez otworow. Jezeli Ci sie nie spieszy to tam na Czarneckiego mysle ze mozna sie dogadac ze po wyciagnieciu ich z formy wydlubia Ci jaki chcesz otwor - to panstwowa spoldzielnia pracy - robia tam ludzie z epoki PRLu z ktorymi wszystko zalatwisz - jak tam jestem to przypomina mi sie film "pieniadze to nie wszystko" ;) Z tym ze nim taki krag bedzie mozna zabrac to minie ze 3 tygodnie od zrobienia.
Ale zrobic w tym otwor to naprawde pikus - zwykla mlotowiertarka :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/851/#findComment-9039658
eps 70 lambda 0,044
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/851/#findComment-9039659
| | zrobil sie lej: \ /
Wody chyba nie będzie, ale 2 metry spróbujemy łopatą zrobić - dla zdrowia.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/851/#findComment-9039662
A to az tacy rozrywani :) Mea ja tylko zartowalem ale cene maja fajna jak sie dogadasz to daj znac BTW poleccie kogos od drzwi zewnetrznych bo chyba juz swiety czas zebym sie zaczal rozgladac (tylko na razie nie mam daszku zrobionego nad drzwiami a ponoc musi byc bo inaczej je trafi szlag, poprawcie mnie jesli sie myle)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/851/#findComment-9039676
my bierzemy drzwi z firmy rodziców Marcina :p a co :D
Mea a co spowodowało że zmieniłaś decyzje odnosnie ocieplenia ?
powiedzcie mi bo słyszałam 2 szkoły - klej do styro na elewacje nakłada sie tylko plackami czy ramka wokolo kawalka styro i do tego kleksy ?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/851/#findComment-9039678
jasiek a chcesz drewniane czy stalowe ?? ja mam namiary na drewniane z kilku firm /rozne ceny/ ostatecznie biore z lupola przez aveko /chyba ze pan kremiec nadal bedzie dawal (_|_) z moja brama to sie rozmysle ... / ale mam telefon do pana karola /gabrysia ma jego drzwi/ firmy z gliwic, firmy z kobiora /ponoc rewelka ale drogie jak jasna cholera/
Pati odpowiem na twoje pytanie - telefon do przyjaciela wujka budowlanca :) to moj ekspert od decyzji ostatecznych ... jak on mowi sierpien bedzie sierpien ... co prawda usiluje mnie namowic na elewacje z welny zamiast styro ale nie mam na taki luksus kasy ...
co do kleju to sie nie wypowiadam bo dla mnie to kosmos :D niech sie takimi rzeczami zajmuja fachowcy :) gosc mi powie ile kupic tyle kupie i z tego go rozlicze :D
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/851/#findComment-9039683
Mea Jacek albo Jasek moze byc, ale jasiek no umarlem, no drewniane i zeby mnie cena nie zabily. Pati ale ja nie mam takowych rodzinnych interesow a raczej watpie zeby mama Komara mnie kojarzyla ale co wybraliscie???
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/851/#findComment-9039684
Koniecznie ramka + placki. Same placki to pojscie na latwizne i wieksze ryzyko ze wystapi efekt rybiej luski, tudziez lodeczkowania ;) A i przeswity pod sciana beda zminimalizowane (popularne "wianie z gniazdek").
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/851/#findComment-9039686
