Kochani ,kolejne pytanko do was :D
Mam dom połaczony z garażem i przejscie z owego garażu do domu. W planach są drzwi ognioodporne,troszeczke kosztują , jak i wszysto zresztą :wink: Słyszał ktoś może, czy przy odbiorze, zwracają na to uwagę? Czy wystarczy wstawić metalowe, dużo tańsze 8)
Kurcze spać nie moge, czekam na uprawomocnienie się pozwolenia na budowe :D :D :D i intensywnie myslę, :roll: o całej tej" przygodzie"
https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/365/#findComment-8390973
  • Odpowiedzi 14,1k
Wsawaijąc metalowe uzyskujesz ognioodporność :) - w Castoramie do dostania za 300 zł
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/365/#findComment-8390972
Gratuluję Mac Iek
DANUTAAA na dzień dzisiejszy jest tak - KB, który podpisuje oswiadczenie że dom wybudowano zgodnie z projektem bierze na siebie odpowiedzialnośc za to - i dopuki nie zaczną jeździc na kontrole - kierownicy na ogół takie rzeczy podpisuja - nie żadaja atestów czy cos jest ognioodporne ... czy beton ma klase B 15 itd
generalnie inpektorzy nie rwa sie do kontroli bo sytuacji takich jak Twój sasiad (który zdaje sie dobudował nielegalnie ganek ?) jest masa a ich jest mało i dlatego nie chca szukac sobie dodatkowych zajęc
a dwa - cztery Wielkie Reformy Buzkowe - nie wypaliły - mimo ze kosztowały majatek a Buzek nadymał sie jak balon gdy je ogłaszał -
mówi sie o likwidacji połowy małych powiatów - wiec urzednicy w tej chwili czują mores i wola sie nie wychylac i szukac sobie i innym kłopotów
jak poszło z Twoim oknem i nowym projektantem ?
https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/365/#findComment-8390971
Witajcie.
Powiedzcie mi Doswiadczeni,czy plyta wylewki,tej na gruncie,ma sie wyrownac z sciana fundamentu,czy konczyc sie o 2-3 cm nizej?
znaczy,ze gdyby nie bylo scian,to plyta i fundamenty byly by na jednym poziomie?(potem izol,styropian i reszta)
Wybaczcie glupie pytania,ale po wczorajszej rozmowie z potencjalnym wykonawco troche sie zdezorientowalam.To chyba nie jest zajecie dla kobiety :( .
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/365/#findComment-8390970
Farida - masz to na pewno w projekcie
jesli intyeresuje Cie moje zdanie to
wg mnie - poziom posadzki na gruncie moze byc i tak i tak
istotne w tym jest tylko to, ze izolacja pozioma murów fundamentowych i posadzki ma sie łaczyc
https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/365/#findComment-8390969
Witajcie.
Pozdrawiam.
Mi się wydaje, że tzw. 'chudziak' powinien byc wylany poniżej poziomu fundamentu, potem warstwa izolacyjna i wylewka docelowa kilka centymetrów ponad poziom fundamentu.
Poprawcie mnie jeżeli się mylę.
https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/365/#findComment-8390966
Myśle powoli nad ociepleniem poddasza.. podpowiedzcie: krokwie mam 14cm czyli wełna 15cm czy grubsza? jaka polecacie i jeszcze kogoś do wykonania ocieplenia mi polećcie.
Ja mam 15 cm między krokwie a potem jeszcze 5cm w poprzek. Mojego wykonawcy nie polecam niestety.
https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/365/#findComment-8390965
Ja u siebie dałem podobnie jak przedmówca 15 i w poprzek 5. Wykonawcy nie polecę, bo za daleko ;)
https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/365/#findComment-8390964
Koty maja podobno 7 żyć, od wczoraj wiem napewno ze psy mają 2 zycia. Mój cocker spaniel Fred wczoraj z nudów czepił sie przedłużacza włączonego ... och.. skończyło sie piskiem i poparzeniem mordki tylko... na szczęście...
Wiecie, pozamiatałam swoje 125 m2 ( zachciało sie babie tylu metrów) ślepej wylewki i zobaczyłam że jej powierzchnia pozostawia wiele do zyczenia.. poradzcie, co teraz: czy połozyc normalnie folie ( wydaje mi sie ze sie porozdziera), czy może jakiś styropian 1cm ułożyć i udeptać żeby sie wyrównało i na to folie dopiero.. czy jak?
https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/365/#findComment-8390963
Jeżeli to "wiele do życzenia" oznacza szorstką czy bardzo szorstką powierzchnię to normalne. Jakies bardzo duże i ostre elementy trzeba oczywiście zlikwidować. Tak było u mnie.
Folia (dośc gruba - nie pamiętam niestety dokładniej) była kładziona bezpośrednio na wylewkę. Przed tym wylewka była zamieciona. Na folię od razu była kładziona pierwsza warstwa styropianu w celu zminimalizowania czasu chodzenia po folii. Pracownicy w czasie tej czynności chodzili po folii w skarpetach :)
https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/365/#findComment-8390962
Widze ze B@ha ma wylewe prawie rowno z izolacja.U mnie izolacja troszke mniej wystaje.Czy jesli dodatkowo przykleje pionowo pas papy(na sciane fundamentu) i po wylaniu betonu "wywine" ta pape na beton to bedzie dobrze?chodzi mi o to,zeby uszczelnic to miejsce styku podlogi z izolacja pozioma.Potem na to te folie styropian i kolejna wylewka.
https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/365/#findComment-8390958
Farida
moze to nie jest wzorcowe rozwiązanie ale ja nie trzymałbym sie kurczowo wersji, ze obie papy musza byc zgrzane /nikt nie zagwarantuje tu szczeności/
w takiej sytuacji jak u Ciebie - wywinałbym pape z zapasem na sciane i obciał pape dopiero po wykonaniu wylewki
pwstanie "wanna" w której znajdzie sie styropian i jastrych
https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/365/#findComment-8390956
Farida
Ale
Wywinąc ponad izolacje pozioma (mowa oczywiście o wylewce na parterze lub w piwnicy - na międzykondygnacyjnych folia robi tylko i wyłacznie za poślizg.
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/365/#findComment-8390955
