Grupa Podkarpacka
Robinson74
  • Odpowiedzi 14,1k
Hej!!!
Więc u mnie troszkę ruszyło - wylewka zerowa zrobiona :p . 13m3 betonu B15 poszło. Wiem, że mógłby być chudszy beton, ale w projekcie tak było. I tak troszkę zmniejszyłam jej grubość bo projekt zakładał 15 cm, a ja zdecydowałam się na około 10 cm. Jutro mają być stawiane działówki i kominy wentylacyjne na parterze. Nie wiem tylko czy to nie za szybko :-? , bo wylewali dzisiaj około 11.00., a o 16.00 jeszcze nie można było po niej chodzić.
Mam prośbę o opinię. Co sądzicie o tym ogrodzeniu.
Ogrodzenia od mojej strony jest jakieś 50m.
Sąsiadka podniosła się "trochę" (jej poziom zerowy w domu jest wyżej od mojego o około 50 cm) - w związku z tym nawiozła ziemi, żeby jakoś wyprofilować działkę. :-? Ja owszem też mam dom posadowiony wyżej niż w projekcie, ale tam gdzie będzie ogrodzenie nie zamierzam zmieniać wysokości działki. Mam dziwne uczucie :roll: , że te murki są za wysoko i przez tą dziurę pod nimi będzie wszystko uciekać na moją działkę (zarówno woda jak i piasek lub ziemia). Dodatkowo pod naporem nadsypanej przez sąsiadów ziemi te słupki będą przechylać się na moją działkę. :( :x :(
Co Wy uważacie piszcie proszę, bo czeka mnie niedługo rozliczenie.
http://foto.onet.pl/upload/21/55/_627570_n.jpg
http://foto.onet.pl/upload/42/34/_627569_n.jpg
Tomku - to pewnie jest rozwiązanie, ale kto za to miałby płacić?
Wygądu to też nie ma żadnego.
sorki ale nie rozumiem pytania, dot. płacenia.
A co do wyglądu to ja 20 cm od murku, piasek i kora potem 45 cm trawnik(na szerokość kosiarki)a następnie zasadziłem iglaczki na całej długości ogrodzenia i wyglada całkiem całkiem.
Tomku z tym płaceniem to chodzi mi o to, że powiedziałam sąsiadom, że dołożę się do części ogrodzenia.
Jednak nie o takim wysokim ogrodzeniu myślałam.
Sąsiadka nie ustalała ze mną wyglądu ogrodzenia - z rozmowy wiedziałam, że będą dwa murki, ale myślałam, że od mojej strony 1 będzie lekko wkopany, a 2 będzie podtrzymywał teren sąsiadki, żeby woda opadowa nie spływała na moją stronę.
Działka moja ma 32 ary, a bok od strony sąsiada ma długość 50m. Chcąc podsypać swoją działkę, a nawet tylko jedną część, żeby wyrównać się miej więcej do sąsiadki i żeby był to jakiś wygląd to poszłabym z torbami. Ziemia przecież kosztuje, a przy budowie są ważniejsze wydatki.
Tak mi się wydaje, że jeżeli ktoś kto podnosi teren bez naniesienia tego w projekcie o ponad 70 cm powinien mieć też na względzie innych sąsiadów. Jeżeli się mylę to wyprowadzcie mnie z błędu.
Nadmieniam, że teren nie jest zalewowy, a woda gruntowa występuje na głębokości ponad 4 m od normalnego poziomu działki.
Anetko o chodzi mi właśnie, żeby mieć ten wpływ - jak za coś mam płacić to chciałabym, żeby było to dobrze zrobione.
I tu sie z Tobą agodzę, ja osobiscie stawiałbym sprawę jasno podniosła ogrodzenie, to podsypuje i nie wchodzi to do wspólnego rozliczenia. Wspólne rozliczenie to koszt wykonania ogrodzenia, a sprawa podnoszenia terenu to jej zachcianka, a swoją drogą to poniesienie terenu jest możliwe do 50 cm i to z wałem oporowym przy granicy lub murkiem.
pozdrawiam.
Tomasz prawdę mówi i mu polać. Jak baba chce podności teren to po obu sronach płotu. Jeżli tego nie podsypiesz Aga (lub ona podsypie tylko ze swojej strony - po 1 zimie wam to sie porozchodzi (śnieg = lód podejdzie pod ogrodzenie i chcąc nie chcą popodnosi to w cholerę) - tak więc robota z tym ogrodzeniem może byc po zimie pójśc na marne.
Wczoraj poznałem kolejnego grupowicza naszego osboście - Pozdrawiam serdecznie Anetko, no i malutkiego 8-miesięcznego szczeniaka - Lonię - który o zgrozo ma z 70 cm wysokości i wazy chyba ze 40 kg - taki malutki słodki "niedźwiadek".
Pozdrawiam serdenie tego niedźwiedzia :wink:
sebo8877
art. 29 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
(Dz. U. 2001.115.1229 z dnia 11 października 2001 r.)
Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
1) zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
2) odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.
2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.
witam, ale mam dzisiaj dzień :evil:
rozliczyłam się z łosiami,
uwagi Seba przekazałam
doszło do mocnej wymiany zdań,
łaciny trochę poużywaliśmy
aż sąsiedzi postawali przy płocie i słuchali co się dzieje.
Sebo dzięki za odwiedziny, Loncia również pozdrawia i obiecuje wpuszczać Cię na podwórko. :lol:
Dzikislon
moja betoniarka pójdzie do sąsiada, wczoraj był że chciałby ją odkupić, a zbyt wiele mu zawdzięczam aby odmówić. Na początku budowy miałam od niego prąd, wodę, i nawet jeszcze przed budową jak coś trzeba było to nigdy nie odmówił i kasy też nie wziął.
Więc temat nieaktualny.
AnetaS:[\B]
No trudno, bede wiec kupowac z anonsow :).
Probuje znaleźć ekipe to robienia tynkow wew. cmenetowo-wap na październik. I powiem wam że ciężko jest. Nikt nie chce robić. Zaczynam byc lekko zdesperowany. Szczegolnie iz przyszedl do mnie znajomy "specjalista" i powiedzial ze teraz to juz nie ma szans itd ze najlepiej w marcu na wiose ... troche mnie zdolowal ale z czasem stwierdzilem ze jestem po prostu zly. Bo to bez sensu siedziec z zalozonymi rekami i czekac na wiosne. Dlatego... Seba, trudno sie robi tynki i wylewki? Ty robiles samemu chyba prawda? Moze chcesz sie dac wynajac na weekend kiedys jako "nauczyciel" czyt. majster i przeszkolic mnie w tym kierunku? Jak nikt nie chce robic to sam bede popoludniami robic i tyle.
Pozdrawiam,
Dz.
AnetaS:
Pozdrawiam,
Dz.
Dzikisloniu - noł problem :D :wink: - Mogę Ci pokazac jak to robiłem u siebie :) Zarówno wylewki, tynki, prądy, c.o., H2O, i wszystko co na budowie robię sam - tak więc Słoniu nie ma sprawy - mogę Cie poinstrowac co i jak.
Jako iż u mnie tez był krach z wykonawcą a podejrzewam ze ten krach będzie trwaaaaaaaaałłłłł dłuuuuuugoooo (bo albo któs nie ma czasu albo go najnormalniej nie stać) dlatego trzeba samrowąc dłonie i nie bać się roboty.
Aneta & Lonia - dzięki za pozdrowienai - mam nadzieję ze łosie poprawili to co schrzanili ???
Brzoza - jak dobrz pamiętam jest nowe prawo wodne z 2004 (mogę się mylic) i nie wiem czy nie ma zmian w wodach opadowych odprowadzanych z posesji ????
Sebo8877
A jak ktoś będzie przymierzał się do robienia kostki to ja mogę od razu dać namiar kogo nie brać!!!!!!!.
tak fantastycznej ekipy to przez całą budowę nie miałam
:D
Zrób reklamę DUŻĄ i ŚWIETLISTĄ - by sie nikt więcej nie dał wkręcać ???
Mam nadzieję ze pomimo piiii piiii piiii piiiiiiii - udało się cosik dogadać z łosiami
sebo8877
