Mac Iek 03.02.2007 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 ...kupuje sie toto w workach w sklepach ogrodniczych.... .... a może wybrać a potem sprzedawać w workach ............ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 03.02.2007 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 ...kupuje sie toto w workach w sklepach ogrodniczych.... .... a może wybrać a potem sprzedawać w workach ............ no własnie - człowiek by majatek zarobił jakby trafił na zyłe humusu pod domem prawo unijne nakazuje szanowac przyrode i nie niszczyc urodzajnej ziemi - to jedna bajka i z tym jestem w stanie sie zgodzić natomiast straszenie ludzi zapadajacymi sie posadzkami - to juz polski wymysł ... po to, zeby jakos to prawo unijne udało sie w Polsce egzekwowac - a o zupełnie inna bajka jest ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA44 03.02.2007 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Witajcie kochani czasem zastanawia mnie wszechobecna moda na kominek ... tak, i ja poszłam za modą bo zawsze kominki mi się podobały i miło jest w zimowy i mroźny wieczór posiedzieć z grzańcem przy rozpalonym kominku ... no ale - kominek to też dużo pracy i tak jak u mnie się wyszło - problemów. Właśnie się okazało, że mam poważny problem z podłączeniem kominka bo otwór do wylotu spalin mam za nisko. Murarzom wprawdzie mówiłam, aby zroblili go na wysokości 180 cm od poziomu podłogi, to nie wiem (już w to nie będę wnikać - bo i ja tego nie dopilnowałam) zrobili mi na 140 cm. Mogę się tylko domyśleć, że wzięli poziom od ubitego piachu. Ekipa robiąca kominki - ma coś wykombinować, ale jak to będzie się sprawdzać w eksploatacji - to ???? Nie zamierzam kominkiem grzać cały czas, ale paląc w nim chciałam wykorzystać ciepło i grawitacyjnie ogrzewać dwa pomieszczenia na górze. Tak, że zobaczymy co będzie dalej A w sprawie humusu - to usunęłam 30 cm warstwy ziemi - nie wiem czy to był humus, ale na pewno ziemia o niebo lepsza od tej co nawoziłam, aby obsypać teren wokól domu. Więc czeka sobie spora górka niby humusu na wyprowadzenie działki do stanu sadzeniowego i będzie to akurat jej górna warstwa. Buziaczki dla Wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 03.02.2007 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Właśnie się okazało, że mam poważny problem z podłączeniem kominka bo otwór do wylotu spalin mam za nisko. Murarzom wprawdzie mówiłam, aby zroblili go na wysokości 180 cm od poziomu podłogi, to nie wiem (już w to nie będę wnikać - bo i ja tego nie dopilnowałam) zrobili mi na 140 cm. Mogę się tylko domyśleć, że wzięli poziom od ubitego piachu. Ekipa robiąca kominki - ma coś wykombinować, ale jak to będzie się sprawdzać w eksploatacji - to ???? Miałem identyczną sytuacje i też sie tym martwiłem. W kominie mam kamionkowe kształtki. W czasie montażu kominka ekipa w ciagu kilku minut zrobiła nowy otwór a stary zamurowała. (Na mojej stronie w dziale o montazu kominka można zobaczyć róznicę wysokości otworu przed i po zmianie - Zdjęcia Faza 1 i 2) Nie wiem jaki masz komin. Jezeli to nie jst systemowy (np. Schiedel) to nie będzie problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA44 03.02.2007 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 No właśnie to jest Schiedel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 03.02.2007 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 No właśnie to jest Schiedel No to z drugiej strony: Nie wiem jaki bedziesz miała wkład. Bardziej chodzi o to jak wysoko nad podłogą będzie wylot spalin z wkładu. U mnie jest 110 cm. Jeżeli u Ciebie jest podobnie a ciepłe powietrze bedzie rozprowadzane z komory nad kominkiem (a nie bezpośrenio rurami z wkładu) to moim zdaniem te 30 cm (140-110) wystarczy do podłączenia. Samo grzanie powietrza będzie realizowane przez wkład. Rura spalinowa krótsza o te 30-40 cmi nie wpłynie na sprawnośc czy raczej skutecznosc grzania. Tak czy inaczej nie martwiłbym się ta sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mac Iek 03.02.2007 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 AGA44 i maciejon czy te 180 cm ponad poziom posadzki to jakiś standard czy zależy to od systemu kominkowego jaki się zamontuje. Pytam, żebym wiedział co mam przypilnować jak będą stawiać u mnie kominy..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 03.02.2007 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Z tego co wiem to nie jest standard. Zależy to od wkładu.Mój pierwszy otwór (ten za niski) wziął się z tego,ze wkład miał być Jotul i w ulotce o montażu była taka wysokośc. Teraz wkład mam inny. Najlepiej byłoby, gdybyś wiedział jaki będziesz miał wkład i zapytaj u autoryzowanego montera. Nie mniej uważam, ze te 180 to "bezpieczna wysokośc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mac Iek 03.02.2007 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Z tego co wiem to nie jest standard. Zależy to od wkładu. Mój pierwszy otwór (ten za niski) wziął się z tego,ze wkład miał być Jotul i w ulotce o montażu była taka wysokośc. Teraz wkład mam inny. Najlepiej byłoby, gdybyś wiedział jaki będziesz miał wkład i zapytaj u autoryzowanego montera. Nie mniej uważam, ze te 180 to "bezpieczna wysokośc. Dzięki....... Przyznam, że nie myślałem jeszcze o szczegółach dotyczących kominka. Wygląda na to, że trzeba zacząć się już rozglądać... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 03.02.2007 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Budowanie (niestety albo stety ) polega na masowym wybieganiu myślami do przodu i przewidywaniu tego co się da! Błedów się nie uniknie ale ich ilość będzie mniejsza To jest tez urok budowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mac Iek 03.02.2007 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Błedów się nie uniknie ale ich ilość będzie mniejsza Święte słowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz3211 03.02.2007 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 witaj Piotr .... belki do Ferta wylałem razem ze stropem, przy tej metodzie strop okazał sie dośc tani witam, nie bardzo rozumiem, ... jeśli możma o podpowiedź bo mnie to własnie teraz interesuje. PS szukam: Kierownika budowy pilnie takiego normalnego finansowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baru 03.02.2007 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Witam Mam pytanie i proszę o pomoc. Buduję dom 150 m2 i problem mój to strop. Czy fert jest drogi i czy 7000 za niego to dużo .jestem z rzeszowa. I jeszcze jedno co mnie smuci ....czy to prawda że pustak MAX u 22o kosztuje 3,oo zł za sztukę ? pozdrawiam My mamy ferta 45, ale cena jest z zaświatów jak na chwilę obecną - kupowaliśmy w paździreniku 2003r i wyszedł nas coś koło 4000zł co już wtedy było dobrą ceną. Nasz dom ma 159m kw pow. użytkowaej. Pustaki kupowaliśmy jeszcze wcześniej - sierpień 2003 i nie będę Was dołować cenami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baru 03.02.2007 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Witam Mam pytanie i proszę o pomoc. Buduję dom 150 m2 i problem mój to strop. Czy fert jest drogi i czy 7000 za niego to dużo .jestem z rzeszowa. I jeszcze jedno co mnie smuci ....czy to prawda że pustak MAX u 22o kosztuje 3,oo zł za sztukę ? pozdrawiam My mamy ferta 45, ale cena jest z zaświatów jak na chwilę obecną - kupowaliśmy w październiku 2003r i wyszedł nas coś koło 4000zł co już wtedy było dobrą ceną. Nasz dom ma 159m kw pow. użytkowaej. Pustaki kupowaliśmy jeszcze wcześniej - sierpień 2003 i nie będę Was dołować cenami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 04.02.2007 01:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 witam, nie bardzo rozumiem, ... jeśli możma o podpowiedź bo mnie to własnie teraz interesuje. PS szukam: Kierownika budowy pilnie takiego normalnego finansowo. stropy szalowałem azurowo ( przy Fercie deska co 40 cm, przy DZ cie co 60 cm) strzemiona do belek mozna wykonac samemu (kształt albo trójkąt ostroramienny albo odwrócona litera T (kształt odwróconego "T" strzemion jest dośc oryginalny dla zbrojarza i chcac go wykonac trzeba sobie przygotowac wczesniej odpowiedni klucz zbrojarski) ale to można jeszcze inaczej ... jako dwie litery "L" plecami do siebie i połaczone górą a dobry zbrojarz poradzi sobie z tym bez problemu - zakładam teoretycznie ... mozna tez spróbowac kupic same strzemiona do belek tam gdzie mają profesjonalna gietarke do strzemion (zbrojarnia, zakład prefabrykacji) w dół trójkata czy odwróconej litery T czy dwu L wsuwa sie 2 pręty fi 10, 12 (a przy duzych rozpietościach nawet fi 14), góra to pojedynczy fi 8, czy fi 10 - stabilniejsza beleczka) jak ktoś nie chce byc rozrzutny i dawac za duzych srednic a KB i projektantowi nie chce sie tego liczyc - to mozna podpatrzec w betoniarni przy kupnie pustaków jakie druty daja do jakich rozpietosci belek i "zmałpowac" to samo mając je przygotowane powiązane, kładzie takie beleczki na każdej desce szalunku nastepnie układa rzedy pustaków w odstepie co 12 cm opierając minimalnie równiez na desce na koniec zalewa wszystko betonem - łacznie z wieńcami, podciagami, belkami zebrami i z warstwa nadbetonu 3 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz3211 04.02.2007 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 witam, nie bardzo rozumiem, ... jeśli możma o podpowiedź bo mnie to własnie teraz interesuje. PS szukam: Kierownika budowy pilnie takiego normalnego finansowo. stropy szalowałem azurowo ( przy Fercie deska co 40 cm, przy DZ cie co 60 cm) strzemiona do belek ............. nie można było dokładniej.... Dzieki WIELKIE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 04.02.2007 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 nie można było dokładniej.... Dzieki WIELKIE. nie ma sprawy, Tomku poniewaz dysponowałem zarówno pustakami (garami) od stropu Fert (odkupiłem od kogoś kto źle sobie policzył ilości) jak i pustakami stropu DZ zrobiłem część w jednej techologii a cześc w drugiej pod płyte monolityczna wymagane jest pełne deskowanie pod Ferta który ma 40 cm dł wystarczy co 40 deska na oparcie brzegów pustaka (w miejscu gdzie kładzie sie belke) pod DZ który ma 60 cm - wystarczy deska co 60 cm przy tym sposobie wykonania stropu oszczednośc jest w deskach, robociznie ciesielskiej i belkach - czyli szybko, łatwo i przyjemnie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pieter 04.02.2007 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 WitaDziękuję za rady .Mam pytanie do Brzozy. Jak finansowo wyniósł Cię ten Fert i coś bliżej jeżeli można na temat jego budowy. Dziękuję wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr_kuba 04.02.2007 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Polska przegrała w piłce ręcznej, ale..., jest SREBRO !! ADAM MAŁYSZ ZAJĄŁ 1 MIEJSCE w Titisee-Neustadt !! ...zima szybko minie i znów zaczniemy pisać na temat naszych budów bo wiosna jest już bliko, a świstak Fill nie zobaczył swojego cienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pieter 04.02.2007 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Brzoza przepraszam nie doczytałem twoich rad. Ile to kosztowałoby na 150 m2 domek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
