Baru 05.04.2007 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Jestem po instrukta|u, miaBo si uda... Ale ju| widz, |e d... blada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 05.04.2007 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Baru - spróbujalt plus shift Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baru 05.04.2007 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 CCCCCC - to miaBa by literka n z kreseczk, a to: ZZZZ - s z kreseczk...\Brzoza! to nie dziaBa! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 05.04.2007 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 pierwsze zeby wykluczyc ze to nie jest ustawienie w windowsie sprawdz takie cos. Wlacz jakikolwiek program do pisania (Word, Notatnik, Microsoft Word - najlepiej ten ostatni) i sprawdz czy tam nie masz takich samych problemowjesli tez nie mozesz pisac to ALT + SHIFT przytrzymane na okolo 1sek powinno pomoc. Mozesz tez podgladnac w Microsoft Word jaki jezyk pokazuje Ci na dolnym pasku. jesli nie jest polski to tak jak pisalem ALT + SHIFT lub => Start => ustawienia => Panel Sterowania => Data godzina - Opcje regionalne => Opcje regionalne i jezykowe => Wyskoczy okienko i w zakladce Jezyki ikonka "SZCZEGOLY" => i powinien byc zaznaczony jezyk "polski programisty". 2ga opcja w przypadku gdy takie pismo pojawia Ci sie jedynie w przegladarce a w programach do pisania wszystko jest ok to musialabys napisac jaka posiadasz przegladarke i tak jak RS pisal - nalezy zmieniac opcje wyswietlania w przegladarce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baru 05.04.2007 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Te hece mam tylko na tym forum. Ustawienia w przegldarce zmieniBam - RS powiedziaB mi jak to zrobi Ten post, gdzi episaBam, |e próbuj czy jest dobrze - byB pisany zaraz po zakonczeniu rozmowy z Rafalem. Probujcie dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 05.04.2007 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 więc moze tak Mam to samo, tylko wydarlam gebe o to w dziale technicznym... Dlaczego mi sie czcionka zmienila? No nie, do tej pory wszystko bylo fajnie i mialam Central European (ISO), a teraz co nie otworze jakas strone to widze stada glupiastych robaczkow, bo mi sie encoding zmienil na Western European (Windows). DLACZEGO??? Doraznie poradzilam sobie w nastepujacy sposob: na gorze kliknelam na View (po polsku chyba Widok, przepraszam, jezeli cos glupio pisze , trzecie od lewej po Pliku i Edycji), potem Encoding (kodowanie?) i odhaczylam "automatyczny wybor", po czym zmienilam na Central European (srodkowoeuropejski) Windows, bo przedtem samo zaczelo mi sie zmieniac na zachodnioeuropejski. Na razie dziala, ale technicy mnie zignorowali... brak odpowiedzi na moje pytanie, dlaczego tak sie stalo... A jak widac nie ja jedna mam ten problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baru 05.04.2007 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Brzoza! No Ty to jeste[ Ale jak widzisz - nie pomogBo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 05.04.2007 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Baru - jesli wszystkie podane metody zawodza - pozstaje zmienic przegladarke z IE na cos innego (chyba) WIELKANOCJan Lechon fragment Noc na dworze - a w kosciolkuUroczyste swiatla plonąGrob Chrystusa oswietlonoOd podlogi do wierzcholku.Malarz wiejski, prosty, tani,Wymalowal skaly, groty,Wymalowal szczyt Golgoty,I trzy krzyże widne na niej.Wymalowal trzech żolnierzy,W rzymskim stroju, z twarza harda,Kazdy zbrojny halabarda,Ku widzowi groznie mierzy.Wymalowal trzy Marye,Co nad grobem Pańskim płacząChoc zorana twarz rozpacza,Lecz nadzieja w oczach zyje;One wierza, ze Bog wskrzesnieA lud wiejski, w łzach załobie,Przy Chrystusa klęczac grobie,Kantyczkowe spiewa piesnie.I ten prosty narod wierzyW Chrystusowe ZmartwychwstanieLecz nim jasne słonko wstanie,Wprzod wyplakac sie nalezy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedzelito 06.04.2007 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 A ja mam kolejny problem z sąsiadem-debilem!!! Po rozebraniu blaszaka czepił się miejsca parkingowego NA MOJEJ DZIAŁCE!!! Otóż, architekt przy adaptacji projektu na działce założył jedno miejsce parkingowe przed garażem odpowiednio je oznaczając na mapie. Sąsiad-debil zobaczył to w Starostwie i najpierw powiedział że zaprojektowana jest wbrew warunkom zabudowy jakaś budowla i trzeba ją usunąć. Ja dopytałem architekta co to jest i zadowolony dzwonie do sąsiada-debila że to nie budowla a miejsce parkingowe. A on na to "to trzeba je też usunąć bo nie jest ujęte w warunkach zabudowy"!!! W związku z tym pytam Was czy jak usunę miejsce parkingowe z mapy to nie będę mógł stawiać auta NA SWOJEJ DZIAŁCE??? Zapewniam Was że sąsiad-debil jest w stanie dzwonić na policję że parkuje auto na miejscu do tego nie przeznaczonym!!! Za wszelką cenę chcę to zaznaczone miejsce na mapie utrzymać. Czy na miejsce parkingowe potrzebne jest ujęcie go w warunkach zabudowy??? Co Wy na to??? "To jakaś masakra jest..." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 06.04.2007 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 Pędzelito - co Ci będę pisał dużo - podjedź na ruski rynek (Dołowa) i kup kałasznikowa i 1-en nabój Nie ma siły na takiego debila... Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedzelito 06.04.2007 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 Pędzelito - co Ci będę pisał dużo - podjedź na ruski rynek (Dołowa) i kup kałasznikowa i 1-en nabój Nie ma siły na takiego debila... Sebo8877 Ja muszę mieć i mam tylko jest jeden problem, kompletnie się na tym nie znam z czego "przepytuje" mnie ten pajac. Ale poradzę, mam nadzieję z Waszą pomocą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz3211 06.04.2007 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 rzec by można ale pisanki. Gość jast dla mnie wielki . porada poszła na priva Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 06.04.2007 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 No to z okazji świąt tak po mojemu wam zlożę życzenia Wszystkim życza wszystkigo najlepszego na te Świynta Jajec kolorowych Chazoka w w kiszcze Geszynkow w gnioździe Śmiergustu- we wodzie - ale to yny dziolchom Gorzołki coby łeb nie bolała (to synkom) I samiuśkigo zdrowio coby Zmartwychstały Ponboczek Wom go doł (a z resztom to se już rada docie sami) Tego wszyskigo życza Wom jo Hanys na Wyngnaniu http://kartki-itd.pl/photo/kw44.jpg/akw44.jpg sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedzelito 06.04.2007 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 http://img248.imageshack.us/img248/4558/wielkanoc2ki3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 06.04.2007 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 http://maciejon.republika.pl/images/Wielkanoc.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA44 06.04.2007 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 Na stole święcone, a obok baranek, Koszyczek pełny barwnych pisanekI tak znamienne w polskim krajobrazieW bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.Zielony barwinek, fiołki i żonkile- Barwami stroją uroczyste chwile.W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie,Gdy wielkanocne na stole śniadanie.Radosnego, wiosennego nastroju,miłych spotkań w gronie Rodziny i wśród przyjaciółoraz cennych prezentów od zajączkaz okazji Świąt Wielkanocnychżyczy Agnieszka http://foto0.m.onet.pl/_m/01c40c77265a1daad1ad67e74f56a5f0,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 07.04.2007 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 Wesołych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka, szalonego i wyjątkowo mokrego Śmigusa Dyngusaoraz samych słonecznych i cudownych dni życzy Beti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baśkt 07.04.2007 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 Rodzinnych, ciepłych i wesołych Świąt Wielkanocnych,Pysznego śniadanka, obfitego Lanego Poniedziałku, i wszystkiego najlepszego na przyszłośćżyczy Baśka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martynka1 07.04.2007 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy, suto zastawionych stołów, dużo wody w poniedziałek, bogatego zająca i jak najmilszych spotkań w gronie przyjaciół, i rodziny życzy dla całej Grupy Podkarpackiej - Martynka http://kartki.onet.pl/_i/d/kaczuszki2_d.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 07.04.2007 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 Zdrowych i wesołych Świat Wielkonocnych, smacznego jajka, udanego smigusa-dyngusa oraz odpoczynku i miłych chwil w gronie najbliższych dla wszystkich podkarpackich budowniczych życzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
