Grupa Podkarpacka
Robinson74
  farida napisał:
...Co robic,co robic :cry: .O ja biedna,co robic??????
hmm ... no juz trudno będziesz miała inna kolejność bo teraz narobiłabys sobie bigosu zrywając to wszystko ...
zastanawiam sie - dlaczego tak to zostało zrobione ...
brak jakiekolwiek bratniej duszy która mogłaby cos doradzic ?
  • Odpowiedzi 14,1k
Brzoza,trudno znac sie na wszystkim :( .nieprzewidzialam.Mysle,ze ciesle -fleje i pijaki -celowo o tym nie wspomnieli(slodka zemsta) albo sami nie wiedzieli,bo dekaze z nich marni byli.
a bratnich dusz do komentowania to ci u nas dostatek-jak wszedzie-ale jak przyjdzie cos poradzic...ech.
Dzieki w kazdym razie,trza bedzie rudzyc glowa i zaradzic.
farida, a nie masz jakiegos KB, inspektora nadzoru ?
jesli docieplisz - trzeba pamietac aby obróbka blacharska lukarn z kapinosem /rynną/ wystawała poza ocieplenie
nie jest to jakis bład karynalny ale czasem wygląd elewacji moze na tym ucierpiec ...
  jonasz napisał:
A możesz powiedzieć tak orientacyjnie ile to metrów kwadratowych może wyjść ? No i ile na materiał jeszcze trzeba dołożyć - materiał to pewnie cement wapno i piasek ? czy coś pominąłem ?
My zapłaciliśmy ok 7200 czyli jakies 800m2 bo sie okazalo ze jednak 9zł/m2 płaciliśmy.. cos tam sie mielismy targowac..ale nie wyszlo..przepraszam za nieścisłość.
do tego ok 8m3 płuczki po 50zl/m3
10 m3 zoltego piasku tez po 50zl/m3
a cementu ok 3tony
tyle pamietamy.. joj.. jak to dawno bylo... aż w maju..ale teraz juz prawie nie pamietam jak to bylo jak nie bylo tynków.. też tak macie? :D
ja to jeszcze widzę, bo ekipa mi tynkuje gipsami, 2 pokoje juz sa gotowe, a reszta jeszcze surowa, wiec nie zapominam co i jak :D cholera, miałem dzwonic o 20ej do tego Pana z polecenia i zapomniałem :oops: a czas leci...
hahaha..właśnie to wieczne pamietanie o telefonie do kogoś, och, kiedy to sie skończy? ( nie chodzi mi o to ze mozna ustawic w telefonie i z glowy).
Wiecie, ja tylko rok buduję i podziwiam ludzi ktorzy prowadzili budowy przez 5-7 lat, ja nerwowo bym sie wykończyła, wytrzymam jeszcze max ze 3 miesiace. ;D
mnie wykończy moja studnia, pan Siudalski napisał mi ze 3 maile, dobrze nie jest, jeśli woda będzie dobra to nie dość, że będzie musiał być staw, to jeszcze wytwórnia wody :roll: ewentualnie woda do rzeki... zachciało mi się studni, a jeszcze kiepsko jest położona, działka wąska, gdyby tak z 10 m wyżej to można by było coś tworzyć, strumyczek, staw czy coś podobnego
chcąc to ujarzmić musiałbyś obkopac wokół studni jakąs wydajną koparka /najlepiej z teleskopowym wysięgnikiem w przypadku rozmiekłego terenu wokół/ i zabetonowanie tego dołka betonem hydrostatycznym
i dopiero po zatamowaniu wycieku wokół rury myslec o założeniu krócca z zaworem
tak mysle
jeden z maili od SJS..
  Cytat
Nie jest dobrze, bo przy tym ciśnieniu wszelkie próby zatkania wypływu skończa sie rozerwaniem plastikowej rury na trudnym do określenia poziomie a ponieważ teren jest pochyły może całe zbocze w końcu płynąć
Na szybko:
- przyjąć, że woda musi gdzieś spływać, ot po prostu nowe źródło w okolicy i nowy strumień którego bieg trzeba ustalić,
- w żadnym przypadku nie próbowac zatkać w jakikolwiek sposób wypływu bo się źle skończy i dla domu i dla sąsiadów,
- nie wiem jaka jest działka ale dobrze by było, żeby powstał staw tak o powierzchni 1do 5 tys metrów i to głeboki,
- jeśłi wyniki badani wody wyjdą pozytywne jak nic szykowac sie do wytwórni wód lub napoi
- próba opanowania wypływu nie jest tania i jest niewielu studniarzy którzy to potrafia ale o tym po wyniku badania wody
SJS
teraz załapałem ze rura jest PCW a nie stalowa ...
Pan Siudalski jest zawodowcem - wydaje sie, ze wie co mówi
sprubuj to jeszcze skonsultowac /wymiane rury na stalową o większej srednicy/
moze istnieje jakies forum radiestezyjno - studniarskie ...
ile tej wody moze wypływac na minute, czy na dobę ?
jest mozliwe podanie szacunkowej wielkości ?
  farida napisał:
Jesli mowa o lukarnach...
Mam zamiar zalozys welne od wewnatrz i potem jakas plyta g-k czy cos i z tym sobie poradze (chyba).Problem jest (chyba problem) z tym,ze sa juz zrobione obrobki blacharskie na same dechy.I co z tym trzeba teraz zrobic???Podobno sie obrobki robi po tym,kiedy scianki lukarn sa juz gotowe-tynk,ocieplenie czy cos takiego.To co?trzeba odwalic te obrobki?) .Jest dachowka jesli ma to jakies znaczenie.Radzcie rodacy.
Proponuję konsultację z dobrym blacharzem.
Wg mnie tragedii nie ma bo po ociepleniu zawsze można jeszcze raz obróbki założyć, będą podwójne to nic się nie stanie. Z tego co pamiętam to chyba ocieplane kominy tak się robi (chyba).
Ostatecznie blacharz powinien się wypowiedzieć czy taniej i lepiej zdjąć istniejące i położyć jeszcze raz po ociepleniu, czy zostawić jak jest i po ociepleniu założyć jeszcze raz.
W każdym razie tak bardzo się nie przejmuj, dom od tego się nie zawali a i wyjście optymalne się znajdzie. :wink:
eranet - wytwórnia wód gazowanych ? hmm... a może to szansa na przyszłość ?
