danut 05.10.2008 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 eadok napisal Przy okazji pochwalę się że dowiedziałem się że "punkt" w hydraulice (woda i kanalizacja) to dopływ i odpływ razem, czyli np. umywalka z rurą od wody ciepłej, zimnej i kanalizacją to jeden punkt. W ten sposób z moich 30 zrobiło się ... 10 a to od razu poprawia humor U mnie też tak liczył" punkt"(w cenie 90zł- robocizna), ale przestrzegano mnie przed instalatorami ktorzy inaczej liczą ,niby taniej wołają ,ale punkt u nich ,to osobno woda a osobno odpływ.Tak że umawiając sie, warto sie spytać ,co rozumieją przez "punkt" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eadok 05.10.2008 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 ... nieprawda jest iz w przypadku "znikniecia" sprzedawcy bedzie problem z serwisem.... Jak sama nazwa wskazuje jest to "tylko" sprzedawca typu hurtownia/sklep.... i nie ma obowiazku a nawet prawa serwisowac jakichkolwiek urzadzen przez siebie sprzedawanych... obowiazek ten przejmuja serwisanci, przeszkolenie w centrach serwisowych danych producentow, oczywiscie z certyfikatami. ... Dokładnie tak sądziłem, ale jeden ze sprzedawców podał mi przykłady problemów z przyjazdem takich właśnie serwisantów. Podobno sprawy kończyły się pozytywnie, ale dopiero po interwencjach na wyższym szczeblu. Tym nie mniej sprzedawca widocznie stracił zaufanie do tych firm i z wyraźnym niesmakiem udzielał informacji o ich ofercie. Widać tu jak ważna jest właściwa polityka producentów w zakresie jakości serwisu tak złożonych urządzeń jak kotły kondensacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gypsy74 05.10.2008 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Dokładnie tak sądziłem, ale jeden ze sprzedawców podał mi przykłady problemów z przyjazdem takich właśnie serwisantów. Podobno sprawy kończyły się pozytywnie, ale dopiero po interwencjach na wyższym szczeblu. Tym nie mniej sprzedawca widocznie stracił zaufanie do tych firm i z wyraźnym niesmakiem udzielał informacji o ich ofercie. Widać tu jak ważna jest właściwa polityka producentów w zakresie jakości serwisu tak złożonych urządzeń jak kotły kondensacyjne. Tutaj sie zgodze... nie wszyscy serwisanci sa mili i uprzejmi, niektorym wydaje sie ze sa najwazniejsi i tylko oni, niejednokrotnie klienci, ktorzy kupowali u mnie urzadzenia (mowie tutaj akurat o kotlach), skarzyli sie na serwisantow... nie bede tutaj wymienial, ktorzy jeszcze powinni zostac wymienieni alu juz jest i tak dobrze, a co do DeDietricha to nawet bardzo dobrze, czego nie mozna bylo powiedziec jeszcze trzy lata temu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz.W. 05.10.2008 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Oczywiscie kazdy kto kupuje kociol kondensacyjny jest swiadom, jak najbardziej oszczednosci na gazie siegajacych do 20 % ale rowniez tego ze grzejniki musza byc wieksze niz projektowane dla kotlow "standardowych"... A tu chętnie podyskutuję ciekaw jestem zdania innych w tym temacie Bo mam zamiar instalację przeliczyć sobie na parametry 80/60 czy 75/65 (w sumie to to samo), ale fakt że żeby osiągnąć wysoką sprawność w kotle kondensacyjnym powinien on pracować na niższych parametrach. Ale... przez większość sezonu grzewczego i tak woda w instalacji nie będzie miała 80/60 ale mniej. Zakładam zastosowanie sterownika pogodowego i dobór odpowiedniej krzywej grzania. Przez te kilka dni w ciągu roku kocioł nie pracuje ze swoja maksymalną sprawnością ale nie wymaga to "przewymiarowywania" grzejników. Co do komina jeszcze to o ile dobrze pamiętam to kocioł może mieć maksymalną moc 21kW (albo 23kW tego właśnie nie jestem pewien) w sumie na niezbyt duży domek jednorodzinny wyjdzie pewnie jakieś 6-7kW na CO ewentualnie na cwu więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 05.10.2008 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Witajcie,Jest kto na grupie podkarpackiej kto by sie zechciał pochwalić wentylacją mechaniczną i pozwolił wprosić aby zobaczyć jak to działa "na żywo" ?Może znacie kogoś kto sobie zamontował w regionie...jakiś kontakt ? Pozdarwiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gypsy74 05.10.2008 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 A tu chętnie podyskutuję ciekaw jestem zdania innych w tym temacie Bo mam zamiar instalację przeliczyć sobie na parametry 80/60 czy 75/65 (w sumie to to samo), ale fakt że żeby osiągnąć wysoką sprawność w kotle kondensacyjnym powinien on pracować na niższych parametrach. Ale... przez większość sezonu grzewczego i tak woda w instalacji nie będzie miała 80/60 ale mniej. Zakładam zastosowanie sterownika pogodowego i dobór odpowiedniej krzywej grzania. Przez te kilka dni w ciągu roku kocioł nie pracuje ze swoja maksymalną sprawnością ale nie wymaga to "przewymiarowywania" grzejników. Co do komina jeszcze to o ile dobrze pamiętam to kocioł może mieć maksymalną moc 21kW (albo 23kW tego właśnie nie jestem pewien) w sumie na niezbyt duży domek jednorodzinny wyjdzie pewnie jakieś 6-7kW na CO ewentualnie na cwu więcej. Zgadza sie.... zeby zaszla kondensacja w kotlach kondensacyjnych, spaliny musza osiagnac temperature ponizej 60oC, dlatego parametry pracy tego typu kotlow eynosza 50/40. W tradycyjnych instalacjach z kotlem atmosferycznym parametry pracy wynosza 80/60 lub 75/65... w zwiazku z tym wydawac by sie moglo ze potrzeba jest dobrania wiekszych grzejnilow, azeby pokryc zapotrzebowanie na cieplo w danym pomieszczeniu. jednak, tak jak piszesz w naszym klimacie, gdzie srednioroczna temperatura wynosi +2oC kociol nie musi pracowac na tak wysokich parametrach (80/60, 75/65) w zupelnosci wystarcza 50/40, oczywiscie zdazaja sie dni w roku (statystycznie 5) gdzie temperatura zejdzie ponizej -20oC, wowczas kociol bedzie pracowal na wyzszych parametrach. Producenci grzejnikow w swoich tabelach doboru, przy przeliczaniu z parametrow 75/65 na 50/40 podaj wspolczynnik 1,98 - co oznacza prawie 2 razy wiekszy grzejnik do kotla kondensacyjnego, jednak praktycznie wystarczy zwiekszyc grzejnik tylko o 10 % i w zupelnosci to wystarcza, juz kilka lat temu tak projektowalismy i dobierali grzejniki i dzialaja do dzis i nikt sie nie skarzy ze jest mu zimno. jezeli chodzi o moc jaka podales 21 kW to masz racje, wynika to z Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie." ale stosowane tylko do budynkow wielorodzinnych nie do domkow jednorodzinnych, u siebie mozez zalozyc jakiej mocy chcesz :) co do mocy na co - tak nie trzeba Ci bedzie wiecej niz kilka- kilkanascie kW i to z zapasem (serwisant juz podczas pierszego uruchomienia dopasuje Ci taka moc jaka bedzie potrzebna), jednakze ze wzgledu na cwu moc kotla musi miec conajmniej 20 kW (kazdy piecyk gazowy przeplywowy ma moc od 17 do dwudziestukilku kW). Kazdy kociol 2-funkcyjny ma moc minimum 20 kW, 1-funkcyjny (w polaczeniu ze zbiornikiem na cwu) mozesz kupic mniejszy... ale nie radze, poziom Twojego wkurzenia w momencie braku cieplej wody gdy wlasnie stoisz pod prysznicem, moglby osiagnac poziom gwizdka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aldio 05.10.2008 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Witajcie, gdzie w okolicach Rzeszowa kupić sadzonki drzew owocowych? Pozdrawiam z Chmielnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 06.10.2008 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 np. k. Poczty Głownej na Moniuszki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirekbas 06.10.2008 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Witam grupę Jest do wzucia ziemia oczywiście za darmo w okolicach Rogiżnicy- droga na Głogów. Budują cos i jest ogromna ilość ziemi- nie wiem jak długo. My dzisiaj zaczęliśmy ja wozić. Zimie podobno jest niezła. Potrzebny jest tylko swój transport który nie jest tani Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kristal2 06.10.2008 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 mirekbas a powiedz mi Ty w sprawie tej ziemi jest tam jakaś koparkoładowarka do załadunku, trzeba się z kimś kontaktować w tej sprawie, czy przyjeżdzasz, bierzesz, dziękujesz i odjeżdzasz PZDR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aldio 06.10.2008 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Dzięki Brzoza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 06.10.2008 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 nie ma sprawy, Aldio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kruszon11 06.10.2008 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 alo alo Nie potrzebuje ktoś przypadkiem deko pustaków ? Zostały mi 3 palety U-220 Harasiuki... Gasp ze Słociny nie za bardzo się kwapi po nie przyjechać, chociaż zapewniali, że zwrot jak najbardziej możliwy.... A to przecież żywa gotówka leży i moknie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz.W. 06.10.2008 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Nie potrzebuje ktoś przypadkiem deko pustaków ? Zostały mi 3 palety U-220 Harasiuki... Gasp ze Słociny nie za bardzo się kwapi po nie przyjechać, chociaż zapewniali, że zwrot jak najbardziej możliwy.... A to przecież żywa gotówka leży i moknie... po jakim kursie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dormar 06.10.2008 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Witam Was forowicze!!! No ostatnio to malo bywam na tym formu , ale zima sie zbliza,a z tym dluzsze wieczory, wiec pewnie wiecej spedze czasu na relaxie przy komuterze i na tym forum. Wpierw sie pochwale naszymi postepami w budowie . Wiec do zimy powinnismy osiagnac stan surowy otwarty. W tym tygodniu zawita u nas blacharz, jak tylko przywioza nam zamowiona blachodachowke. Tak odrobinke chwalac sie, stwierzam ze jestesmy dumni ze tak duzo osiagnelismy od maja,mimo tegorocznej pogody,ktora niejednokrotnie krzyzowala nasz terminarz Plany na zime:przygotowac sie finansowo do naszego weselicha i doprowadzic reszte medii do naszej Sarci I tu pytanko do Was forowicze, czy oplaca sie doprowadzac instalacje gazowa, gdy w domu bedzie w najlepszym razie kuchenka? Bo juz spotkalismy sie z opinia, ze to jest nie ekonomiczne... A wiec jak Wy uwazacie????? Pozdrowionka!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz.W. 06.10.2008 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Witam Was forowicze!!!Wreszcie poprawna odmiana I tu pytanko do Was forowicze, czy oplaca sie doprowadzac instalacje gazowa, gdy w domu bedzie w najlepszym razie kuchenka? Bo juz spotkalismy sie z opinia, ze to jest nie ekonomiczne... A wiec jak Wy uwazacie?????moim skromnym zdaniem nie warto. Jeśli faktycznie nie zamierzacie grzać gazem to nie warto. Z tego co wyczytałem eksploatacja kuchenki elektrycznej wychodzi podobnie cenowo. Mnie szlag trafia na obecną kuchenkę gazową non stop wymagającą czyszczenia, zdejmowania palników i całej reszty. Nawet jeśli różnica w kosztach eksploatacji byłaby na plus dla gazu to zdecydowałbym się na elektryczną, oczywiście jeśli nie byłaby to różnica 100%. Wygląd i wygoda użytkowania zdecydowanie przemawiają za elektryczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kruszon11 06.10.2008 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Nie potrzebuje ktoś przypadkiem deko pustaków ? Zostały mi 3 palety U-220 Harasiuki... Gasp ze Słociny nie za bardzo się kwapi po nie przyjechać, chociaż zapewniali, że zwrot jak najbardziej możliwy.... A to przecież żywa gotówka leży i moknie... po jakim kursie? 2,90 sztuka ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek_LA 06.10.2008 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Witam grupę Jest do wzucia ziemia oczywiście za darmo w okolicach Rogiżnicy- droga na Głogów. Budują cos i jest ogromna ilość ziemi- nie wiem jak długo. My dzisiaj zaczęliśmy ja wozić. Zimie podobno jest niezła. Potrzebny jest tylko swój transport który nie jest tani Pozdrawiam Chętnie przyjąłbym spore ilości ziemi... ale tamte okolice to za daleko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farida 07.10.2008 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Witajcie, gdzie w okolicach Rzeszowa kupić sadzonki drzew owocowych? Pozdrawiam z Chmielnika Witam Czy Czarna kolo Łancuta to dla CIebie okolice?Kupowalam tam od producenta rozmaite i na rozmaitych podkladkach.Jesli tak,napisz na priv, to podam Ci dokladne namiary. Pozdrowionka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 07.10.2008 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 ... czy oplaca sie doprowadzac instalacje gazowa, gdy w domu bedzie w najlepszym razie kuchenka? Bo juz spotkalismy sie z opinia, ze to jest nie ekonomiczne... A wiec jak Wy uwazacie?????moim skromnym zdaniem nie warto... j.w. można gotowac na gazie z butli /wymiana co ok. 3 m-ce/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
