tomi1972 03.01.2013 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Chodzi o połac poddasza użytkowego i stropu nad poddaszem użytkowym? Wełna mineralna o grubości 30cm (2x15cm)? Witam i dziękuje za informacje.ocieplenie poddasza uzytkowego.dwie warstwy wełna o wysokich parametrach.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Welura 05.01.2013 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Witam i dziękuje za informacje.ocieplenie poddasza uzytkowego.dwie warstwy wełna o wysokich parametrach.pozdrawiam. W tami razie polecem wełne o współczyniku λD = 0,033 W/mK jest to bardzo wysoki parament (im niższa lambda tym lepszy materiał), klasa odporności na ogień A1. Jeśli chodzi o warstwy stosuje się przeważnie, dwie (150mm i 100mm lub 2 razy 150mm) zależy od miejsca między krokwiami.. Jeśli chodzi o materiał to róznica między cenną wełny o parametrach lambda 0,033 a 0,034 to 2,30 zł na m2 i grubości 100mm i 3,45 zł na 150mm. Bagatelna różnica wychodzi pomiędzy lambda 0,033 a 0,035 lambda bo aż 7,12 zł na m2 grubości 100mm i 10,70 zł na m2 grubości. Osobiście jeśli środki pozwalają polecam wełne o współczyniku 0,033 lambda pięniądze włożone w zakup lepszej wełny to inwestycja na przyszłość. Zaoszczędzimy wtedy na ogrzewaniu, dom energooszczędny czy też pasywny to skarb przy obecnych cennach surowców energetycznych a te raczej tanieć nie będą. Jaką powierzchnie masz do docieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurczak81 11.01.2013 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Witam, chciałam zapytać czy ktoś z ludków na Podkarpaciu ma zainstalowany odkurzacz centralny. Ja jestem za zainstalowaniem OC, ale mój mężczyzna chciałby zobaczyć jak to działa. Czy jest możliwość spotkania się z takową osobą, oglądnięcia i zadania kilku pytań? Pozdrawiam budujących Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mineralka 24.01.2013 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 cześć budujemy dom w okolicach Rzeszowa - zastanawiamy się nad oknami - interesuje mnie czy ktoś z was miał do czynienia z firmą EASY DOOR albo z oknami optimal black vetrex ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cutebunny 27.01.2013 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 witam, poszukuje solidenj firmy ktora moglaby zajac sie zaadaptowaniem poddasza do stanu mieszkalnego - mamy juz projekt zrobiony, poddasze trzeba ocieplic, dobudowac lukarne, zrobic wszytskie instalacje, lokalizacja MIELEC, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Tymowicz 30.01.2013 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Witam wszystkich Starych oraz Nowych Forumowiczów z podkarpacia. Dawno nie zaglądałem tutaj, ale przysłali mi z Muratora, że mam jakąś wiadomość nową na forum - patrzę i nic nie widzę pewnie chodzi abym się wpisał co robię . Dlatego przy tej okazji pozdrawiam wszystkich bardzo " Starych Forumowiczów " a dla nowych informacja bez maskowania, że zawodowo zajmuję się instalacjami i najnowszymi rozwiązaniami w zakresie ogrzewania i wentylacji, które są często innowacyjne na Podkarpaciu. Dla wszystkich ewentualnie potrzebujących nasze nowości najszybciej można podglądnąć na profilu Facebook gdzie wystarczy wpisać Nowoczesne Ogrzewanie NESO - i wyskakuję na początku nasz profil a tam mamy wszystko w albumach lub w postach - zapraszam. Gdyby ktoś potrzebował więcej informacji to proszę o kontakt na email na adres : [email protected] Jeszcze raz wszystkich gorąco pozdrawiam w ten zimowy dzionek. Wojciech Tymowicz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirabillis 06.02.2013 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 Witam, chciałam zapytać czy ktoś z ludków na Podkarpaciu ma zainstalowany odkurzacz centralny. Ja jestem za zainstalowaniem OC, ale mój mężczyzna chciałby zobaczyć jak to działa. Czy jest możliwość spotkania się z takową osobą, oglądnięcia i zadania kilku pytań? Pozdrawiam budujących Cześć Ja mam CO i jak dla mnie osobiscie jest to bardzo fajne rozwiazanie. Rury sa w wylewce ,baza znajduje sie w garazu na scianie ,4 gniazdka (2 dół 2 góra) + w kuchni szufelka,waz 9 m. W scianie znajduje sie gniazdo do którego wpinam węża w zaleznosci od tego które pomieszczenia chce wysprzątać. Moze jedynie długość rury jest pewną niedogodnoscią ale mysle ze z czasem nabiore wprawy , bardzo cichy i lekki -polecam. Natomiast o odwiedzinach nie ma mowy, po włamaniu i kilku kradziezach jestesmy bardzo ostrozni i nie zapraszamy nieznajomych. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek.rej 11.02.2013 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 cześć budujemy dom w okolicach Rzeszowa - zastanawiamy się nad oknami - interesuje mnie czy ktoś z was miał do czynienia z firmą EASY DOOR albo z oknami optimal black vetrex ? Ja kupiłem okna firmy Jezierski na hetmańskiej chyba jest salon okna nie tanie ale warte kasy pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek.rej 11.02.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Czy jest tu ktoś kto ma za sobą odbiór domu i związaną z tym papierologię? Jakieś wskazówki?Porady? Z góry wielkie dzięki dla każdego kto podzieli się swoim doświadczeniem w tej kwestii.. Tylko ważne w jakim obrębie masz dom bo każdy nadzór budowlany wymaga i podchodzi do odbioru niezależnie podobnie jak urzędy skarbowe niby prawo jest jedno ale to urzędnicy decydują co i jak. Jak Masz budowę w Rzeszowie to coś tam pomogę, ale najważniejsze jest wybudowanie zgodnie z planem zwłaszcza na zewnątrz musi wszystko grać co do 10 centów. Jeżeli masz rażące zmiany okna schody zewnętrzne to radze zorganizować plan zastępczy, gdzie uwzględnisz wszelkie zmiany. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek.rej 11.02.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 A przepraszam zapomniałem o najważniejszym papierologia, zaczynasz od inwentaryzacji po wykonawczych poszczególnych przyłączy, czyli woda, kanalizacja, prąd i gaz jeżeli były jakieś zmiany w przebiegu przyłącza to trzeba mieć projekt zastępczy. Na koniec potrzebujesz inwentaryzacje po wykonawczą całego budynku. Kolejne to świadectwo energetyczne, dla ciebie nic nie warte ale trzeba zrobić koszt od 400 zł w górę. Świadectwo kominiarskie odnośni drożności kominów. Czasami wymagają zaświadczenia od wykonawców elektryki, gazu, wody, że mają uprawnienia na wykonanie tego typu rzeczy. Kompletny dziennik budowy wypełniony dość sensownie bo czasem jest przeglądany. Czasami warto podejść jest do nadzoru budowlanego i pogadać z osobą odpowiedzialną za twój rewir, jeżeli masz jakieś duże zmiany w realizacji, jeżeli urzędnik jest w porządku to podpowie co nieco. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kama33 12.02.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 WitamCzy ktoś z was miał do czynienia z oknami z dębickiej firmy Dema? Poszukuję opinii czy warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Picia84 14.02.2013 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 cześć budujemy dom w okolicach Rzeszowa - zastanawiamy się nad oknami - interesuje mnie czy ktoś z was miał do czynienia z firmą EASY DOOR albo z oknami optimal black vetrex ? Witaj. Okna Optimal Black z Vetrexu to po prostu okna klasy 7cm (ościeżnica jak podstawowych oknach VEKA Perfectline)z poszerzonym ramiakiem skrzydła żeby zmieścić większy pakiet szybowy i z okuciem w modnym czarnym kolorze mającym chronić przed rdzą (a czy znajdzie się ktoś kto widział korozję na Roto NT? bo ja nie, zwłaszcza że w droższych modelach Vetrexu w systemie Alphaline Plus też nie ma czarnych okuć). Parametrami przenikania ciepła szału nie robi - w podobnej konfiguracji okna na profilach Brugmann lub Salamander osiągają lepsze parametry, nawet 0,8W/m2K przy szybie u=0,5. Vetrex to bezsprzecznie dobra firma, tyle że z nieco rozdmuchanym marketingiem - na tym polu biją nawet Oknoplast Kraków. Wszystko zależy czego dokładnie szukasz. Podobnej klasy okna, lub nawet wyższej, możesz kupić w podobnych pieniądzach - marketing niestety kosztuje. Nie polecę Ci nikogo konkretnego, bo nie będę reklamował, ale w oknach robię od 5 lat, miałem też przez jakiś czas kontakt ze stolarką Vetrexu, więc wiem co mówię. Co do Easy Door'a to firma jak firma, zadaj im kilka trudniejszych pytań na które znasz odpowiedź i szybko zorientujesz się jak kompetentna jest osoba z którą rozmawiasz. Przede wszystkim dowiedz się jaki montaż Ci proponują, bo to połowa sukcesu. Niech dokładnie wytłumaczą Ci co, po co, za ile, i dlaczego. Jak firma skiepści montaż okien, to potem możesz mieć problemy z oknami nawet parę lat po zakupie. Moja rada brzmi: Sprawdź kilka większych firm okiennych w mieście (unikaj małych 1-2 osobowych firemek, łatwo znikaja i zostajesz sam/sama z problemem), porównaj ich ofertę pod względem: -oferowanych okien (parametry okna, producent, stosunek ich ceny do przedstawionych parametrów i rozwiązań) -wiedzy obsługujących Cię sprzedawców (mają znać się na tym co sprzedają, nie wciskać kitu i skupić się na zaspokojeniu twoich potrzeb związanych z oknami a nie na wciśnięciu Ci najtańszych "super okien") -zaproponowanego sposobu montażu (same kotwy i piana, montaż warstwowy, wysunięcie w warstwę ocieplenia częściowe lub całokowite, pozycjonujące kotwy tworzywowe, ciepłe parapety i tp.) Powinni dokładnie wiedzieć jak dany montaż wykonać i co dokładnie on daje. Wiem że trochę tego jest, ale warto, bo można zaoszczędzić od kilkuset do kilku tysięcy złotych w skrajnych przypadkach. Na twoim miejscu poszukalbym okien typowo energooszczędnych, bo okna z pakietami 3-szyb., nawet u=0,5, to jeszcze nic nie znaczy. W cenach zbliżonych do black'a można znaleźć już coś ciekawego, nawet 3-uszczelkowego z segmentu 8cm. Sorry za długiego posta - to moja inauguracja tutaj, do tej pory jedynie czytałem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nataszka_wroc 16.02.2013 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 Witam, Tez się zastanawiam nad centralnym odkurzaczem, mąż jest "za" a ja sie zastanawiam czy bedzie przydatny bo kusi mnie ten odkurzacz, ktory "sam" odkurza:)) Zapraszam do mojego dziennika budowy pt:"Kostak Agi i Wojtka" ( moze w tym roku cos ruszy) Witam, chciałam zapytać czy ktoś z ludków na Podkarpaciu ma zainstalowany odkurzacz centralny. Ja jestem za zainstalowaniem OC, ale mój mężczyzna chciałby zobaczyć jak to działa. Czy jest możliwość spotkania się z takową osobą, oglądnięcia i zadania kilku pytań? Pozdrawiam budujących Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpiotrowski 22.02.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 A przepraszam zapomniałem o najważniejszym papierologia, zaczynasz od inwentaryzacji po wykonawczych poszczególnych przyłączy, czyli woda, kanalizacja, prąd i gaz jeżeli były jakieś zmiany w przebiegu przyłącza to trzeba mieć projekt zastępczy. Na koniec potrzebujesz inwentaryzacje po wykonawczą całego budynku. Kolejne to świadectwo energetyczne, dla ciebie nic nie warte ale trzeba zrobić koszt od 400 zł w górę. Świadectwo kominiarskie odnośni drożności kominów. Czasami wymagają zaświadczenia od wykonawców elektryki, gazu, wody, że mają uprawnienia na wykonanie tego typu rzeczy. Kompletny dziennik budowy wypełniony dość sensownie bo czasem jest przeglądany. Czasami warto podejść jest do nadzoru budowlanego i pogadać z osobą odpowiedzialną za twój rewir, jeżeli masz jakieś duże zmiany w realizacji, jeżeli urzędnik jest w porządku to podpowie co nieco. Pozdrawiam. Dzięki za info. My mamy budowę w gminie Tyczyn i z z tego co się dowiedziałem to u nas podobnie nieco łatwiej przejść całą papierologię niż w Rzeszowie..No ale nie chcę zapeszać..Na razie kompletuję dokumenty i czekam m.in. na świadectwo energetyczne..Przy czym zamówiłem je na allegro, bo koszty zdecydowanie niżesz, mam nadzieję że będzie ok...Na razie trzymam mocno kciuki, by właśnie tak było... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek.rej 08.03.2013 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 Pytanko czy ktoś kojarzy firmę hydrauliczną Wod-Kris, szukam kogoś do centralnego, znajomy mi polecił tą firmę, proszę o info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 12.03.2013 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 WitamChciałbym zapytać czy macie białą i czarną listę wykonawców z Waszego terenu. Poszykuję osoby do wykonania aneksu do raportu oddziaływania na środowisko. Gmina Komańcza. Jeśli znacie kogoś bardzo proszę o wiadomość. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 03.04.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 w Leroy Merlin jest fajna wełna a tania jak barszcz. Gdyby ktoś potrzebował to polecam. Oglądałem, próbowałem. http://www.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/welna-mineralna-styropian/welna-mineralna/mata-z-welny-mineralnej-szklanej-welna-izolacyjna,p161010,l396.html?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_content=welna_izolacyjna_gr15&utm_campaign=wykonawcy_2013#!oceny taniej nie będzie już nigdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Welura 04.04.2013 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 w Leroy Merlin jest fajna wełna a tania jak barszcz. Gdyby ktoś potrzebował to polecam. Oglądałem, próbowałem. http://www.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/welna-mineralna-styropian/welna-mineralna/mata-z-welny-mineralnej-szklanej-welna-izolacyjna,p161010,l396.html?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_content=welna_izolacyjna_gr15&utm_campaign=wykonawcy_2013#!oceny taniej nie będzie już nigdy wełna?! z taką lambda to siatka przelotowa w życiu bym tego nie wykorzystał do domu prywatnego nie dość, że izolacja cieplna fatalna to jeszcze jakościowo jak wata z łazienki, surowce energetyczne coraz droższe lepiej wrzucić coś z lambdą przynajmniej 0,039. na rzeszowiaku widziałem ciekawą ofertę http://www.rzeszowiak.pl/wiosenna-promocja-mamy-do-zaoferowania-atrakcyjne-ceny-welny-3612139 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 12.04.2013 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Ocieplenie z wełny o lambda 0,44 grubości 30 cm - 2x15 jest równoznaczne z ociepleniem z wełny o lambda 0,37 i grubości 25 cm - np. 15 +10. Wełna 0,44 wychodzi minimalnie lepiej. Zaś cenowo to warto samemu policzyć. Jeśli ociepla się poziomy sufit to grubość w większości przypadków nie ma znaczenia. Na skosy można wziąć tą z lepszą lambdą. W domach parterowych z nieużytkowym poddaszem również grubość przegrody stropowej nie jest raczej problemem. Wybór to ekonomia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Welura 13.04.2013 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Ocieplenie z wełny o lambda 0,44 grubości 30 cm - 2x15 jest równoznaczne z ociepleniem z wełny o lambda 0,37 i grubości 25 cm - np. 15 +10. Wełna 0,44 wychodzi minimalnie lepiej. Zaś cenowo to warto samemu policzyć. Jeśli ociepla się poziomy sufit to grubość w większości przypadków nie ma znaczenia. Na skosy można wziąć tą z lepszą lambdą. W domach parterowych z nieużytkowym poddaszem również grubość przegrody stropowej nie jest raczej problemem. Wybór to ekonomia. a na skosach jeszcze musisz obniżyć stelaż czyli zmniejszyć wysokość skosów czasami te kilka centymetrów robi różnica. Druga bardzo ważna kwestia to ile jest ,,wełny w wełnie'' mam tu na myśli chemie i co się stanie z tą wełna po kilku latach, jak ona oddycha i czy na przykład przy niewielkiej wentylacji nie zacznie przyjmować wody, ta cena musi się z czegoś brać coś musi być okrojone i jestem przekonany, że nie tylko lambda. Szczerze nigdy bym nie zrobił docieplenia na takim produkcie. Lepiej dorzucić te 3 czy 4 zł i zrobić na lambdzie 0,039 . Na Rzeszowiaku widziałem ciekawe oferty noi zawszę można się coś tam potargować w mniejszych składach o te kilka groszy w markecie, nie bardzo. ps. warto kupić sobie rolkę tej wełny z marketu podczas adaptowania poddasza wełna lepszej jakości załóżmy o lambdzie 0,039 i zobaczyć jak wygląda, dotknąć jedną i drugą różnice widać i czuć diametralną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
