Na początku witam wszystkich serdecznie.
Na forum jestem od dawna tzn od dnia kiedy postanowiłem " będę budował".
Minął rok - udało się wszystko zapiąć na ostatni guzik no i szukam ekipy budowlanej.
Lokalizacja Mierzyn.
Jeżeli macie kogoś kogo możecie polecić to bardzo proszę.
Domek mały, prosty i bez ekscesów ;)
Wojtek.
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3161/#findComment-8675432
  • Odpowiedzi 77,9k
  • Teska
    8209
  • Didi
    3937
  • bodekku
    3703
  • bryta
    3343
Hej
Gdzie najtaniej udalo Wam sie dostac wiezbe za m3 w Szczecinie (lub okolicach) ?
Fantom
ja kupowałem w Sławlandzie - wiosną ceny mieli bezkonkurencyjne
Racja, najtaniej jeszcze do tego można negocjować.
Bralem od nich deski na szalunki i bylem z jakosci srednio zadowolony (choc cena byla najlepsza). Na wiezbe wiec sie troche boje... A po ile za m3 ?
Fantom
My dostaliśmy wycenę z Bimaru (7.400zł za 7,48), ale dzisiaj byłam w extra dach i dali mi namiary na firmę od więźb. Porównałam też ceny dachówek i gąsiorów i wyszło o 430 zł taniej w extra dach.
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3161/#findComment-8675431
Właśnie straciłam ostatnią nadzieję...Gmina Szczecin miała podłączyć mnie do kanalizacji jeszcze we wrześniu, teraz mam już oficjalną informację że będzie to nie wcześniej niż w maju 2009 W związku z tym zostaje mi tylko jedno: szambo. Najlepiej jak najtańsze, bo tylko na kilka miesięcy. Znalazłam ofertę betoniarni w Łobzie, razem z transportem wychodzi znośna cena. Problem zaczyna się na miejscu: szukam ekipy do jego zamontowania. Niby prosta rzecz: wykopać dół, włożyć kręgi i zasypać a chętnych do pracy brak. A jak już są to żądają nienormalnych pieniędzy. Błagam, pomóżcie bo bez tego nie wprowadzę się do wymarzonego domu!!!
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3161/#findComment-8675430
witam
mam pytanie - ile trzeba zapłacić za robociznę metra ocieplenia poddasza wełną?? układam tylko jedną warstwę, mieści mi się 20cm między krokwiami...
U mnie ekipy wołały 100 Pln od m2, przy podwójnej warstwie i podwójnej warstwie rigipsów. No to się wziąłęm sam do roboty. Przeszło 20 tys. zostaje w kieszeni. Fakt, że przy kładzeniu trzeba dobrze sie zabezpieczyć przed wełną.
Pytanie z innej beczki, czy ktoś ocieplał swój domek w listopadzie i czy niskie temperatury i duża wilgotność nie mialy wpływu na jakość położonego ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3161/#findComment-8675429
Wojtek.
poszło na priv :D
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3161/#findComment-8675428
Generalnie, jeśli nie ma mrozów, to nie ma problemów. Klej schnie szybko, a reszta musi oddychać, więc jeśli bezpośrednio deszcze nie zacina pod ocieplenie, problemu nie ma.... Rok temu robiłem to w grudniu...
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3161/#findComment-8675427
A czy tynki można kłaść w listopadzie?Czy lepiej nie ryzykować?
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3161/#findComment-8675426
jeśli chodzi o tynki wewnętrzne... to mam ten sam problem... ale już go rozwiązałam. Jeżeli temperatura na zewnątrz nie spadnie poniżej 5 stopni, to można bez problemu, gorzej jeśli spada... my będziemy mieli docieplone ściany zewnętrzne i będziemy palić w kozie. Mam nadzieję, że będzie ok. Słyszałam też,że są dodatki do tynków powodujące odporność na niższe temperatury ale jeszcze tego nie sprawdziłam.
A.
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3161/#findComment-8675425
Wojtek.
poszło na priv :D
Dziekuje sprawdze ;)
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3161/#findComment-8675424
Ja kładłem w styczniu, wewnątrz gipsowe z maszyny... Posadzki też, nie długo po tym... Tynk elewacyjny, to już nie problem, bo są dodatki, gdzie można je kłaść nawet przy niskich temperaturach. 5 dni i po pucu :)
W środku koza i olejak wystarczyły, ale faktycznie nie było zimy. Dom miałem ocieplony już na zewnątrz. Ogólnie ocieplenie działa za i przeciw.
za : łatwiej utrzymać wyższą temperaturę w środku.
przeciw : ściany dłużej schną
Myślę, że trzeba zaryzykować, sprawdzać prognozę pogody i działać :)
Powodzenia!
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3161/#findComment-8675423
Witam, możecie polecić jakąś firmę albo konktretnego agenta, bo nam się przypomniało, że jeszcze domku nie ubezpieczyliśmy, a raczej by wypadało :wink: ,
Pozdrawiam.
Generalnie oferty są podobne. Mam ubezpieczenie w Generali. Całkiem fajne warunki były. Agrnta nie polecę, bo załatwiałem wszystko poza Szczecinem :)
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3161/#findComment-8675421
Powodzenia!
Wewnętrzne dawno mam...
Chodzi mi o zewnętrzne.Ekipa sie ślimaczy i nie zdażyli skończyć elewacji w październiku. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3161/#findComment-8675420
Generalnie zasada jest taka, że jak nie pada i nie ma mrozu, to można działać. O tej porze roku trudno przewidzieć jaka będzie pogoda. . .
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3161/#findComment-8675419
witam
dodaj 5 cm na krokwie między stelaż pod regipsy - poprzecznie do pierwszej warstwy - niewiele wydasz a uzyskasz szczelność ocieplenia. Nawet nie kombinuj żeby zaoszczędzić.
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3161/#findComment-8675418
witam
Potwierdzam! Jak musisz, oszczędź na kafelkach... Ciepełko to podstawa:)
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3161/#findComment-8675417
witam,
wykonalem w tym roku stan zero, dziekuje za cenne informacje wszystkim forumowiczom.
jakoze prawie mieszkam w mierzynie to.....
czy ktos myslal o tym aby poslac dzieci do szkol w pobliskim pasewalk badz gdzies w poblizu granicy. to w sumie niedaleko ale zawsze wydaje mi sie moze otwierac pewne mozliwosci (jezyk, kontynuacja nauki w uczelniach niemieckich), jesli ktos sie zdecydowal to w jakim wieku poslal dziecko- od 7 roku zycia, gimnazjum?
kolega przeprowadzil sie do germanii i bardzo sobie chwali szkole w pasewalk (nauka dzieci) choc niby loecknitz jest be. Polskie dzieci nie maja prawie zadnego kontaktu z niemcami, nauka opiera sie na ,,kwitach,,.
ale, moze to tylko jego opinia...
macie jakies doswiadczenia
marek
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3161/#findComment-8675414
witam,
marek
No cóż. Nie znam szkół przy granicy, ale trochę znam niemiecki sposób na edukację. Powiem tak, do niemieckiej szkoły posłał bym dziecko.... tylko za karę!
Edukacja (publiczna) w Niemczech ogranicza się do stworzenia klasy robotniczej i tyle. Poziom jest kiepski, wymagania nie wielkie, a w kwestii języka, to jest wiele innych możliwości do edukacji. Nie trzeba dziecka zsyłać do NRD....
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3161/#findComment-8675413
