ArKaMa 13.04.2011 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Pisałem kilka postów wcześniej o firmie http://www.mega1000.pl/ ale nie wiem czy to gra warta świeczki bo są z Wrocławia i co będzie jak się okaże, że towar nie tej jakości. Bloczki pełne poniżej 2pln!!! Tak i do tego wysokie na 14cm. Tyle, że jakość to tajemnica. Gdyby było bliżej moznaby podjechać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3517/#findComment-9035252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merena 13.04.2011 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Co myślicie o własnej studni? Wiem że w domach w okolicy takie mają. Jak sprawdzić jakość wody? Macie jakieś doświadczenia? Czy naprawdę wychodzi to taniej? We wniosku o warunki zabudowy muszę napisać skąd wezmę wodę. Nie chciałam podłączać się do wodociągów bo i tak narazie nie ma kanalizacji. Budowa będzie w Bielkowie k/Kobylanki Może macie jakieś namiary na dobrą firmę? Wodę pewnie trzeba sprawdzić w sanepidzie, co? z góry przepraszam jeśli moje pytanie są z gatunku "głupich" ale jestem zielona, szukam tzw. dobrych rad ludzi bogatszych ode mnie o doświadczenia związane z własną budową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3517/#findComment-9035257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek_K 13.04.2011 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Kochani - poproszę od Was namiary na ekipę do ocieplania poddasza... Będę kładł dwie warstwy 20 miedzy krokwie +10 na wierzch, ktos z Was pisal, ze tak robil i chyba nie tak calkiem dawno. Chetnie poslucham jakie sa stawki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3517/#findComment-9035273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiG35 13.04.2011 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Witam, Robiłam badania gruntu na naszej działce w Dobrej. Glina, glina i jeszcze raz glina. Nic to, że sąsiad z prawej 8 m dalej ma coś lepszego (glinę z piaskiem) a inny 20 m dalej ma piasek. Trafiliśmy na dołek wypełniony gliną z sączącą się wodą na głębokości 3 m. To nazywa się miec szczęście. Potwierdza się tylko to, że trzeba robic badania bez opinii sąsiadów o glebie. W związku z tym mam pytanie: czy ktoś z forumowiczów budował się na takim gruncie? Jaką izolację zastosowac na ławy i ściany fundamentowe? Myślę że posmarowanie ścian fundamentowych mazidłem nie wystarczy i trzeba będzie kłaśc papę z obu stron ścian jako izolację przeciwwodną. Napiszcie o doświadczeniach w budowaniu na takim gruncie. Pozdr. Jak nie planujesz piwnic to standardowe mazidło - dyspebit, w zupełności wystarczy. Glina nie jest złym gruntem do budowania na nim pod warunkiem że jej nie nawodnisz przed wylaniem chudziaków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3517/#findComment-9035281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiG35 13.04.2011 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Kochani - poproszę od Was namiary na ekipę do ocieplania poddasza... Będę kładł dwie warstwy 20 miedzy krokwie +10 na wierzch, ktos z Was pisal, ze tak robil i chyba nie tak calkiem dawno. Chetnie poslucham jakie sa stawki Czemu 20cm między krokwie?? Krokwie pewnie masz nie większe niż 18cm i max taką musisz dać pierwszą warstwę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3517/#findComment-9035285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek_K 13.04.2011 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Czemu 20cm między krokwie?? Krokwie pewnie masz nie większe niż 18cm i max taką musisz dać pierwszą warstwę. no nie jestem fachowcem wiec tak sobie zapamietalem 20+10 a moze to mialo byc 15 + 10 ? sam juz nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3517/#findComment-9035304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barnich 13.04.2011 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Witam, Robiłam badania gruntu na naszej działce w Dobrej. Glina, glina i jeszcze raz glina. Nic to, że sąsiad z prawej 8 m dalej ma coś lepszego (glinę z piaskiem) a inny 20 m dalej ma piasek. Trafiliśmy na dołek wypełniony gliną z sączącą się wodą na głębokości 3 m. To nazywa się miec szczęście. Potwierdza się tylko to, że trzeba robic badania bez opinii sąsiadów o glebie. W związku z tym mam pytanie: czy ktoś z forumowiczów budował się na takim gruncie? Jaką izolację zastosowac na ławy i ściany fundamentowe? Myślę że posmarowanie ścian fundamentowych mazidłem nie wystarczy i trzeba będzie kłaśc papę z obu stron ścian jako izolację przeciwwodną. Napiszcie o doświadczeniach w budowaniu na takim gruncie. Pozdr. ja mam podbny grunt i izolacja była wykonywana za pomocą środka o nazwie super flex, drogi jest ale tworzy grubą warstwę przypominającą asfalt. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3517/#findComment-9035317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barnich 13.04.2011 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 no nie jestem fachowcem wiec tak sobie zapamietalem 20+10 a moze to mialo byc 15 + 10 ? sam juz nie wiem ja kładłem 15+10, ale nie pamiętam ceny jednostkowej ponieważ w cenie była też zabudowa i szpachlowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3517/#findComment-9035318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barnich 13.04.2011 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Do jakiej wysokości powinno być położone ocieplenie zewnętrzne ? do mur łaty? czy może ma przykrywać mur łatę? czy jeszcze inaczej, napiszcie proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3517/#findComment-9035320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafiks 13.04.2011 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 witam serdecznie.Lada dzien dostane pozwolenie na budowe.potrzebne mi sa namiary na wykonawców przyłacza wodnego i kanalizacyjnego.Oczywiście solidnych i tanich.najlepiej z okolic szczecina.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3517/#findComment-9035322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonia2003 13.04.2011 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Witaj wśród mieszkających . Co do prac przy domu, to zawsze coś się znajdzie i w domu i w ogrodzie No to ja tez sie pochwale - od wczoraj juz nie jestem "z grupy budujacych" - minely 3 tygodnie od zlozenia papierow o zakonczeniu budowy (bez sprzeciwu oczywiscie). Weic jest juz normalnym uzytkownikiem domku Nie liczac tego, ze bede tu jesczez mial prac budowlanych na wiele miesiecy Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3517/#findComment-9035337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarek73 13.04.2011 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Witam . Czy ktoś z grupy ma jakieś doświadczenia z zakładaniem ogrodów. Chodzi o projekt i ewentualne wykonanie ogrodu w Dobrej do zagospodarowania około 400-450 m działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3517/#findComment-9035384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek_K 13.04.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 witam serdecznie.Lada dzien dostane pozwolenie na budowe.potrzebne mi sa namiary na wykonawców przyłacza wodnego i kanalizacyjnego.Oczywiście solidnych i tanich.najlepiej z okolic szczecina.pozdrawiam uwielbiam to sformułowanie SOLIDNYCH I TANICH a gdzie się budujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3517/#findComment-9035385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczegol 13.04.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Jak nie planujesz piwnic to standardowe mazidło - dyspebit, w zupełności wystarczy. Glina nie jest złym gruntem do budowania na nim pod warunkiem że jej nie nawodnisz przed wylaniem chudziaków. Ja mam metr gliny, pozniej metr gliny, pozniej metr .... i tak z 8 metrow A paskudna taka, ze z kaloszy nawet woda jej nie zmyjesz, trzeba szorowac. Jak maslo sie lepi. Ale to nie jest zly material wcale. Nie wiem co oznacza u ta woda na 3 m? Po co tak gleboko kopac? Masz piwnice? Problematyczne jest utwardzenie gliny, ale jak juz uda Ci sie ją w miarę zagescic przy fundamentach to sam grunt zalatwi izolacje przeciwwilgociowa. Oczywiscie bez dysperbitu sie nie obejdzie. Nie mozesz jednak uzyc gruntu rodzimego do zasypania w srodku bo bedzie pekac posadzka (glina schnac kurczy sie i powoduje zapadanie sie posadzki). A na koniec mozesz sobie kubek zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3517/#findComment-9035387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiG35 14.04.2011 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Do jakiej wysokości powinno być położone ocieplenie zewnętrzne ? do mur łaty? czy może ma przykrywać mur łatę? czy jeszcze inaczej, napiszcie proszę. Myślę, że do folii dachowej i styropian przycięty do kąta pod jakim jest ta folia, i nie ma co się przejmować wentylacją wełny miedzy krokwiami. Przy dobrym dopasowaniu (bez wypychania folii) wpadnie wystarczająca ilość powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3517/#findComment-9035488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia i Robert 14.04.2011 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Witam . Czy ktoś z grupy ma jakieś doświadczenia z zakładaniem ogrodów. Chodzi o projekt i ewentualne wykonanie ogrodu w Dobrej do zagospodarowania około 400-450 m działki. Jesli pytasz o doświadczenie polegające na znalezieniu dobrej firmy , która kompleksowo załatwi temat to możemy coś pomóc My jesteśmy zadowoleni ze swojego ogrodu oddam gratis wełnę Rockwool FASROCK MAX teraz już tylko gr. 18 cm 2x1m2= 2m2 pozostała trafiła w dobre ręce przechowywana w suchym, zadaszonym miejscu zakupiona w hurtowni WKT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3517/#findComment-9035575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia i Robert 14.04.2011 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Czemu 20cm między krokwie?? Krokwie pewnie masz nie większe niż 18cm i max taką musisz dać pierwszą warstwę. Zasadniczo powinna być pustka umożliwiająca swobodną wentylację My przy krokwiach grubości 20 cm daliśmy 18cm wełny i drugą warstwę 10 cm Przy krokwiach 18cm to raczej 15cm wełny - z tego co wiem nie ma pośrednich grubości pomiędzy 15cm a 18cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3517/#findComment-9035587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barnich 14.04.2011 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Witam . Czy ktoś z grupy ma jakieś doświadczenia z zakładaniem ogrodów. Chodzi o projekt i ewentualne wykonanie ogrodu w Dobrej do zagospodarowania około 400-450 m działki. Od jutra do niedzieli w MTS są targi ogrodnicze może tam warto popatrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3517/#findComment-9035768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafiks 15.04.2011 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 zaczynam budowe w miejscowosci siadło górne.to po drodze do kołbaskowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3517/#findComment-9035860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BoJo 15.04.2011 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 Pytałam się o izolację ścian fundamentowych w glinie bo naczytałam się bodajże w "Ladnym Domu" o sposobach takiej izolacji. Tam rozróżnają izolację ścian fundamentowych na przeciwwilgociową i przeciiwwodną. Na glinę radzą dac przeciwwodną i psioczą na wykonawców którzy tego nie robią bo podobno idą na łatwiznę i im jest wszystko jedno aby łatwiej. A przeciwwodna to papa termozgrzewalna na ścianach i to wcale nie przy budowaniu piwnicy. O piwnicy mogę zapomniec chociaż planowałam taką małą pod częścią domu. Wiięc teraz już nie wiem co o tym sądzic. Moi znajomi pobudowali się też na glinie z tradycyjną izolacją i po pewnym czasie musieli robic opaskę drenażową wokół budynku. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3517/#findComment-9035889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
