Szczukot, o ile dobrze pamiętam masz wentylację mechaniczną z Pro. Ja też się zdecydowałem na nich i Ned Air. Ostatnio zrobili mi dziury pod anemostaty i pech trafił, że jeden pustak terrivy urwał się od spodu i mam troszkę większą dziurę niż potrzebna i w dodatku w kwadracie :D . Miałeś może podobną sytuację? Jeśli tak to jak tynkarz obrobił dziurę? Wymagał czegoś dodatkowo?
U mnie podczas eoznych robo t z 3-4 pustki pekly. Kazda ekipa ktora rozwalila po sobie naprawiala. I bylo to zarowno murowanie jak wypelnienie styropianem :)
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3607/#findComment-9060799
  • Odpowiedzi 77,9k
  • Teska
    8209
  • Didi
    3937
  • bodekku
    3703
  • bryta
    3343
słuchajacie - widziałem w Dobrej drewno kominkowe 1,7 m3 dąb za 340 zł. Czy to dobra cena? W innym punkcie mają mieszankę 3 gatrunków po 430 zł/m3, tylko mieszanka ma to do siebie, że nie wiem ile czego tam naprawdę jest. No i najśmieszniejsze pytanie, ile schodzi drewna w sezonie przy rekreacyjnym paleniu? Kolega mi mówi, że 10 kubików, ale chyba przesadza?
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3607/#findComment-9060819
Fantom
Czyli dziurę wypełniali styropianem, tak?
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3607/#findComment-9060825
A do jakich temperatur murowałeś? Bo podobno można do minus 10?
Ja tam rano nie jechałem z termometrem ale jak coś, to zamawiali mieszankę z dodatkami. Do cementu z worków nic nie dodawali. Dziś nic się nie sypie. Na pewno nocami bywała taka temperatura.
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3607/#findComment-9060827
Ja brałam silikaty właśnie z Barlinka razem z klejem - generalnie sotosuje się Alpol bodajże AZ 110 lub 112(biały lub szary) - oczywiście w Twoim przypadku musisz dopytać, czy nie trzeba jakiś innych cudów stosować ze względu na temperaturę. Najlepiej zadzwoń do jakiegoś producenta silikatów - doradzą Ci jak obchodzić się z silikatem w niskich tmeperaturach itp. Mąż zamawiał albo z Damare albo z ExtraDachu.
Panowie koś na szybko mi poleci dobre źródło silikatów i kleju do nich? Najbliżej nas jest chyba Barlinek ale w dzisiejszych czasach wiadomo, że najbliżej wcale nie oznacza najtaniej ;-)
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3607/#findComment-9060904
W składzie budowlanym na Celnej kubik kosztuje 180zł brzoza, liściaste dąb , buk 220-240 zł plus transport ok.30 zł
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3607/#findComment-9060938
10mp to kolega przesadził. Ja w zeszłym sezonie ogrzewałem dom tylko drewnem i poszło m około 9mp. Kupując drewno trzeba uważać ile tego drewna tak naprawdę nam sprzedają. Polecam kupować w skrzynio paletach po 2mp.
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3607/#findComment-9060942
Też myślę że przesadził. Na pewno nie poszło tyle przy rekreacyjnym paleniu ;-)
Faktycznie jak mogą tak oszukują, na jakości i głównie na ilości.
Gdzie kupujesz w skrzynio paletach po 2mp.? Jak z rozładunkiem ? HDS?
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3607/#findComment-9060989
z drewnem tak samo jak z piaskiem, wywrotka wywali i nie wiecie, czy naprawdę jest co do tony tyle ile zamawialiście. Ja kupiłem dzisiaj ten dąb w skrzyniopaletach, wg oferty 1,7 m3 po 340 zł. Jak na złośc nie miałem ze sobą wilgotnościomierza do drewna, ale że miałem akurat duże auto pożyczone to już się zdecydowałem na 2 opakowania, na rozruch próbny kominka w tym sezonie może wystarczy ;-) Na wiosnę postawię drewutnię, wtedy kupię więcej i niech sobie leżakuje...
https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3607/#findComment-9060993
