fergson 22.02.2013 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Sytuacja z kuchnia wyglada tak ze zalezy nam tylko na dobrze i funkcjonalnym projekcie bo wykonawce juz mam sprawdzonego.Dzwonilam do kilku studiow kuchennych i licza sobie od 300 do 500 zl za projekt.Teraz z innej beczki-czy moze sie ktos wypowiedziec na temat tynkow jaki najlepiej polozyc betonowe czy gipsowe?Maz twierdzi ze betpnowe zdecydowanie zdrowsze ale ja juz sama nie wiem roznie tu bylo pisane. Może położyć tynki betonowe w pomieszczeniach typu łazienka.... a tam gdzie klimat jest lepszy gipsowe. To trochę tak jak z ogrzewaniem. Podłogówka na całości, a tam gdzie trzeba grzejnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3750/#findComment-9100572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aLien01 22.02.2013 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Pozdrawiam grupę. Forum czytam od pewnego czasu. Przyszła pora by o cos zapytać. Czy może ktos oświecić mnie jakie moga byc koszty wykonania przyłącza wodnego w okolicach Dobrej? Długość ok 30 metrów od ulicy. Kostzy formalności mniej więcej znam, chodzi o wykonanie prac i materiały. Z góry dzięki. Polecam podpytać wodociągi w Goleniowie. Od 2 lat nie opłaca się wykonywać przyłącze przez firmy zew. gdyż i tak za wcinkę do wodociągu kasowana jest oplata przez wodociągi. Jak wykonujesz to przez wodociągi jesteś zwolniona z tej opłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3750/#findComment-9100584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppar 22.02.2013 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Polecam podpytać wodociągi w Goleniowie. Od 2 lat nie opłaca się wykonywać przyłącze przez firmy zew. gdyż i tak za wcinkę do wodociągu kasowana jest oplata przez wodociągi. Jak wykonujesz to przez wodociągi jesteś zwolniona z tej opłaty. Pewnie jest jak piszesz ale chciałbym dowiedzieć się jakie mniej więcej, czy też pi razy ... są koszty wykonania przyłącza. Jakaś studzienka wodomierzowa zdaje się musi być albo i nie. Rura z wodą w drodze gminnej 30 m od domu. Mozecie napisać ile was to kosztowało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3750/#findComment-9100586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajna kobieta 22.02.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 W zwiazku z tym ze juz nie raz byliscie pomocni w sprawach technicznych pozwole sobie kolejny raz prosic o porade.Dzisiaj byl u mnie facet od alarmow(Solid)i stwierdzil ze albo koty albo alarm!Nie ma podobno opcji montazu alarmu kiedy jest sie posiadaczem siersciuchow?Tzn montaz jest ale uzytkowanie juz gorzej bo koty beda falszywie wlaczac alarm.Wiecie cos na ten temat,a moze ktos juz ten system jakos obszedl?Bede wdzieczna za kazda porade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3750/#findComment-9100591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 23.02.2013 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 W zwiazku z tym ze juz nie raz byliscie pomocni w sprawach technicznych pozwole sobie kolejny raz prosic o porade.Dzisiaj byl u mnie facet od alarmow(Solid)i stwierdzil ze albo koty albo alarm!Nie ma podobno opcji montazu alarmu kiedy jest sie posiadaczem siersciuchow?Tzn montaz jest ale uzytkowanie juz gorzej bo koty beda falszywie wlaczac alarm.Wiecie cos na ten temat,a moze ktos juz ten system jakos obszedl?Bede wdzieczna za kazda porade. Niestety system alarmowy oparty na czujkach ruchu przy "sierściuchach" będzie się wzbudzał. Albo zwierzaki na czas nieobecności będą zamykane w pomieszczeniu bez czujek, albo system alarmowy oparty na kontaktronach i czujkach stłuczeniowych w oknach i drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3750/#findComment-9100621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aLien01 23.02.2013 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Pewnie jest jak piszesz ale chciałbym dowiedzieć się jakie mniej więcej, czy też pi razy ... są koszty wykonania przyłącza. Jakaś studzienka wodomierzowa zdaje się musi być albo i nie. Rura z wodą w drodze gminnej 30 m od domu. Mozecie napisać ile was to kosztowało? Napisz czy to ma być samo przyłącze czy też rozbudowa wodociągu + przyłącze. Same przyłącze to koszt około 4000zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3750/#findComment-9100624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 23.02.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Nie mam kotów, ale wydaje mi sie, że 'normalny' system alarmowy bez problemu będzie działał. Cała idea jest taka, że czujki musza byc odporne na zwierzęta, i nie może być mozliwości podejścia koa w poblizu czujki. Czyli nie może być w okolicy jakiś regałów itp. Czujki odporne na zwierzęta nie działają na wagę (jak wiekszość myśli i podają często to ulotki) , a na rozmiar. Więc jak kot by podszedł blisko czujki to się załączy - jak nie będzie miał takich mozliwości, to po podłodze może sobie biegać. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3750/#findComment-9100628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppar 23.02.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Napisz czy to ma być samo przyłącze czy też rozbudowa wodociągu + przyłącze. Same przyłącze to koszt około 4000zł. Samo przyłącze ze studzienką i zaworem przy ulicy plus 30 m rury. 4 tyś? Trochę jest. . Dzieki za informację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3750/#findComment-9100641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRIAPOS 24.02.2013 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Czy i ja mogę prosić o podesłanie namiarów na ekipy od podłogówki? Poszło na priv. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3750/#findComment-9100655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 24.02.2013 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Samo przyłącze ze studzienką i zaworem przy ulicy plus 30 m rury. 4 tyś? Trochę jest. . Dzieki za informację. Nie. 4tys to za wszystko bez 30 m rury. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3750/#findComment-9100658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppar 25.02.2013 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Nie. 4tys to za wszystko bez 30 m rury. Fantom Hmm, a ta rura z wkopaniem to ile mniej wiecej? Plus podłączenie do domu. Sorry ale ceny znalezione w sieci sa tak rózne że ciężko wyciągnąć jakieś wnioski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3750/#findComment-9100706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fergson 25.02.2013 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Hmm, a ta rura z wkopaniem to ile mniej wiecej? Plus podłączenie do domu. Sorry ale ceny znalezione w sieci sa tak rózne że ciężko wyciągnąć jakieś wnioski. Wodę od studzienki do domu 30 m podłączałem sam. Koparkę pozyczył sąsiad, rura z kształtkami kosztowała mnie 300 PLN. Trzy godziny pracy. Frima weźmie napewno więcej. 1200-1500 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3750/#findComment-9100719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fergson 25.02.2013 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 W zwiazku z tym ze juz nie raz byliscie pomocni w sprawach technicznych pozwole sobie kolejny raz prosic o porade.Dzisiaj byl u mnie facet od alarmow(Solid)i stwierdzil ze albo koty albo alarm!Nie ma podobno opcji montazu alarmu kiedy jest sie posiadaczem siersciuchow?Tzn montaz jest ale uzytkowanie juz gorzej bo koty beda falszywie wlaczac alarm.Wiecie cos na ten temat,a moze ktos juz ten system jakos obszedl?Bede wdzieczna za kazda porade. Można zastosować czuję typu PIR PET czyli cyfrową pasywną czujkę podczerwieni, odporną na zwierzęta o masie do 15 kg. ... i generalnie ta czujka powinna sobie radzić z tego typu obiektami. Oczywiście jeżeli kotek wskoczy na regał i z regału w bilskiej odległości od czujki to wzbudzi alarm. Koty mają różne pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3750/#findComment-9100720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
źrebak 25.02.2013 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 jezeli chodzi o polecanie moge polecic z czystym sumieniem tylko dekarza gdyby ktos chciał na chwile obecną proszę o polecenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3750/#findComment-9100738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fergson 25.02.2013 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Jaki styropian polecacie na podłogę. Do zagospodarowania mam 10 cm ocieplenia dól i 5 cm góra. XPS odpada, za drogi i generalnie w domu sucho. EPS 60,70,80 o współcz. 045, 040 strasznie mizernie wyglądają. Myślałem nad EPS 100-038. Teraz tak. Przesadziłem z wyborem. Kładliście mniej, więcej, wcale. Kupować od lokalnych firm Eurotermika, Arbet czy rozglądać sie za Termo Organiką, itd. Pytam ponieważ firmy lubią sobie jedno pisać w deklaracjach zgodności, a co innego dostarczać w produkcie. No nie wiem, ważył ktoś z was sytro na budowie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3750/#findComment-9100748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kogut73 25.02.2013 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 A teraz pytanie z innej beczki Blekowca założyli Ci skrzynke Eneii... widzialam powiedz mi czy placileś wczesniej jakąś zaliczke? ja się nie mogę dogadać z Eneą w Policach... dzwonie do faceta co projektował przylącze - on mówi, że projekt zaakceptowany poszedł do realizacji do Polic - jade do Polic a oni mówią, że nic nie wiedzą, czy wplacałam zaliczke? ja że nie, bo nawet umowy mi nie odesłali jeszcze podpisanej przez nich - dzwonie do projektanta a on ze placi się po - w Policach że przed. Kurde.... bo mnie zaraz trafi... Jak to bylo u Ciebie? Witam.Nie do mnie pytanko ale się wypowiem. Ja za prąd płaciłem w 2 ratach .Pierwszą część musiałem zapłacić żeby zaczęli działać ,a drugą fakturę otrzymałem po postawieniu skrzynki ZK na działce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3750/#findComment-9100763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 26.02.2013 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Jaki styropian polecacie na podłogę. Do zagospodarowania mam 10 cm ocieplenia dól i 5 cm góra. XPS odpada, za drogi i generalnie w domu sucho. EPS 60,70,80 o współcz. 045, 040 strasznie mizernie wyglądają. Myślałem nad EPS 100-038. Teraz tak. Przesadziłem z wyborem. Kładliście mniej, więcej, wcale. Kupować od lokalnych firm Eurotermika, Arbet czy rozglądać sie za Termo Organiką, itd. Pytam ponieważ firmy lubią sobie jedno pisać w deklaracjach zgodności, a co innego dostarczać w produkcie. No nie wiem, ważył ktoś z was sytro na budowie ? Termoorganika grafitowy 20 cm (4 warstwy po 5cm) kupiony w lokalnej hurtowni z transportem prosto z fabryki pod dom. A co do parametrów styro to nie sprawdzisz metodami domowymi czy zgadzają się z tym co jest napisane na opakowaniu. Ja powrócę jeszcze z pytaniem o parapety zewnętrzne. Robił ktoś z duromarmuru? np http://www.parapetyaim.com.pl/dmblaty.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3750/#findComment-9100796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fergson 26.02.2013 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Termoorganika grafitowy 20 cm (4 warstwy po 5cm) kupiony w lokalnej hurtowni z transportem prosto z fabryki pod dom. A co do parametrów styro to nie sprawdzisz metodami domowymi czy zgadzają się z tym co jest napisane na opakowaniu. Ja powrócę jeszcze z pytaniem o parapety zewnętrzne. Robił ktoś z duromarmuru? np http://www.parapetyaim.com.pl/dmblaty.php Bardzo dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3750/#findComment-9100797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haniamha 26.02.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Poszło na priv. Pozdrawiam Dziękuję bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3750/#findComment-9100829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reachel 27.02.2013 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 Można zastosować czuję typu PIR PET czyli cyfrową pasywną czujkę podczerwieni, odporną na zwierzęta o masie do 15 kg. ... i generalnie ta czujka powinna sobie radzić z tego typu obiektami. Oczywiście jeżeli kotek wskoczy na regał i z regału w bilskiej odległości od czujki to wzbudzi alarm. Koty mają różne pomysły. Dokładnie ja osobiście mam takie czujki w domu i mam psa, który waży 15 kg. Wszystko działa ok, pies ich nie wzbudza, tylko nie wiem jak z kotami, ale myślę że też powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3750/#findComment-9100850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
