szczukot 20.01.2015 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 No ogólnie ok. Papa zgrzewalna, na to gruba flia budowalna, stryopian. Nie wiem tylko czemu tak kombinujesz z tymi warstwami. Dajesz normalnie 2 x 10 cm i tyle. Do tego na spinki mocuje się podłogówkę. Co do atestu papy, to nie wiem czy są takie które posiadają takowy do zastosowań wewnatrz pomieszczeń Więc można brać dowolną. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3844/#findComment-9120647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krecik73 20.01.2015 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 No ogólnie ok. Papa zgrzewalna, na to gruba flia budowalna, stryopian. Nie wiem tylko czemu tak kombinujesz z tymi warstwami. Dajesz normalnie 2 x 10 cm i tyle. Do tego na spinki mocuje się podłogówkę. Co do atestu papy, to nie wiem czy są takie które posiadają takowy do zastosowań wewnatrz pomieszczeń Więc można brać dowolną. Fantom Co do papy to ile wiem firma ICOPAL ma swojej ofercie takową papę. Ale muszę to jeszcze sprawdzić (pewnie cena z kosmosu). Jeżeli chodzi o warstwy, to tak zaproponował posadzkarz. Wydaję się że mogłoby być 10 cm, 7 cm i na to 3 cm podkład pod ogrzewanie podłogowe. W sumie to bez znaczenia jeżeli chodzi o koszty, przy założeniu że jednak chcę montażu ogrzewania do styropianu systemowego o grubości 3 cm. Witek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3844/#findComment-9120648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArKaMa 20.01.2015 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Co do papy to ile wiem firma ICOPAL ma swojej ofercie takową papę. Ale muszę to jeszcze sprawdzić (pewnie cena z kosmosu). Jeżeli chodzi o warstwy, to tak zaproponował posadzkarz. Wydaję się że mogłoby być 10 cm, 7 cm i na to 3 cm podkład pod ogrzewanie podłogowe. W sumie to bez znaczenia jeżeli chodzi o koszty, przy założeniu że jednak chcę montażu ogrzewania do styropianu systemowego o grubości 3 cm. Witek MAm tak zrobione papa ICOPAL zgrzewana - pod ścianami ta sama papa, połączenie tez zgrzane. 24 cm styropianu 10+5+5+1+3. Ten jeden wydzedl przypadkiem Zależy kto kładzie styropian - pomysł posadzkarza ma zminimalizować straty na szparach. Układanie kolejnych warstw na krzyż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3844/#findComment-9120649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArKaMa 20.01.2015 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 A tak to wyglądało:http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=299932&d=1421743914 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3844/#findComment-9120650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArKaMa 20.01.2015 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Potem tak:http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=299956&d=1421744737 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3844/#findComment-9120651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.01.2015 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Co do papy to ile wiem firma ICOPAL ma swojej ofercie takową papę. Ale muszę to jeszcze sprawdzić (pewnie cena z kosmosu). Jeżeli chodzi o warstwy, to tak zaproponował posadzkarz. Wydaję się że mogłoby być 10 cm, 7 cm i na to 3 cm podkład pod ogrzewanie podłogowe. W sumie to bez znaczenia jeżeli chodzi o koszty, przy założeniu że jednak chcę montażu ogrzewania do styropianu systemowego o grubości 3 cm. Witek Wg mnie szkoda kasy i nic sie nie zyskuje kładąc styropian systemowy. dwie wartswy (na krzyż) styropinau 10 cm i na to folia aluminiowa i rury od razu. Duzo taniej i TAK SAMO. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3844/#findComment-9120652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krecik73 20.01.2015 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 MAm tak zrobione papa ICOPAL zgrzewana - pod ścianami ta sama papa, połączenie tez zgrzane. 24 cm styropianu 10+5+5+1+3. Ten jeden wydzedl przypadkiem Zależy kto kładzie styropian - pomysł posadzkarza ma zminimalizować straty na szparach. Układanie kolejnych warstw na krzyż. Byłem przed chwilą na budowie. Posadzkarz (jeszcze nie wybrany, ale z nim rozmawiam) zaproponował, aby dać teraz papę. Jego cena z materiałem to ok 22 zł. Nie wiem co za papę wykorzystuję, ale na pewno nie jest to górna półka, tak w granicach 12 zł z metr. Natomiast papa ICOPAL FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFI kosztuje za metr ok 30 zł. Nie wiem czy jest sens wybierać tak drogi produkt. Przy moich 120 metrach cena za zabezpieczenie posadzki papą w ofercie mojego posadzkarza wynosi łacznie 2640 zł, podczas gdy sama papa ICOPAL FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFI kosztuje 3600. Tak więc z robocizną to było ok 5 tys. Witek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3844/#findComment-9120654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aLien01 20.01.2015 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Krecik a musisz w ogóle kłaść papę? "Mokrą masz działkę"? Jeśli nie dał bym tylko 2x folię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3844/#findComment-9120667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krecik73 20.01.2015 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Krecik a musisz w ogóle kłaść papę? "Mokrą masz działkę"? Jeśli nie dał bym tylko 2x folię. Raczej muszę, działka na glinie, wody sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3844/#findComment-9120671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aLien01 21.01.2015 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Pochwalę się, że wczoraj dostałem list z nadzoru budowlanego, że nie wnoszą sprzeciwu do zakończenia budowy. Tym samym moja druga w życiu przygoda z budową własnego domu zakończyła się. Muszę przyznać, że za drugim razem było łatwiej, milej. Mniej nerwów, lepiej można było przypilnować fachowców. Stwierdziłem, że mam chyba jeszcze siłę na kolejne dwie budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3844/#findComment-9120674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArKaMa 21.01.2015 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Pochwalę się, że wczoraj dostałem list z nadzoru budowlanego, że nie wnoszą sprzeciwu do zakończenia budowy. Tym samym moja druga w życiu przygoda z budową własnego domu zakończyła się. Muszę przyznać, że za drugim razem było łatwiej, milej. Mniej nerwów, lepiej można było przypilnować fachowców. Stwierdziłem, że mam chyba jeszcze siłę na kolejne dwie budowy Gratulacje. To jeszcze co najmniej jeden - dla siebie. (dla wroga, dla przyjaciela, dla siebie) :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3844/#findComment-9120675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajna kobieta 21.01.2015 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Pochwalę się, że wczoraj dostałem list z nadzoru budowlanego, że nie wnoszą sprzeciwu do zakończenia budowy. Tym samym moja druga w życiu przygoda z budową własnego domu zakończyła się. Muszę przyznać, że za drugim razem było łatwiej, milej. Mniej nerwów, lepiej można było przypilnować fachowców. Stwierdziłem, że mam chyba jeszcze siłę na kolejne dwie budowy Podziwiam....No i gratuluje oczywiście!!! Ja bym sie juz nie odważyła po raz drugi.:(Po całej przeprawie z pseudofachowcami drugiej budowie mowie stanowcze NIE!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3844/#findComment-9120677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aLien01 21.01.2015 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Gratulacje. To jeszcze co najmniej jeden - dla siebie. (dla wroga, dla przyjaciela, dla siebie) :) Czwarty na emeryturę jakiś mały domek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3844/#findComment-9120678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krecik73 21.01.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Byłem przed chwilą na budowie. Posadzkarz (jeszcze nie wybrany, ale z nim rozmawiam) zaproponował, aby dać teraz papę. Jego cena z materiałem to ok 22 zł. Nie wiem co za papę wykorzystuję, ale na pewno nie jest to górna półka, tak w granicach 12 zł z metr. Natomiast papa ICOPAL FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFI kosztuje za metr ok 30 zł. Nie wiem czy jest sens wybierać tak drogi produkt. Przy moich 120 metrach cena za zabezpieczenie posadzki papą w ofercie mojego posadzkarza wynosi łacznie 2640 zł, podczas gdy sama papa ICOPAL FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFI kosztuje 3600. Tak więc z robocizną to było ok 5 tys. Witek Przeprowadziłem rozmowę z kierownikiem budowy. Wykonawca od posadzek chciał kłaść papę teraz, jeszcze przed elektrykiem i tynkami. Wskazywał że wylewka jest czysta i robota będzie dobrze zrobiona. Ja miałem obawy że izolacja z papa zostanie rozjechana przez tynkarzy i innych specjalistów . Po rozmowie zostaje przy swoim starym planie. Najpierw okna, rolety, brama garażowo o raz jakieś drzwi tymczasowe budowlane. Potem elektryk (nie ma prawa wejść z przewodami w posadzki) i razem z nim gość od rekuperacji i być może hydraulik (przebicia otworów dla pionów). Po tej wesołej gromadce tynkarz, a dopiero po nim izolacja posadzek. Potem hydraulik rozprowadzi wodę, gaz, ogrzewanie podłogowe itp. Na końcu posadzkarz. I będzie prawie stan deweloperski w środku budynku, choć trzeba będzie jeszcze zrobić zabudowę poddasza nieużytkowanego. Potem jak starczy pieniędzy zabiorę się za wykończanie budynku i siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3844/#findComment-9120679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArKaMa 21.01.2015 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Czwarty na emeryturę jakiś mały domek Czwarty, mały poglądowy: po prawej jak powinno być, po lewej jak można zepsuć. :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3844/#findComment-9120680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krecik73 21.01.2015 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Czwarty, mały poglądowy: po prawej jak powinno być, po lewej jak można zepsuć. :) Gratuluje serdecznie. Wybudować dwa domy. Ho ho ho. Ja buduje pierwszy i ciągle sobie powtarzam że to już ostatni. Witek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3844/#findComment-9120684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krecik73 23.01.2015 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Na dworze zima (dobrze że tak lekka) a ja jadę na budowę rozmawiać z kolejnym fachowcem od posadzek. Człowiek polecany na tym forum, zobaczymy co zaproponuje. PozdrawiamWitek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3844/#findComment-9120717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madopro 23.01.2015 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Witam. Czy mógłbym prosić o namiar na dobrego i niedrogiego tynkarza? Takiego co ma doświadczenie z Knaufem Diamantem i potrafi go zrobić na super-gładko. Robota w Goleniowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3844/#findComment-9120718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaniKasia 28.01.2015 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Halo, halo czy grupa zapadła w sen zimowy? Gdzie jeszcze oprócz ciepłej chaty i proogrzewania warto dać do wyceny istalację c.o., sanitarną oraz rekuperację? Najwygodniej byłoby chyba aby wszystko kompleksowo wykonała jedna firma, z uwagi choćby na serwis i może jakiś rabat:rolleyes: Znalazłam jeszcze firmę Zielone ciepło czy ktokolwiek widział, ktokolwiek wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3844/#findComment-9120789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blekowca 28.01.2015 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Z Zielonym Ciepłem fajnie mi się działa, pogadaj jeszcze z nimi tak nieoficjalnie - można tak szukać oszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280435-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3844/#findComment-9120790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
