szczukot 11.09.2009 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2009 Hej!! Ktos z was byl moze przed dylematem komin murowany / systemowy? Mam w wycenie murowany, ale projektankta uwaza, ze najlepiej robic Schiedla. I tak, czekam na wycene wykonawcy na roznice miedzy Schiedlem a murowanym, chociaz wykonawca twierdzi, ze im jak do tej pory tradycyjne sie sprawdzaly. W zestawie wstawiaja do nich nierdzewke rure. Wiem, ze systemowe sa mniejsze, ocieplone i sklada sie jak klocki lego... Tylko, jak pamietam, w starych domach robilo sie murowane, sluza do tej pory, mozna bylo sie do komina dotknac i byl przyjemnie cieply Jak na razie nie zalezy mi na "odzysku" ciepla za spalin itp. Wracajac jednak do tematu, skoro mam 3 kominy (kominek, piec, wentylacyjny) to poczekam na wycene jak komus z was sie nudzi i stal przed podobnym dylematem, to plz wrzuccie swoje spostrzezenia w tym temacie Ja do kominka zrobilem systemowy (IBF), do gazowego zwykle wentylacyjne w ktore wloze kwasowek, a do wentylacyjnych to same pustki wentylacyjne. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
altager 11.09.2009 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2009 Witam, firma Majeran ma koło Stobna składowisko ziemi, kryszyw, gruzu itp, brałem od nich w zeszlym tygodniu ziemię pod przyszły trawnik 350 zł - za 11 m3, nie jest to typowy czarnoziem, tylko zwykła ziemia z pola, mieli też czarnoziem - 500 zł za taką samą wywrotkę. Jak ktoś chce to podam numer na prv. W takim razie ja poproszę ten numer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
altager 11.09.2009 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2009 Dziękuję za odpowiedzi, podobno kryzys w budownictwie więc wykonawcy nie powinni zawyżać cen, a tu masz. Orientowałam się na forum że koszt ułożenia kostki może byc juz od 25 zl, ok, niech zdjęcie i ponowne ułożenie kosztuje 40 zl, to 40 x 8 daje 320 zl. Do 1200 jeszcze daleko. Ogródek jest mały więc robotę mogą wykonywac ze 2 osoby max, przywieźć trochę piachu , cementu i co tam jeszcze trzeba jeżeli przy tym robi sie codziennie to nie jest super trudne zadanie organizacyjne. tomek i ania Co masz na myśli, że inna podbudowa byłaby lepsza ja na forum znalazłam tylko takie opisy podkładów pod polbruk. Najlepiej pod kostką i pod wastwą piasku lub piasku z cementem na której ukladamy kostkę, będzie warstwa podbudowy np.z kruszonego betonu (wychodzi najtaniej) lub innego kruszywa (żwir, kliniec itp.) ok. 30 cm i to pożądnie zagęszczona i ubita. Teoretycznie to powinien być do głębokości przemarzania grunt niewysadzinowy, co zapobiegnie przy dużych mrozach pojawianiu się nierówności na chodniku lub podjeździe, ale i tak prawie nikt tak nie robi. Podbudowa z 30 cm kruszywa łamanego lub tłucznia to już konstrukcja pod całkiem niezłą drogę. Jeżeli to jest tylko chodnik to wystarczy kostka betonowa 6 lub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 lub 5 cm i ewentualnie 10 lub15 cm gruntu stabilizowanego cementem 1.5 MPa lub wymiana gruntu na niewysadzinowy (piaski) grub. 20-25 cm jeżelii w podłożu są tzw. grunty wysadzinowe np. gliny, piski gliniaste i.t.p. Natomiast gdy po tej nawierzchni ma jeszcze coś jeździć (np. podjazd do garażu lub miejsce do parkowania) to kostkę 8 cm na podsypce j.w. trzeba ułożyć na podbudowie np. z kruszywa grub. 15-20 cm i dalej w-wa stabilizacji lub wymiana gruntu jeżli w podłożu są wysadziny. Grubości warstw zwiększają się zależnie od wysadzinowości gruntu i przewidywanego ruchu. Niezależnie od rodzaju konstrukcji rodzime podłoże zawsze powinno być właściwie zagęszczone. Powodów osiadania nawierzchni chodnika może być kilka: niezagęszczone lub źle zagęszczone podłoże, nawierzchnia nieprzystosowana do odbywającego się po niej ruchu, wysoki poziom wód gruntowych (bez drenażu powinny znajdować się min. 0.5 m od spodu konstrukcji), woda w podłożu z jakiś wycieków np. nieszczelnych rur, studni lub kilka z tych czynników razem. Warto dowiedzieć się dlaczego chodnik i ogródek osiadają żeby w przyszłości uniknąć tego problemu a przy okazji wiedzieć czego się oczekuje od potencjalnego wykonawcy. Zakres robót będzie wpływał na cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Broc 12.09.2009 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Dziękuję, altager, słusznie i naukowo. W październiku biorę się za to. Zeby wiedziec co jest przyczyzną trzeba jednak ten chodnik zdjąć, podejrzewam że złe zagszczenie oraz może jakiś wyciek wody ( był u siąsiada obok, mogło sięgnąć i do mnie) Dwa lata temu wymieniałam ziemię, robotnicy usunęli grunt z ogródka to wiem że cięzko im było kopac bo podłoże twarde, gliniaste. Wsypali na to czarnoziem. Chodnika nie ruszałam. Teraz wygląda to tak że jest jakby pieczara pod częścią chodnika i obok pod nawiezioną ziemią w ogródku. Pod chodnkiem na pewno są rury kanalizacyjne. Są opinie że budynek osiada, rury przemieszczają się i na skutek tego mogą być wycieki. Dziękuję wszystkim za rozmowę, już ten temat nie wydaje mi się taki straszny, tym bardziej że pan który robił u mnie wiele rzeczy jest solidny i ma pojęcie wspomoże mnie. Dlatego jeżeli nawet wezmę kogoś innego do ułożenia kostki to dzięki rozmowie na forum bedę wiedziała jak do tego podejść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 12.09.2009 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Dziękuję, altager, słusznie i naukowo. W październiku biorę się za to. Zeby wiedziec co jest przyczyzną trzeba jednak ten chodnik zdjąć, podejrzewam że złe zagszczenie oraz może jakiś wyciek wody ( był u siąsiada obok, mogło sięgnąć i do mnie) Dwa lata temu wymieniałam ziemię, robotnicy usunęli grunt z ogródka to wiem że cięzko im było kopac bo podłoże twarde, gliniaste. Wsypali na to czarnoziem. Chodnika nie ruszałam. Teraz wygląda to tak że jest jakby pieczara pod częścią chodnika i obok pod nawiezioną ziemią w ogródku. Pod chodnkiem na pewno są rury kanalizacyjne. Są opinie że budynek osiada, rury przemieszczają się i na skutek tego mogą być wycieki. Dziękuję wszystkim za rozmowę, już ten temat nie wydaje mi się taki straszny, tym bardziej że pan który robił u mnie wiele rzeczy jest solidny i ma pojęcie wspomoże mnie. Dlatego jeżeli nawet wezmę kogoś innego do ułożenia kostki to dzięki rozmowie na forum bedę wiedziała jak do tego podejść. te wykopki by wysypac czarnoziem byly w poblizu chodnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 12.09.2009 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Witajcie Co sądzicie o cenie 650 pln za 1m3 drewna na konstrukcję dachu? Szukam też namiarów na tani beton? Pzdr Marcin Cena atrakcyjna. Pytanie co dostaniesz w tej cenie. Mokre to na pewno. Tandetę z tego co widziałem sprzedają u nas straszną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DAREX4 12.09.2009 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Witam!Proszę o opinie o firmie budowlanej Anbud z Dobrej . Mam zamiar powierzyć im swoją budowę, czy ktoś korzystał z ich usług? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Broc 12.09.2009 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 te wykopki by wysypac czarnoziem byly w poblizu chodnika? Tak ale nie zahaczali pod chodnik, wybrali ziemię równo przy jego krawędzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateper 12.09.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Czy w Szczecinie są sami drodzy architekci? Za adaptację z branżystami bez geodety i wtórnika chcą od 5tys PLN.... To normalna cena, niestety. My robiliśmy adaptację w maju i zaplacilismy 5800. Robilismy rozeznanie i niektorzy rozmówcy twierdzili ze to drogo, ze placili 2500 ale potem okazywalo sie, że ich cena nie zawiera uzgodnien branzowych. My zlecilismy adaptacje, ze wszystkimi uzgodnieniami do odbioru pozwolenia na budowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
online 12.09.2009 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Witam, czy ktoś z forum może polecić, innego niż p. Kobus, bo musi to być ktoś z koparką, wykonawcę instalacji wod- kan.? pozdrawiam forumowiczów,Online Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 13.09.2009 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Witam Dawno mnie tu nie bylo, pozdrawiam starych i nowych.Rozeslalem kolejna edycje listy, w mailu jest tez pewna prosba, i sadze ze znajdzie sie odwazna osoba do podjecia tego zadania. Co do kostki to ja ostatnio robilem i robocizna to bylo 30 zl za m2 kostki 3 wymiarowej. Ze wspolpracy jestem zadowolony. W kwietniu robilem ogrodzenie z siatki plus podmurowka z gotowych elementow. Wyszlo w okolicach 90 zl (mat+robocizna). Podmurowka 40 cm (20 cm w ziemi 20 ponad) + 130 siatka. Sitaka z podmurowka byla z allegro, gosciu przywozi do szczecina z okolic torunia. Cena w okolicach 54 zl z mbiezacyZa robocizne placilem 28 zl za metr, jednak ekipy nie polece bo o ile to dobrze zrobili to wykonujac inna prace po prostu zostawili mnie. MaTaM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarook 13.09.2009 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Hej!! Ktos z was byl moze przed dylematem komin murowany / systemowy? Mam w wycenie murowany, ale projektankta uwaza, ze najlepiej robic Schiedla. I tak, czekam na wycene wykonawcy na roznice miedzy Schiedlem a murowanym, chociaz wykonawca twierdzi, ze im jak do tej pory tradycyjne sie sprawdzaly. W zestawie wstawiaja do nich nierdzewke rure. Wiem, ze systemowe sa mniejsze, ocieplone i sklada sie jak klocki lego... Tylko, jak pamietam, w starych domach robilo sie murowane, sluza do tej pory, mozna bylo sie do komina dotknac i byl przyjemnie cieply Jak na razie nie zalezy mi na "odzysku" ciepla za spalin itp. Wracajac jednak do tematu, skoro mam 3 kominy (kominek, piec, wentylacyjny) to poczekam na wycene jak komus z was sie nudzi i stal przed podobnym dylematem, to plz wrzuccie swoje spostrzezenia w tym temacie Witam. Osobiście zrezygnowałem z murowania komina z cegły na rzecz systemowego. Koszt systemowego na 7,5 m to 4900 zł (2 x komin dymowy i 3 x wentylacja) a z cegły 1000 - 1500 zł mniej. W tym piach, cement, zaczyn wapienny, prąd, woda i masa roboty włącznie z wnoszeniem zaparawy i cegieł na wyższe kondygnacje. Co do wytrzymałości kominów z cegieł, oki zgodzę się o ile kiedyś ktoś w nim nie napali mokrym drzewem i nie zaczną się wycieki ze smołą i potrzeba burzenia i stawiania nowego komina. Tak właśnie jest u mojego teścia. Komin co rusz puszcza swoje soczki i nie można tego usunąć, zbijane tynki, malowanie. Co, rusz wyłazi od nowa i jaki smrodek, szkoda gadać. Systemowy stawiamy bardzo szybko i też szybko jakby co można rozebrać. Wyboru dokonamy sami i też w przyszłości będziemy mieli lub nie tego konsekwencje. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalisttet 13.09.2009 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Witam,czy ktoś korzystał z programu buduj z PSB, reklamowanego przez tą firmę. Podkreślana jest wygoda tego rozwiązania, co sugeruje, że jest on kosztowny. Czy macie jakieś doświadczenia z tego typu programami?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia38 13.09.2009 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Witam! Jestem pierwszy raz na forum. Bardzo dużo cennych informacji można tu przeczytać, szkoda, że tak późno zaczęłam. Jestem już na etapie instalacji elektrycznych więc etap budowy stanu surowego mamy już za sobą, było trudno, ekipa tania ale beznadziejna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 13.09.2009 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Witam! Jestem pierwszy raz na forum. Bardzo dużo cennych informacji można tu przeczytać, szkoda, że tak późno zaczęłam. Jestem już na etapie instalacji elektrycznych więc etap budowy stanu surowego mamy już za sobą, było trudno, ekipa tania ale beznadziejna. Witamy Daj znac gdzie sie budujesz. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zachcianka 14.09.2009 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 Aktualnie jestem w trakcie załatwiania spraw i czekam na pozwolenia, My wybraliśmy p. Bambera, ze Szczecina z Zielonogórskiej, z tego co wiem ma koparki, Nam wycenił po prostu najtaniej, a czy dobrze robi powiem jak zrobi Witam, czy ktoś z forum może polecić, innego niż p. Kobus, bo musi to być ktoś z koparką, wykonawcę instalacji wod- kan.? pozdrawiam forumowiczów, Online Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DAREX4 14.09.2009 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 Ponawiam prośbę o opinię o firmie Anbud Żurawik z Dobrej Szczecińskiej.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agata39 14.09.2009 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 Słuchajcie ile płaciliście za położenie wełny 12cm+kołkowanie+ siatka i klej,bez tynku.Chodzi o samą robociznę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 14.09.2009 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 Słuchajcie ile płaciliście za położenie wełny 12cm+kołkowanie+ siatka i klej,bez tynku.Chodzi o samą robociznę. IMHO to malo. To jak 10 cm styro. Chyba, ze sciana 3-warstwowa ? Co do cen to sie nei orientuje. Styro z robocizna to rzad 110 zl/m2 Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia i Robert 15.09.2009 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2009 Słuchajcie ile płaciliście za położenie wełny 12cm+kołkowanie+ siatka i klej,bez tynku.Chodzi o samą robociznę. IMHO to malo. To jak 10 cm styro. Chyba, ze sciana 3-warstwowa ? Co do cen to sie nei orientuje. Styro z robocizna to rzad 110 zl/m2 Fantom 12cm wełny to jak 10cm styropianu??? chyba odwrotnie ale fakt, że 12 cm wełny to mało - do tego nie ma chyba 12cm płyt wełny jest 10cm, 15cm, 18cm my mamy 18cm wełny i myślę że będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
