Grupa Szczecińska
koala1
  barnich napisał:
  Q-BIS napisał:
wielkie dzięki za namiary, też myslę o viessmannie, a czy "wspomagasz" czyms to ogrzewanie (np. kominek?)
pzdr
Jeszcze niestety nie ... :(
ale mam nadzieję, że w przyszłym roku dojdzie koza Romotopu o, taka
Mam otwartą przestrzeń - salon bez stropu - w mojej sytuacji najlepsze rozwiązanie.
  • Odpowiedzi 77,9k
  • Teska
    8209
  • Didi
    3937
  • bodekku
    3703
  • bryta
    3343
  Q-BIS napisał:
  barnich napisał:
pzdr
Też nie mam stropu w salonie i też myślę o kozie :) ,a jakie rachunki za gaz masz w chwili obecnej?
  barnich napisał:
  Q-BIS napisał:
  barnich napisał:
pzdr
Pierwszy przyszedł na podstawie "zużycia prognozowanego" i był zaniżony...
Zużywam ok. 10m3/doba, 300m3/miesiąc razy(kurde nie pamiętam po ile gaz...) dajmy na to 1,5 pl to ok 500 stówek na miesiąc, to już z CWU.
Nie mam jeszcze podbitki, pierwszy sezon, no i brak kozy...
Małe dziecko, temp w łazience 25C, w pokojach 21.
Z drugiej strony jest całkiem ciepło na zewnątrz...jak będą mrozy to pewnie więcej...ale ciągle walczę z ustawieniami pieca, zszedłem z 13m3/doba...może jeszcze coś uszczknę...
  perm napisał:
Wszystkim obżartuchom :) polecam http://www.wedlinydomowe.pl/
Lepszego źródła wiedzy o wszystkim co niezdrowe jak i sposobach tegoż przyrządzania, wędzenia i grillowania nie znajdziecie. Jest też o wędzarniach.
Znamy, znamy, ale tam nie odpowiedzieli...
ale znalazłem-kupiłem sól peklową, siatkę i jelita na ryneczku na pogodnie :D
  jarook napisał:
Witam.
Ile płaciliście za podłączenie kabla od ZK do domu?
Za metr?
Za całość?
Albo za skrzynkę budowlaną?
I ile za mapki geo do wytyczenia takiej lini oraz oraz samo wytyczenie.
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
Założenie tzw erbetki to był koszt ok. 300-400 pln w 2008 (robota, materiał,kwity do enei). Zakładał elektryk z enei (fucha)...
Kabel położyłem sam w wykopanym wcześniej rowie przez koparę-bez rozliczeń...
Ale o jakie mapki ci chodzi ?
Przecież wszystkie przyłącza są wrysowane w projekcie...
Żadnego tyczenia nie było - spojrzałem na mapkę zagospodarowania terenu w projekcie i kazałem kopać mniej więcej wzdłuż narysowanych linii przyłączy...
Witam wszystkich na forum. Jestem nowym przyszłym budującym swój wymarzony dom. Zakupiliśmy projekt z biura projektów Archi-Projekt, dom APS136. Jesteśmy na etapie załatwiania pozwolenia na budowę. Będziemy budować w Dobrej. W związku z tym mamy pytanie czy ktoś z forumowiczów buduje taki dom w okolicach. Pozdrawiam.
Witamy
Co do samego domu to szansa mala - kazdy co innego buduje :)
A z ciekawosci - gdzie w Dobrej ? Bo jest tu nas troche z tej okolicy :)
Fantom
  Q-BIS napisał:
  jarook napisał:
Witam.
Za metr?
Za całość?
... hmm... to tak samo jak z domkiem też jest na mapce a trzeba wytyczyć (geodeta), kanaliza i woda też musi być na działce wytyczona - chyba. Jakby nie było pozostaje jeszcze inwentaryzacja działki budowlanej, gdzie takie mapki są potrzebne - ponoć.
  barnich napisał:
Jaki polecacie piec kondensacyjny ?
Ja mam Buderus GB022 i raczej nie polecam. Ostatnio sprawia kłopoty. Minęły dwa lata użytkowania, więc już po gwarancji. Kocioł zaczął wyrzucać bezpieczniki. Najpierw na tablicy, później w samym kotle. Na koniec spaliła się świeca od zapłonu gazu (nowa, wymieniona w wakacje w ramach usuwania usterki fabrycznej).
Opinia serwisanta jest taka, że musiało być jakieś przepięcie, ale żadnych konkretnych dowodów. Instalacja elektryczna ma zabiezpieczenia przeciwprzepieciowe na wejsciu, a jakos nie wierze, ze w samej instalacji wewnetrznej mogly by powstac przepiecia.
Tak czy inaczej gwarancja minela, zreszta i tak nie obejmuje uszkodzonego elementu. Na serwis wydalem juz 300zl. Nie tego sie spodziewalem po kotle za kilkanascie tys. zl.
Jak kupujesz gotowy projekt to jakiś architekt musi zrobić jego adaptację do warunków Twojej działki - plan zagospodarowania terenu czyli m.in przyłącza zewnętrzne (zasilanie w prąd, gaz,wodę, kanalizę zależnie od potrzeb i dostępnego w terenie uzbrojenia oraz zgodnie z zapisami warunków zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania). Przyłącza robią branżyści. A wszystko ma się zanleźć na aktualnej mapce geodezyjnej Twojej działki. I tu pierwszy raz jest geodeta - robi mapkę - ceny różne od 500 do 1000 zł (było o tym wczesną wiosną na forum). W projekcie budowlanym (do PnB) jest część tzw. zagospodarowanie terenu a w niej w/w mapka z naniesionymi współrzędnymi domku i mediów na działce. Jak dostajesz PnB i chcesz zacząć budowę to zatrudniasz geodetę do obsługi inwestycji - cena wg ustaleń pomiędzy Tobą a geodetą, od 3000 wzwyż (około). Domek lepiej żeby wytyczył geodeta ale przyłącza możesz sam jak chcesz. Dość dokładnie można to zrobić wrzucając współrzędne np do ACAD-a (lub jakiegoś innego programu graficznego) i spisując sobie domiary od: punktów stałych działki (np. od wytyczonego domku) lub od punktów granicznych Twojej działki ( min 2 różne domiary do jednego punktu - lepiej po 3), do: studni i załomów uzbrojenia oraz do miejsc włączeń do istn. instalacji i podejść do budynku. Potem w pogodny dzień bierzesz mocny sznurek (np), kawełek kija (pręta) z w miarę ostrą końcówką oraz kolegę i wędrujecie na działkę celem własnoręcznego wytyczania. Szczegóły dalszej pracy pominę na razie bo mi się ten post strasznie wydłuża. Mniej dokładnie zrobisz to tak jak napisał Q-BIS - spojrzenie na rysunek, trochę proporcji w oczach i pokazujesz gdzie kopać lub sam to robisz. Uprzedzam, że niedopilnowany wykonawca i tak zrobi po swojemu bo przecież "wie najlepiej...." co, jeżeli trzyma się mniej więcej ogólnych założeń (np. robi z przodu domu bo tak jest w projekcie a nie np. z tyłu) nie ma większego znaczenia bo i tak na końcu geodeta robi tzw. mapkę powykonawczą lokalizując wykonane media podziemne (zasypane) specjalnymi urządzeniami lub nanosi z ewentualnego rysunku wykonawcy. I po drodze jeszcze kierownik budowy opisuje to wszystko w dzienniku budowy. Na tej podstawie (i jeszcze paru innych papierków) urząd, który wydaje Ci PnB, wydaje również pozwolenie na użytkowanie. Ważne jest, żeby to co wybudowałeś ( pomijam dom) nie odbiegało rażąco od tego co masz w projekcie ( np. w terenie nie ma kanalizacji deszczowej, Ty masz zapis w warunkach, żeby wody deszczowe zagospodarować w obrębie swojej działki a nie zrobiłeś żadnego systemu odbioru deszczówki z rynien, i.t.p.) Zmiany znaczące trzeba przedstawić do urzędu w postaci aneksu do PB "teoretycznie" przed ich wykonaniem.
Tyle w skrócie :wink: - a i tak długo wyszło :roll:
  Hubert w Lubczyku napisał:
Witam i sorki za niepełne dane: dom ma z garażem 188 mkw (http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-lubczyku-2/m44362a7fa6f10) cena obejmuje wybudowanie stanu do dachu na sam dach wchodzi osobna firma (jeszcze nie szukałem) ekipa która buduje ma jakąś godną polecenia, ale rozmów nie prowadziłem.
Witam, fachowcy od budowania na innych forach twierdzą, że godziwa cena za robociznę za SSO (z dachem) to jakieś 250 zł za m^2, czyli jakieś 47, 48 tys. za dom tej wielkości. 40 tys. to fundament, mury, strop, a za ile postawią dach? Myślę, że jakieś 15 tys (więźba i dekarze). W sumie daje to jakieś 55 tys. Cena nie jest specjalnie atrakcyjna, raczej w stanach średnich. U nas jednak ceny są nie wiedzieć czemu wyższe. Warto by podyskutować i się potargować i szukać innej ekipy, a do tej wrócić, gdy nie znajdzie się niczego lepszego. Chyba że się śpi na kasie.
